IMR - Rakovica
Pumpa ili dizne,ako su motori dobri.
Otkud to da Rakovica moze da ore prvom:osmeh:
Bogami ide kao luda. I ona sto je imam od ranije ide prvom ali nije to to, hoce da zaslajfuje, hoce da zadimi. A ova sto sam je sada uzeo u vezi koje sam te zvao, ide pa cepa, kao da ima jaci motor....
Što se tiče hidraulike, radi odlično. Pošto je dobra prilika, evo da napišem par mojih iskustava sa hidraulikom posle zimošnje opravke...
Pošto na plugu imam točak, spustio sam ga na oko 2 cm više od radne dubine, tek toliko da imam orijentir na kojoj dubini radim, a i da mi ne potone plug previše ako uleti u jako mekano. Evo da malo pojasnim to oko točka: kad plug ide na radnoj dubini onda se točak samo ovlaš oslanja na zemlju i kotrlja se po njoj (pošto u mehanizmu kojim se podešava visina točka ima taman toliko lufta), ali se po njemu tad tačno vidi da nije sva težina pluga na njemu jer se mrda levo desno i čuje se da malo tandrče :osmeh: . Kad plug potone za oko 2cm više od radne dubine tačno se po točku vidi da se sva težina pluga oslonila na njega, niti mrda levo desno, niti tandrče... Međutim, kad plug naiđe u jako tvrdo zemljište, hidraulik podigne plug za oko 2-3 cm (vidi se i po točku koji se tad odvoji od zemlje za ta 2-3 cm), tako da hidraulika jako lepo održava radnu dubinu.
Hidraulik sam podesio po uputstvu iz Rakovicinog uputstva za upotrebu, dakle sa velikom ručicom skroz dole, malom sam tražio potrebnu dubinu. Podignem malu ručicu sve do neke visine gde bi već trebalo da diže hidraulik, ostavim je u tom položaju i uđem u brazdu (veliku ostavljam skroz dole posle spuštanja pluga u brazdu), i polako malu ručicu guram na dole sve dok plug ne potone na traženu dubinu.
(Naravno, to ne može trenutno, već prvo malo spustm malu ručicu i odmah potom veliku ručicu brzo podignem skroz gore i odmah spustim skroz dole da bi hidraulik odreagovao na ono pomeranje male ručice. Onda pređem desetak metara (ili čak i više uz još poneko brzo dizanje/spuštanje velike ručice) i stanem pa proverim dubinu, pa ako nije dobra ponavljam postupak sve dok ne nađem traženu dubinu.)
I kad sam pronašao potreban položaj male ručice, nju onda fiksiram, pa onda vratim veliku u položaj na kvadrantu gde počinje brzo spuštanje oruđa (rasterećenje hidraulika).
(Stanem, plug je u zemlji, velika ručica je skroz dole, polako podižem veliku ručicu sve dok plug ne krene da se diže, kad plug krene gore odmah veliku ručicu malo vratim dole tek toliko da se zaustavi dizanje pluga (jer da ne vratim veliku ručicu samo malo dole od položaja gde krene dizanje - hidraulik bi se podigao skroz gore bez obzira i da veliku ručicu ostavimo u tom položaju, tj. čak i da ne nastavimo da je podižemo još više na kvadrantu). Plug je sad zaustavljen u dizanju i tek je izašao nekoliko cm (npr. desetak cm) u visinu. Sad polako veliku ručicu počnem da guram još dole i plug počne polako da se spušta na dole, ali ono baš polako mic po mic. Veliku ručicu i dalje nastavljam da polako guram na dole i u jednom položaju plug iz spuštanja mic po mic naglo padne dole. To je taj položaj gde nastaje rasterećenje hidraulika. U tom položaju je onaj točkić koji je oslonjen na upornicu, i preko kog se prenosi sila sa toplinga na razvodni ventil baš na vagi i trenutno reaguje na promene sile preko toplinga kad se plug počne zabijati u zemlju da ga hidraulik cimne na gore. To da je taj položaj velike ručice baš onaj pravi, se lako vidi po tome što ako posmatrate kupu pluga i topling, onda vidite niz kratkih i brzih udaraca toplinga i odgovrajućih cimanja hidraulika na gore. Što su ti udarci brži i kraći, to je bolje podešen položaj velike ručice, tj. tu je najbrže reagovanje hidraulika.
