Savet oko kompa!
Situacija je ovakva: komp mi je mator, iz vremena kad su se tek pojavile matične ploče sa SATA priključcima. U kompu imam tri SATA HDD, dva mala (na jednom je Windows XP SP2) i jedan veliki 1.5TB. Taj veliki ploča ne prepoznaje, pa sam morao da ga priključim preko PCI kartice. Kako sam to uradio - pojma nemam, davno je bilo, ali je sve funkcionisalo bez problema.
Danas mi je crkao jedan mali HDD na kom je bio instaliran OS. Izbacio sam ga iz kompa i nekako instalirao XP na onaj drugi mali hdd. XP sad radi, ali nikako ne vidi onaj veliki HDD koji ide preko PCI kartice. A kad se pali komp na početnom ekranu se vidi da postoji taj HDD i koliki je, tj BIOS ga vidi. Problem je što mi je sve živo na tom velikom HDD, i instalacije, i drajveri, i bookmarks, i lozinke i moji dokumenti...
Može li mi neko reći šta da uradim pa da Windows vidi i taj HDD. Kad njega dobijem onda dalje znam šta ću, ali bez njega sam izgubljen.
Rešio sam problem. Problem je bio u drajveru kartice, pronašao sam nešto što je ličilo na taj drajver na ovom malom HDD i instalirao - i to je to. Sutra podešavanje Windowsa i svega, a kad sve sredim onda ću vas možda gnjaviti kako da spasem (ako se spasti šta može) neke slike koje mislim da su mi ostale na onom HDD koji je crkao...
Sve ovisi koji su simptomi crkavanja ako je dobio samo bad sectore u rootu ili je jednostavno zbog nečeg postao "inactive" (što se na XP-u zna relativno često događati) onda je moguće izvući podatke ali ako je crkla elektronika onda je podatke moguće izvući jedino ako se nabavi isti takav hdd sa ispravnom elektronikom pa se promijeni ploča ili u specijaliziranim firmama koje se time bave (ali barem kod mene je ta solucija preskupa).
Postoje programi koji izvlače podatke sa oštečenih hardova, ja koristim HDD regenerator ili eventualno neki program od samog proizvođača diska dok sam najčešče uspijevao to napraviti uz pomoć neke od linuks distribucija (prije knopix, sada linux mint ili ubuntu) .
Uradi update Mozille (verzija 35.0),pa idi na Tools,Add-ons,Plugins pa Check to see if your plugins are up to date.Uradi update svega što ti traži,pa onda probaj.
Uradio sam update i iso sam dalje po uputstvu i trebalo je da odradim i update flash player-a.Medjutim tu se javlja problem jer nesto nece da ga instalira.Kad kliknem na "Run" samo se pojavi crni prozor i nista vise.Tako da ne znam sta vise da mu radim.
Pored svega toga mi se pojavio i problem da kad kliknem jednom,a ono se ponasa kao da sam dva puta kliknuo,ne uvek,ali uglavnom tako.Recimo gledam oglase i kliknem na sliku,ono je uveca,ja na strelicu za sledece,a ono me prebaci dve slike u napred,znaci na trecu.Tako za mnoge stvari i nista mi nije jasno ni povodom toga.
Probaj da instaliraš Chrome,pa da vidiš da li se i tu javljaju problemi.
[h=1]Ljudi su i dalje idioti - najpopularnije šifre 2014.[/h]Prošlu godinu obeležilo je nekoliko hakerskih upada u velike sisteme, "pali" su Sony, Apple iCloud i drugi, a posle svakog je usledio apel da se redovno menjaju i koriste kvalitetnije šifre. Ipak, sudeći po ovoj listi, ljudi i dalje ne shvataju ozbiljno sigurnost na internetu.
Foto: Freeimages.com​
Kompanija SplashData objavila je listu najpopularnijih i najkorišćenijih šifara iz 2014. godine, a logično na prvom mestu je neizbežni klasik - 123456.
