Poplave i njihova sanacija u Srbiji i susednim drzavama 2014-te god.
Svaka čast na akciji i pomoći. U pravu si kolega, TV ne može da prenese smrad. To je ono što je mene danas ubilo u pojam dok sam obilazio polje. Nisam video uginule životinje, ali se u vazduhu oseća sva ta nesreća od raspadanja.
U nekim delovima atara se ni danas nije moglo traktorem bas svim putevima i do svake njive... Bilo je potrebno DOBRO zagaziti blato!!!
Ovde je reka Mlava odnela nasip ja sam bio u ovom delu atara da obidjem kakva je situacija mozda nekih 10-15min pre nego sto je reka probila nasip,mogu misliti kako bi se proveo da sam se zadesio tu kad se ovo desilo!!!!!!!...
Isto slikano sa istog nasipa.... Ove njive su ubedljivo najvise nadrljale.. Em su poplavljene em su napunjene peska iz reke...
Ma što smrdi-smrdi ali me duša boli kad vidim izbačen kompletan nameštaj,uništene useve,mokre kuće,vodu koja i dalje leži po dvorištima i sam pogled tih ljudi.Ma strašno bre.
Mi gledamo svaki dantuga jedna i bol velika. Tesko je,ali sta cemo,mora se. Kuca mi nije poplavljena,deo useva jeste,ali jeste rodjacima kuce plavile i to je bila muka kad smo rasciscavali. Prizor koji cu pamtiti ceo zivot,i koji ne zelim ikad da se ponovi niti nekom da se dogodi. Juce smo ponovo prali kuce,posipali krec. Ma posla svaki dan.
Nenzm kako ce ti ljudi ocistiti te kuce??? Kod nas ova voda po ataru smrdi boze sacuvaj!!!! Po kucama mislim da je sad isto tako kad ugrejalo ovo sunce!!!!
Danas mi kum reče da je ova poplava proglašena na nacionalnoj geografiji kao jedna od deset najvećih poplava u cijeloj istoriji čovječanstva .
Pa jest spicifično i količina vode i veličina prostora , pa bogte gdje sam ja ovamo a gdje je centralna Srbija i sve izmedju poplavljeno .
Kad je frka coveku on ne misli na posledice i to se desi!!!! Ali netreba rizikovati i proci traktorem kroz toliku vodu!!! Nagledao sam se rizicnih prelaza preko voda kad je bila ova poplava !!! Ali kad se mora ljudi prolaze.. Ne opravdavam ove koji samo zele da probaju da vide kako je to!!!!
Sabrani troskovi izvlacenja vode iz dvorista, zemlje i placa.Gorivo 150 000 din. ribarske cizme 3 kom. 15 000 din.Elektricna pumpa 10 000 din.U svoj onoj muci nasmeja me jedan komsija pitanjem da li smo dobili gratis gorivo .Stvarno ima nerazumnih ljudi, u ovom haosu i propaloj drzavi ko da ti da?
Ode za gorivo cela necija subvencija.........................................
I onda se covek pita zasto se placa odvodnjavanje? Da bi oni u vodoprivrednim preduzecima sedeli i primali platu od 50-60 000 din.A sve sto urade je da pokose kanale jednom godisnje, godinama nisu zakopali lopatu....................
Pumpa Austrijanaca max. kapacitet 15000 l\min na 1850 obrtaja motora ,potrosnja 15 lit\h. ako sam dobro razumeo cena oko 500.000 evrova. Jucerasnji teren u Sapcu.
Malo da dopunim prethodnu fotografiju.
[/IMG]
Sa leve strane je nasa pumpa, a ova modernija je iz Austrije.Svojevremeno je Agrostroj iz Ljubljane radio pumpu za pretakanje i ispumpavanje vode od 10 000 litara u minuti.Kostala je nesto skuplje od imt 539, znaci za tu austrijsku se ranije moglo kupiti 50 agregata.Agregat na levoj strani je poreklom iz Agrostroja.
Hvala na dopuni i sve si rekao.:osmeh: Sapienti sat.
Vlado, gde si imao toliko vode? Jesi li ti u Jevremovcu? Mislim da sam video slike da imaš zemlje kraj obilaznog puta.
Ja sam imao oko 50 tona vode u podrumu ali je to ispumpano za dva dana.
Ja sam video uživo kako radi pumpa kapaciteta 300litara/sekundi.To je strašno moćna sprava i samo joj treba dotok obezbediti.
Da , jesam u Jevremovcu ispod brda.Pa imam tu 3 hektara sa placem i kucom i sve je bilo pod vodom, toliko da sam jedino u ribarskim cizmama mogao da idem.Nama pravi probleme Cerski obodni kanal, on je prelio nasip i poplavio nas.Uglavnom 3 moja agregata od 2400 lit u minuti su radili oko 96 sati bez prestanka.Prema mojoj racunici izbacio sam negde oko 20 000 tona vode.Danas, kada sam sabirao racune, na kraju bilo 150 000 din.racun bi bio jos veci, nego sam sada u zavrsnici izbacio 1.5 ha sa dve potapajuce pumpe na struju.Kapacitet im je oko 20 tona na sat, one su radile oko 106 sati dok nisu to izbacile.
Sto bi rekli bilo- ne povratilo se!!!!
Vala baš, ne povratilo se. Ja ovoliku vodu kod nas u kanalu ne pamtim, niti pod brdom u Jevremovcu.
Pa vidim da smo tu, komšije smo, ja sam na Čaviću, tj Južna karolina :osmeh:
Je l ti ovo izbacuješ vodu, na 4. toj sekundi klipa
Dali treba još neki dokaz
i sinoć se u ćirilici mogle čuti sasvim druge priče od ove koju predstavljaju u medijima za "šire narodne mase"
Nazalost , nisam mogao ni da pretpostavim da je u blizini neko sa Poljoinfo foruma, izvini molim te . Uglavnom hvala ljudima iz Austrije, bas se svojski trude, bez njih bi bila mnogo teza situacija.Jedino sto ne razumem,zasto izvlace vodu sa Starog grada, kada ona podzemnim putem ponovo dolazi??
