I meni se to isto desilo u petak uvece.... Sejao sam parcelu od 5 Ha, i na nekih 50 ari pre kraja zaribaju lezajevi...Danas krenemo sa setvom i na nekih 1,5kj zariba nam turbina covek da popizdi,a njiva u tri lepe jos dosli i sa valjkom odma da povaljam i onda vozi kuci na rasturanje lezajeve u dzep i pravac Kucura po nove i nazad na sklapanje pa ako vreme dozvoli sutra nastavak atraksna!
Ujutro cu slikati mada da sam se setio dok je turbina bila rastavljena jer od prednjeg lezaja tesko da ce se videti kako i gde je postavljena posto se nevidi od ploce na koju se srafi turbina!Jel mozes da slikas kako su namestene mazalice ?
Ima li kakva slika tog alata kako izgleda?Napravite alat i očistite sve ćelije od zaštitnog sredsta u ćelijama i nastavite setvu!
Poznavaoci pomagajte juce da zavrsim setvu i opet mi sejacica zastopala,znaci zaglavljuje mi zrno u plocu i nemoze da ispadne i onda pocne da mi preckace i nebaca seme,pritisak normalno od 12-14000psi ali me brine da nisu izbijaci u pitanju posto se vidi da su izlizani i dali je moguce da je do njih??Znaci zrno udje u rupu ali pljostimice i ostane tako zaglavljeno i onda pravi prazna mesta i od 50-100cm?I da dodam probavao sam i sa onim rupama sa strane da ih otvaram i zatvaram ali nepomaze i sve je zadihtovano znaci negubi nigde pritisak!
To je sve pred setvu odradjeno posto smo je celu remontovali pa smo na te prirubnice menjali osovinice jer su stare bili pojedene!Sad kad su skinute ploce pregledaj luft u prirubnicama(gde se srafi ploca sa tri srafa)ako tu ima previse lufta ploca seta i hoce da lomi zrno ja sam pre mesec dana morao na jednoj bateriji da zamenim prirubnicu i caure bilo je previse lufta.