Nijedno slovo, verovatno minimalan broj dozvoljenih karaktera i lagani ples prstiju preko gornjeg levog dela tastature su i dalje omiljeni izbor korisnika računara širom sveta, a na drugom mestu je inovativna šifra "password".
Ni ostatak liste nije preterano iznenađujući, osim poslednja tri mesta, koje jasno govore o tome iz koje zemlje SplashData dobija podatke.
Evo cele liste:
  1. 123456
  2. password
  3. 12345
  4. 12345678
  5. qwerty
  6. 123456789
  7. 1234
  8. baseball
  9. dragon
  10. football
Sa crknutim hdd je otišla i instalacija Chrome-a koja je radila na mom kompu. Sad imam ponovo instaliranu istu verziju Windowsa ali kad skinem Chrome sa neta i pokušam da ga instaliram prijavljuje mi grešku da mi komp ne zadovoljava minimum hardverskih resursa. Ok, potražio sam na netu neku stariju verziju chrome-a koja bi radila na mom kompu (10 god star, XP SP2), ali koju god da nađem i pokušam da je skinem nekako se preusmeri na najnoviju verziju chrome-a. Da li mi neko može pomoći kako da skinem neku stariju verziju chrome-a?
Dukej pređi na Windows 7.Radi na svim mašinama bez problema jer Microsoft jednostavno ruši XP ubacivanjem bagova u razne programe namenjene istom.
Maticu me slazem se sa tobom, cim covek koristi XP SP2 znaci da ima jako matoru masinu, sto je i sam rekao "ima 10 godina". Poznat mi je taj slucaj jer isti takav racunar imam ja na selu i dan danas ga koristim! 256 ram memorije na 1300mhz, 20gb HDD za windows 7 X32(86) bit, minimalno je potrebno 1gb rama i minimalno 16GB prostora na HDD, sto znaci da nikako ne moze da instalira windows 7! a da ne pricamo o 64bit verziji...
Dukej evo ti link od stare verzije za Chrome pa trazi starije verzije imas od prve do zadnje. http://filehippo.com/download_google_chrome/history/
P.S. jedan savet, predji na SP3 jer SP2 nema bas podrsku za sve!
Koristim SP2 zato što taj disk imam, tj. XP sa već integrisanim SP2. Ne znam da li bih znao da sam to napravim sa SP3...
Probao sam da skinem neku stariju verziju sa tvog linka i opet me Opera prebaci na najnoviju verziju. Ne znam o čemu je reč al' sad sam već popiz***. Jel može neko da skine neku verziju iz 2013. pa da mi pošalje na mail?
Sto se tice SP nadji nekog priljatelja ko se razume u racunare pa nek ti odradi sistem sa SP3 nije tako jednostavno da ti to radis ako se ne razumes. :osmeh:
Poslao sam ti PP kako da skines stariju verziju chrome! javi dal si uspeo. :ppozdrav:
Imam setup XP SP3,ako si zainteresovan...
Slobodane takođe imam desk top računar koji ima 10+ godina i sedmica radi na 32 bita.Malo je naporno uraditi podešavanje da bi sve funkcionisalo ali nije Špansko selo niti atomska bomba.
[FONT=WOL_Reg][h=1]Windows 7 system requirements[/h]
[/FONT]
[FONT=WOL_Reg][FONT=WOL_Bold]If you want to run Windows 7 on your PC, here's what it takes:[/FONT]
  • 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
  • 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
  • 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)
  • DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
    Iskreno me zanima kako radi na 512 MB...
[/FONT]
Čovek kod koga servisiram računare mi je tako preneo kada sam od njega tražio XP Sp3.Reče da može da se uradi ali ne preporučuje iz gore navedenih razloga i još je naglasio da Win. 7 može da radi na svakoj mašini ako se dobro instalira i podesi.
