Dve zenke su mi se okotile i obe imaju po 5 mladih.
Na njih je skocio ovnoliki.
Zanima me od čega zavisi broj mladih?
Neka su sa srecom prinove drugar.Nista ne diraj,pogotovo ne po ovakvoj hladnoci...Evo i kod mene prinove...danas mi se okotila kalifornijska zecica...jos ne znam broj malih,necu jos da diram gnezdo![]()
drobac ti dao odgovor ali zavisi jos od starosti i vremena kad su se zadnji put okotile i rase zecice naravno.
Hvala...naravno necu dirati nistaNeka su sa srecom prinove drugar.Nista ne diraj,pogotovo ne po ovakvoj hladnoci...![]()
!!!...Drugari ja kada muzjak jednom odradi na dan zenku,njega taj dan vise ne pustam ,vec tek sutra dan,da bi se moga lepo napuniti municijom
za sledecu zenku,a kada imam vise zenki za parenje u isti dan e onda lepo 2 zecice kod 2 muzjaka a ostale cekaju do sutra,i mogu vam reci da kada su zenke spremne,onda bar po meni uvek dobijem dosta zecica,a cim se tesko pare bude manje,eto tako barem kod mene se odvija parenje i kocenje kunica....Zavisi od broja oplođenih jajnih ćelija. Dakle, od ženke, u principu. Ali može da zavisi i od mužjaka. Mladi mužjaci proizvode manje spermatozoida od zrelih, a isto tako, ako je mužjak obavio više skokova u toku dana, smanji se broj spermatozoida u njegovoj spermi, pa ako pari sledeću ženku, može se desiti da bude manje mladih.
Ali, ako imaš zrelog mužjaka, spremnog za oplodnju, broj mladih će zavisiti od ženke.
Tako je i kod mene cim nece,bezi pa pristane ili samo jedan skok manji je broj zecica.Mada ja praktikujem da takvu zeku pustim pod dva muzjaka u smislu sada kod jednog glavnog a zatim izvadim iz kaveza i stavim u kavez drugog muzjaka.Tada pristane na jedan skok i drugog muzjaka.Ovako se zavrsi sa dobrim brojem mladih ali treba ovakve zenke zameniti boljim...
Muzjak je mlad, mozda ima oko 6 meseci. To su mu prvi mladi. I obe zecice su uparene sa njim i zamisli po 5 obe.
E zato me zanima do koga to moze biti....
A iskren da budem sumnjam na zecicu.... Jer ova becka plava mi uvek koti od 5-6 mladih ali odgaja odlicno
Tako je imenjace,bas se vidi ocigledna razlika u kotilici,to sto i drugi a i ti kazes,verovatno je to hibrid kojem treba neka prosecna temperatura do 16 c pa kada se tako slabo ocupaju,a zato panonke u koje sam se i sam uverio posle 15 dana kada cistim kotilicu,dlaka toliko puno ima da neznam odakle joj vise dlaka na sebi koliko se dobro ocupaju,zato panoncima SVAKA CASTUpravu si zorke panonci, nemamo mi baš para za profi gajenje.![]()
