Inovacije na IMT traktorima
pregledao sam sve komentare i dosta toga je poucno ali takodje ima dosta toga sto nema veze sa korisnim inovacijama .. No ja sam se opredelijo na to ,da ugradim turbo punjac na moj traktor , jeste da tema mozda nije zetor ali ja nemam drugi :) na ime rec je o Zetoru 6945 sa motorom Z 6201, i mene interesuje dali je to zdravo za motor kako ce se klipovi oponasati i koliko ce daa izdrze . ako ima neko da je sa iskustvom neka da svoje misljenje HVALA
Mi smo je imali na MF-u 178 a gore je bio IMR motor s44, i nije bilo nikakvih problema jedino se nesmije pretjerati sa pritiskom 0,5 bara neće štetiti motoru a dati će cca 10 % snage, za veći pritisak (time i veću dobit na snazi) bi trebalo malo više preinake jer bi se u protivnom mogao ili skratiti radni vijek motora ili ga uništiti. Ja sam radio neko uspoređivanje par perkins motora sa i bez turba razlika je u klipovima koji kod turbo verzije imaju ili veće komore ili su niži da se smanji kompresija, bolcna je deblja, klipnjače su masivnije, deblji su ležajevi na radilici dok je kod nekih bila i radilica drugačija (pojačana) isto tako su kod nekih i drugačije glave tj. veći su ventili. Po meni je to sve riskantno a dobit mala, ali mi smo to radiili kod motora koji je već bio blizu generalne i tako je napravio još nekih 3 do 4000 rs, za tebe bi bilo sigurnije ako možeš nabaviti 7201 motor a ovaj svoj prodati. Kod svega toga nije samo problem koliko će motor izdržati već i ostalo tj. kvačilo i mjenjač jer zetor ima za svaki model drugi mjenjač dok je kod ovog mf-a isti kao i na nekim jačim modelima jer je napravljen za snage do 95 ks a mf ga je koristio od 72 do 88 ks.
Nije inovacija na IMT traktoru, ali je isto nas, IMR. Ako mucite muku sa prekidacem originalnim za stop svetlo, evo kako sam ja to resio kod mene, stavljen od auta. Slikano odozdo gde su pedale
[/IMG]
Od kog auta si uzeo davac???? :sta: I mene ume to da zeza posebno kad vozim po ovrsenom Suncokretu zna to da mi pocupa!!!!!!
Ciro prekidac je od nissan micre njega sam imao, ali mozes da nadjes od nekog drugog auta, slican ovome i ubacis ga ovde dole gde su pedale samo se probusi rupa na ovom profilu gde udaraju pedale i tesko da moze nesto da ga zakaci
kabina jel stiti prilikom prevrtanja traktora....jel postoji mogucnos i dal je neko radio rol bar u unutrasnjosti kabine u pitanju je imt 539...
Da li je neko nameštao ili zna kako se pravi, ako je uopšte izvodljivo, par hidro izvoda na imt 539, znači ne jedan klasični izvod za kipovanje nego da ima par sa ručicom za komandovanje kao kod novijih traktora.
Treba ti ovakav ventil za preusmeravanje ulja, onda poluge ne raguju:
..potom iz njega u razvodnik, pa iz razvodnika nazad u plocu hidraulika. To je za sistem gde se poluge ne koriste, a moze i varijanta prebacis ventil da rade poluge podignes, i onda preusmeris ulje na razvodnik, sad sve zavisi u kakvom je stanju klip hidraulike i koliko ti poluge drze pod opterecem, kao kada se ostavi ugasen traktor sa podignutim prikljuckom.
Sama kabina je dovoljna da te zastiti kod lakseg prevrtanja traktora. Ja sam ojacavao fabricku kabinu samo na mestima na kojim je varena (ojacavanje uglova parcetom trouglastog debljeg flaha) Valja i kod nedaj boze prevrtanja a i ucvrstis kabinu da ne puca od vibracija.
GetImage.aspx
[QUOTE = sinisa1979; 848.239] Mogu se ugrade svjetla u masku, ali zašto bi to radio? Ako ti trebaju dodatna radna svjetla ili farovi bolje ih ugradi iznad šoferšajbne na kabinu. [/ QUOTE]
Siniša u masku bi ubacio njegova normalna bočna svijetla.Na kabinu gore idu radni farovi i naprijed i iza. Na koji sistem se mogu ubaciti svjetla i mogu li ta njegova ,, original ,, u masku ili neka druga svijetla.Znači da ima i dugo i kratko
Ja sam ubacivao original svetla u masku, doduše ne na 539 ali je slican imt traktor. Prebacio sam ih zbog obrade voća jer sam one sa strane stalno lomio. Sliku mogu u utorAk da ti pošaljem ako te interesuje. Maska je prosečena i usrafljen prednji deo fara samo. Radi tako već tri godine bez problema
Može samo postavi sliku da vidi kako izgleda