(Kad plug krene da se zabija topling počne da pritiska upornicu, i to hidraulik oseti pa onda cimne plug na gore, i samim tim vrati taj topling nazad pa se to čini kao da je kratak udarac toplinga u upornicu. Što je taj udarac kraći i brži, znači da je hidraulik brže odreagovao i sprečio veće zarivanje pluga, a samim tim i preneo dodatnu silu preko točkova na zemlju pa se smanjuje proklizavanje i traktor "korača", a ne šlajfuje. Ako je velika ručica u nekom drugom položaju od onog najboljeg, onda onaj točkić koji se oslanja na upornicu nije na vagi i ne prenosi trenutno silu sa toplinga na razvodni ventil, pa dolazi do kašnjenja reagovanja hidraulika, odnosno cimanja pluga na gore pa se zbog toga plug više zabija u zemlju pa i traktoru bude teže, a istovremeno kasni i potisak preko točkova na zemlju pa se onda to odaržava povećanim proklizavanjem i sporijim radom... Ako će nekom biti jasnije, ta vaga o kojoj govorim (verujem prilično nerazumljivo :osmeh: ) je ono što npr. Borko radi sa štelovanjem onog šrafa na sisitemu poluga (a koji je povezan sa velikom ručicom) kojim se od točkića na upornici prenosi sila do ventila, kad podešava dubinu oranja...
Da još samo napomenem da je kod mene hod velike ručice na kvadrantu oko 1-2 cm između rasterećenja hidraulika i položaja gde krene spuštanje mic po mic, i još oko 3 cm gde je hidraulik zabravljen, a nakon toga kreće dizanje.)
Slučajno se potrefilo da su tad i mala i velika ručica jedna naspram druge, i kad spuštam plug na početku brazde onda samo veliku ručicu spustim do položaja male (koju više ne diram, tj. fiksiram je na tom mestu), a i flomasterom sam obeležio na kvadrantu položaj rasterećenja hidraulika pa i po njemu mogu da se ravnam koliko da spustim veliku ručicu kod spuštanja pluga na početku brazde. I tad hidraulik jako lepo radi, tj lepo održava potrebnu dubinu sa +/- 2-3cm (namestio sam na 26-27, a dubina je varirala (na mnooogo merenja) od 24 - 30 cm zavisno od toga da li je trag iza kombajna ili međured gde se nije uopšte gazilo od setvospremiranja, s' tim da je u najvećem broju merenja dubina bila baš traženih 26-27 cm).
Knjiga kaže da se ovaj postupak ponovi uvek kad se prelazi s' parcele na parcelu zbog različitog otpora zemljišta. Međutim, moje iskustvo je da je isti položaj ručica bio bez obzira da li sam radio sojište (koje se ove godine ekstra lako i lepo ore), ili džombišta koje se već malo teže radi i manje lepo rasipa (mada i dalje lako u odnosu na neke druge godine). Tako sam ja ponavljao postupak na 2-3 parcele i kad sam video da se uvek radi o istim položajima ručica, onda ih više nisam dirao i nisam primetio razliku u dubini bez obzira da li sam radio sojište ili džombište gde je brao berač ili vro kombajn.
Takođe, knjiga kaže da se velikom ručicom može anulirati kad se naiđe na promenu otpora zemljišta, tako da ako se naiđe na tvrđe onda se velika ručica malo više gurne dole iz onog pronađenog položaja koji odgovara prethodnom otporu zemljišta, i obratno ako se naiđe na manji otpor zemljišta. Moje iskustvo je da ako se naiđe na veći otpor zemljišta da veliku ručicu treba mnogo više gurnuti dole da bi se videla promena reagovanja hidraulika. (Tako npr. kad ulazim u brazdu ja veliku ručicu mahinalno gurnem skroz dole da ne vodim računa o njenom položaju - jer tad pazim o pravom momentu spuštanja i preciznom ulaženju u brazdu, pošto to sve radim iz jednog poteza bez stiskanja kvačila (uradim i po desetak krugova bez diranja kvačila). Kad sam već ušao u brazdu onda samo veliku ručicu iz skroz donjeg položaja podignem do one oznake flomasterom, i vidno se u tom trenutku olakša traktoru, kao da je znatno poplićio rad. Međutim, probao sam da u normalnom radu pokušam da produbim rad spuštanjem velike ručice još malo dole - onako kako knjiga kaže. Ali tu je bilo potrebno spustiti veliku ručicu znatnije (možda čak i do polovine puta skroz do dna na kvadrantu) da bi se dobilo par cm dubine. Malo je kontradiktorno sa malopređašnjom pričom o ulasku u brazdu, ali se kod mene sad tako ponaša hidraulik.)
Što se tiče priče o poplićenju kad se naiđe na mekšu zemlju, tu sam brzo odustao od eksperimenata jer u povlačenju velike ručice na gore od onog položaja gde je rasterećenje hidraulika vrlo lako se može doći do momenta gde ponovnim ulaskom u tvrđu zemlju hidraulik potpuno podigne plug. Ali ta varijanta mi je i manje važna, jer šta mi smeta da plug ode i na 30-32 cm ako pri tom ne povećava otpor vuči traktora. A uostalom, zato i imam točak na plugu pa ako se zahteva idealna dubina onda nek točak odradi svoje...
