Sejanje soje sejalicom Panonija Becker
Korisnik1787
Deleted
29 Dec 2009
3.649
Setva počinje uskoro pa samo da podsetimo na šta treba obratiti pažnju prilikom setve:
- odgovarajući nadpritisak u sistemu koji ne prelazi 0.14 bara, a zavisi od težine 1000 zrna.
- pravilno podešen razmak od dizne (šobe) do setvene ploče.
- pravilno podešena dubina setve
- pravilno odabrana ploča i izbacivači semena
- pravilo odabrati razmak zrna u redu
- odabrati pravu brzinu setve
Dobro vreme sa dosta padavina i prinos je siguran. :ppozdrav:
Mislio sam da će biti pitanja oko dizne (šobe), ali vidim da svi znate ili je možda neko ranije postavljao pitanje pa nisam pročitao jer priznaćete da ovo ipak nije deo foruma koji ja pratim i uredjujem. Pa da objasnimo: udaljenost dizne od setvene ploče na najbližem delu je od 2.2 do 2.5 mm, rupa na dizni je 5.5 mm i nalazi se na 25 mm od postolja dizne pa ko nema slobodno neka je napravi. I mi nestručni ljudi nešto pogodimo.
lucky.serbia
20 Mar 2013
474
Maradik, Opstina Indjija
Secam se da ste pisali o razdaljini sobe i setvene ploce u temi pneumatske sejacice, sacuvao sam tu vasu poruku na mom google drive nalogu, hvala sto ste to i ovde napisali bice sigurno korisno ljudima. Ova tema bi komotno mogla da bude preimenovana u Becker pneumatska sejacica ili nesto slicno jer se dobar deo konverzacije ne odnosi samo na sejanje soje a sadrzi dosta korisnih informacija koje ce koristiti svima koji je poseduju bez obzira sta sejali.
pocerina
22 Dec 2010
5.548
Pocerski Metković - Šabac
Ja sam danas prvi put sejao sa mojim Beckerom... Isao sam prvom brzom, e sad obrtomer mi ne radi, ali je pritisak na manometru bio 0.11 Bar-a... Gde god sam zaceprkao zemlju, bio je skoro idealan razmak... Nigde dve semenke ili da je preskocio negde...
pandur81
24 Maj 2013
206
Modrica
Ako si isao prvom brzom i 0,11 bara to ti je oko1600 obrtaja barem tako kod mene pokazuje.
lucky.serbia
20 Mar 2013
474
Zavisi da li su masine izdihtovane kako treba i kako je otvoren odusak (dozirna objemka po slovenacki, strana 45 pozicija 16 u uputstvu koje sam okacio) Ja sejem ovako, kada kupim seme ocitam masu sa deklaracije ili izvazem setvenu jedinicu i dodjem do podatka o masi 1000 zrna, potom u tabeli na strani 11 slika 16 vidim koji je potreban pritisak za tu masu zrna. Potom iz tabele 3 sa strane 14 ocitam brzinu kretanja traktora za razmak u redu za koji namestim masinu. Kada znam kojim brojem obrtaja vozim da bi postigao zadatu brzinu (moze da se do tog podatka dodje merenjem brzine na 100m ja imam uputstva za traktore u kojima postoje tablice brzine) korigujem pritisak na manometru na zadati zatvaranjem oduske(obujmice) ako je potreban veci pritisak ili otvaranjem ako je potreban manji. Zvuci malo komplikovano ali ako pogledate uputstvo videcete da ima smisla. Pozdrav i sretna setva, ja danas zavrsio spremanje i doradu semena, sutra ako vreme dozvoli krecem u setvu.
ta Peera
26 Dec 2010
1.677
Jarak , Srem
Na mojoj mašini nisu zupčanici Z3 i Z4 kao u knjizi .
Kod mene zupčanik Z3 ima 14 zuba a zupčanik Z4 23 zuba tako da mi tablica za podešavanje setve verovatno ne odgovara
Juče sejao soju sa kukuruznim pločama sa promenjenim zupčanicima Z3 ( desetak zuba ) i Z4 (dal 33 ili 36 zuba ) ,,dam ubiješ sad ne mogu da se setim tačnog broja "
Sejao sa 549 išao drugom sporom i posejao oko 40 i neki kg semena /kj sorta je Balkan.
Kad pustim mašinu po putu pored njive razmak zrna bude idealan tr. zrno do zrna .
pocerina
22 Dec 2010
5.548
Isao sam u Rumu da kupim jos dve ploce za repu koje mi fale... e sad nasao sam ploce isto sa 48 rupa, ali su rupe malo manjeg precnika od onih sto imam... od cega su te ploce i jel mogu njih da koristim za sirak ?
Peet
11 Apr 2010
8.030
Lokve - Simiai - Juzni Banat
Za mene, a mozda i za druge koji rade sa Nodet,Olt ili nekim drugim sejalicama na istom principu ovaj post izgleda kao naucna fantastika.:haha: Toliko toga receno a nestrucan?!:osmeh: Sta ce tek sledeti kad se pojavi neko strucan da objasnjava?!:haha:
pocerina
22 Dec 2010
5.548
Veceras sam kupio 4 ploce sa po 36 rupa, tako da cu sa njima da sejem sirak... Jedino sto su na 2 ploce rupe malo vece nego na druge dve... Inace dve ploce nose oznaku R1 a druge dve R2....
Korisnik1787
Deleted
29 Dec 2009
3.649
R2 ploče sa izbijačima R2 se koriste za šećernu repu. R1 je neka nestandardna mera i proizvodjač je tako ne obeležava jedino ako neko radi privatno pa sa nekom drugom dimenzijom.
U proizvodnom programu postoji standardnih 6 tipova ploča, a moguće je i naručiti i sa drugim dimenzijama i brojem rupa na obodu.
