pešut
Ajde pitanje za ove hemičare.možemo li mi sami da napravimo destilovanu vodu.imamo kazan-destileriju i izvorsku nehlorisanu vodu.odavno mi ovo pada na pamet ali nikako da pitam
OK,hvala na savetu...daj boze da ih sledećih kazana izvucem slabiju ali nesto ne verujem da će se to desiti pa cu verovatno morati sa vodom da razblazim - e,tu mi se sad provlaci još jedno podpitanje : znam da se prepecenica razblazuje destilovanom vodom ali da li i pre druge destilacije moram koristiti destilovanu vodu ili mogu i obicnu sa cesme? jbg,jeste da nije skupa destilovana ali ipak kad treba da kupis desetine litara...![]()
Bezec, da upadnem.
Nisam nikada pravio ali ne moras kupovati destilovanu vodu.
Valjda je mozes sam napraviti na kazanu, sipas vodu u kazan i lozis (kao i kom), na 100 stepeni voda isparava pa onda ono sto izlazi na cijev je destilovana voda.
Naravno, meka destilovana voda, ako je prepeces bice bolja (salim se).
P.S. Evo i Pesut u medjuvremenu rece isto![]()
- a i ako pristane,verovatno cu morati da platim i onda,ko zna,mozda me destiovana voda kosta i vise nego sto je u prodavnici. Jedini plus je,to sto kaze Tintoreti,sto si tada siguran da imas pravu destilovanu vodu...То је заиста невероватно провери калибрацију пХ метра .. између 5 и 6 је нормално због раствореног угљен диоксида који ствара киселину ... квалитет се мери мерењем проводљивости а не пХ ...
мада може бити и се нису баш држали дословце поступка регенерације смоле![]()
ZOZOVACA
pa ja sam pretpostavio da je jeftinije ovima što imaju svoj kazan.neznam samo koliko bi litara destilovane mogli da izvučemo od 100l obične.valjda i to treba meriti.nikad se nisam bavio hemijom i nisam merio Ph.jel to beše može onim listićima?
... Zamisli kakvu bih rakiju dobio kad bih razblazio sa tom destilovanom vodom. Dobio bih kiselinu a ne rakiju.ZOZOVACA
Drestilovana voda treba da bude neutralna tj PH 7,00 i takvom destilovanom vodom bi bilo pozeljno raditi a ne sa ovim djubretom koje se prodaje po prodavnicama.
Naravno,i ja sam tako planirao...ali sta ces ako ne mozes da je dovedes do 30 ? jel je prepeces kad ima 45 ?Kakvo razblazivanje destilisanom vodom . Juce ispeceno 7 kazana ide dok ne dodje do 30 stpeni pa u kazan na prepek i to ide do 54 stepena i u bure .
13. рН воды 5,4 - 6,6
14. Удельная электрическая проводимость при 20 °С, См/м, не более 5·10[SUP]-4[/SUP]
Majku mu,pa onda bolje da je i ne razblazim nego da rizikujem da zajebem rakiju dodavajuci takvu vodu
Чесмовача јесте око 7+-0.1 ..онда је уређај исправан .. дестилована оде у кисело то није спорно ал ови су га очигледно претерали.. али опет понављам није ПХ мера набићу који оћеш ПХ са пар капи хлороводоничне или масне соде и у чесмовачи ..
проводљивост је основна мера квалитета дестиловане воде ...
http://standartgost.ru/ГОСТ 6709-72#texts
Prepek je stvar ukusa . Rakija u kazan pa se kazan dopuni dzibrom i tera do zeljenog broja stpeni. A ako je kisela rakija samo lopata pepela u kazan i kisela rakija i dobije se rakija bez imalo kiselosti . .Pod kiselosti mislim na ukus kad se proba rakija.
Slazem se, I ja sam se zaprepastio tom cinjenicom da je okruglo PH4. Samo sam hteo da iskazem moja iskustva sa "destilovanom vodom" koja se moze naci u trgovinama, na kojoj nema nikakvo objasnjenje sta sadrzi a sta ne, (verovatno sa jasnom namerom da se zavara krajnji korisnik kako je rec o destilovanoj vodi koja ima osobine koje treba da ima destilovana voda.). Najbolje je ko vec pece rakiju i hoce da je razblazi destilovanom vodom da dobro ispere sve kuda prolazi destilat i da sebi destilise koliko mu treba vode. Sto se mene tice ovo djubre u flasama i kanticama sto se prodaje nikad nebih sipao u rakiju.