Sad bi se neko pitao čemu onda uopšte podešavanje hidraulika ako se već točkom i toplingom može podesiti radna dubina pluga. Može, ali nije to - to! Evo i tog iskustva: završio sam jednu parcelu i rešio da idem kući. Očistim plug i prebacim onaj peckeš što blokira topling u transportni položaj. I u putu se predomislim, i odem da započnem jednu parcelu gde je komšija posejao žito, pa da po suvom uradim taj prvi prohod gde jednim točkom gazim po žitu. I naravno, zaboravim da odblokiram topling. Tu sam uzorao oko 1 kj i primetio sam da mi povremeno traktoru bude teško, čak i da počne da proklizava, ponekad skoro i stane... Kad sam se okrenuo u tim trenutcima vidim da plug ide dublje nego u normalnom radu, ne mnogo ali prva brazda se baš vidi da ide dublje. Samo sam malo cimnuo veliku ručicu i plug se malo izdigao, i opet je išao na radnoj dubini jedno vreme pa se opet malo zabio. Tako sam morao da ga cimnem nekad jednom, nekad dva puta, a nekad ni jednom na 400m. Već sam se pomirio da se nešto poremetilo na hidrauliku, da bih pri polasku kući krenuo da blokiram topling i video da ga nisam ni odblokirao, i da sam to jedno jutro uzorao bez hidraulične regulacije dubine. Dakle može, ali jako jako teško, i uz dosta proklizavanja, i stalnom gledanju nazad pa pravovremenim cimanjem podizanja na hidrauliku...
Poslednja izmena od urednika:
Evo da se nadovežem. Kod mene na rakovici 60 (koja ima samo jednu ručicu za hidraulik) ove jeseni sam prvi put uspio orat bez točka nakon štelovanja po uputama člana "Borko Jagodinac", i funkcioniralo je isto ovako, samo što se sve određuje tom jednom ručicom
@dukej
Nemam Rakovicu, ali sam tvoj post procitao u jednom dahu. Svaka ti cast na isrpnom objasnjenju :ppozdrav:
Mirko 015@ Sve dok ti je IMT540 Bolji od Rakovice u svakom pogledu izbegavaj ovakve komentare, jer meni mnogo sto sta izgleda nebulozno sto ti napises pa nisam nikada komentarisao tvoje postove. :ppozdrav:
Ko kako ore neka ore, ako ces ovako da ores onda uredu moze prva-[video=youtube_share;hPzDz_SWF2w]http://youtu.be/hPzDz_SWF2w[/video]
Ako ores nesto ovako posle paprike ili kupusa sto je polevano celog leta onda nema druge ili manji plug pa prva ili treca spora i blokada i dubina preko 30cm-[video=youtube_share;hMa5CZj1ZbI]http://youtu.be/hMa5CZj1ZbI[/video]
Ili ores zimsko oranje, i hoces malo dublje a zemlja specena toliko da posle hektara ostris raonike-[video=youtube_share;iH5Ny_9-PRY]http://youtu.be/iH5Ny_9-PRY[/video]
E opet kazem, ako orete sa 755 plugovima ili nekim oltovim nema sta dalje da diskutujemo, ako orete do 20cm zimsko onda isto nemamo sta da diskutujemo.
I jos jednom ponavljam Mirko 015@ izbegavaj da komentarises moje postove
ja ove godine prvi put orao sa prvom brzom (poceo sam da orem pre 4 godine) rakovica 76 i regent 14 coli ide rajka ko luda malo joj nije bilo svejedno sto sam orao kukuruzovinu sto je skidana u zrnu a na kukuruzovini sto je brana i sojistu ide ko luda jako se lepo ore ove godine.. :D
Dukej- Ja godinama tako radim sa Rakovicom bez tocka na plugu... Kad se to lepo namesti bas kao sto si ti opisao milina je raditi,samo postavim veliku rucicu (i ja sam obelezio markerom gde je taj polozaj) u taj polozaj i samo gas.... Tad hidraulika sama vadi plug kad zapne dublje.... Nikad nisam video potrebu za tockom...
Ali moram priznati da kad sam probao plug od Belarusa sa rakovicom (ima tocak) to je druga prica,mnogo je lake orati sa tockom... On kopira teren i nema brige.. Bar po meni je nezamenjivo oranje sa tockom.....
Slazem se sa Borkom!!!!!!!!!!! Ajde da vidimo tu rakovicu da ore kao na drugom snimku sa 1 brzom!!!!
Cepajte i prvom sporom ako hocete,a ja cu sa mojom rajkom prvom direktnom,ali vec slabo orem sa njom,uskoro cu je prodam i kupujem 565 ili jos bolje 577.Naravno,novo.
i ja orem uglavnom bez tocka ali je obe rucice drzim do dole a onaj sraf kod upornice samo kada ocu deblje za repu malo uvrnem a kada ocu za ziti mada vise ni neorem za zito onda malo izvrnem mada ove godine ga nisam ni dirao i sve islo oko 30
Da li neko zna gde ima da se kupi nov hidraulični cilindar upravljača za Rakovicu 65 i koliko bi mogao da košta?
