IMR - Rakovica
Radi se bukvalno sve...kocnice,hidraulika,gumice,pumpa,ventili,semerinzi,obloge,dihtunzi,caure,rasturanje bocnih reduktora takodje,kao i podesavanja zazora diferencijala.menja se ulje komplet.unutra je bilo puno otpalih parcadi skorele osnovne farbe sa zidova kucista hidraulika,pa nije ni cudo zasto su ventili propali...
Uploaded with ImageShack.us
Brankovicu u kabini stavijo novi a onaj dole nisam naso izgleda da nema mzda je i pumpa oslabila sve sto radi tesko je na hidraulici prskalica od 700.l sijacica sa kutijam za djubrivo i veliki spartac mislim da se smije na novu pumpu
Brankovicu,tvoja rajka je 93-94-95 godiste pa zato je tu filter jer je moralo ulje dobro da se filtrira jer je koristila zajedno isto ulje i za hidrovolan,ima pumpu tandemku.
Brankovicu fillter u kućištu hidraulike nema veze sa brzinom dizanja. Onaj ispod platforme,kod pedale kvačila taj ima veze.
Zico ako rajka "veselo" diže dok je ulje hladno,a svakim satom rada i zagrevanjem hidraulike sve teže i teže onda je 100% pumpa.
Srdjan7 imam dva saveta za tebe.
1:Umesto zaptivača stavi silikon koji menja zaptivač tj termo silikon otporan na ulje i ostale grizlije. Razlog: Pri velikom opterećenju (teška orudja poput sejalice maja i sl.) pritisak će izbiti gumicu izmedju ploče i kućišta hidr. (na prvoj slici u donjem levom uglu se vidi mesto za gumicu).
2: promeni čeličnu čiviju na polugi blokade kad ti je sad ovako na izvolte. Možda je ne koristiš ali je loša sigurno i bilo bi greota da se ne zameni.
Da,bila je '94. Prodao sam je u vas kraj. Kakva god da je pumpa bila,namucila me je dobro.Dosao "majstor" i rekao da celo kuciste moram da odnesem u Cacak u Mikron na remont.(a ono tesko koliko i motor). Odem tamo,oni urade,namestimo-radi.Odem da orem,opet nece.Majstor "nema vremena" da dodje.Zovem Mikron posto imam garanciju mesec dana,oni dodju i jedva nekako utvrde da je do tog filtera sa kojim se do tad nisu sretali.Sreca sto su ti majstori bili dobri ljudi,pa mi nisu naplatili ni dolazak.Sve u svemu,to me je te 2008.god.kostalo nesto preko 150 evra.Dzabe bacene pare
@sinisa1979
Moguce da nema veze,nisam bio siguran,ali to je prvo sto moze da pregleda :ppozdrav:
sinisa1979 isto dize i hladna i vruca zbog gustoce ulja malo sporije dize kad je hladna ali mi radi usporano i kad je vruca to mi se pocelo desavat zadnji nekoliko mjeseci taj dole filter nisam nikad skido ustvari nisam nista na njoj redijo samo naspi i gas
Sad neznam na koji donji filter mislite??? :sta: Ja znam samo za onaj pored sedista u kabini i njega sam menjao kad sam zamenio ulje u hidraulici... Ali koji donji sad??? :sta:
Evo moje rakovice,ona nema hidraulican volan... I da li na njoj ima taj drugi filter sem onog gore u kabini.. Jer i moja pocinje sve sporije da dize i to u zadnje vreme polako pocinje da se primecuje... Desava se sledece-kada podignem rucicu za poluge hidraulika ne reaguje dosta dugo (posebno mi to smeta prilikom oranja i drljanja dobro se nacekam na kraju njive da podigne) Ali kad pocne da dize gotovo u trenutki podigne do kraja.. Da napomenem to je pocelo da se desava na kraju sezone zimskog oranja jedno 2-3 njive je tako zafrkavala... Ulje je novo i onaj filter u kabini.,za drugi nisam ni znao sve do sad.. I tako dize bez obzira dal je hladno ulje ili ugrejano... Podignem rucicu pa posle nekog vremena poluge polete na gore.. Zasto se to desava??? :sta:
Evo slike..
Ciro par postova unazad je napisao mirko 015 koja rajka ima taj filter. Al ajd i ja ću. Rakovica sa duplom pumpom hidraulike ima taj filter ispod leve platforme pored poluge kvačila na onoj debeloj cevki koja ide od kućišta do pumpe. Druge to nemaju. A to što ti tako trokira je možda nedovoljno ulja u kućištu.....
Brankovicu mogu da predpostavim gde je zavrsila tvoja Rajka.Jako dobro se drzala,da kazemo odlicno ocuvana.Sta ti je sa tegovima na zadnjim tockovima?
Sinisa...redosled je bio-ploca-silikon-dihtung-silikon-kuciste,a sobzirom da je fabricki bilo "na suvo" i decenijama radilo,naopako da ovo nece valjati.koriscen crveni silikon za 400C,tako da je to ok...civija je menjana prosle godine,i stavljena dupla,tako da nema sta da diram tu,jer ne znam dal je od onda ikada i koriscena...nema potrebe za njom u radovima koje radi,jer samo seje,baca djubar ponekad,sparta,prska.e sad pitanje jedno-koliko ulja ide u hidrauliku R65?imam katalog za 60-i tamo pise 60-5litara,a 60super 14 litara?!sobzirom da nemam 60,nije mi jasno kako da je tolika razlika,ili je stamparska greska,jer 5 litara je premalo?
Valjaće ako ne bude dizala teško. Bolje je na suvo tj samo silikon bez dihtunga..... Ovako postoji velika verovatnoća da izbije gumicu....
Rakovica60=5litara
Rakovica60S=14litara
Rakovica65=14litara
@srdjan7
Možeš li isprazniti sanduče, ne mogu da ti pošaljem pp.
izbrisano.
Rakovica60=5litara
Rakovica65=14litara
Moje vidjenje je da ne treba preko 12 litara...tada je na samom minimumu,i radi lepo,znaci vazno je da ima na meracu ulja uvek-kada se sipa puna kolicina ulja,pri neravninama hoce da izbaci ulje na odusku,tj cep,i zamaze pola bloka.i bez te dve litre ima nivo u bloku,a samo napravi cirkus kad dolijes vise...mislio sam da sipam sad u nju hidraulik 100 ili 90,ali sam opet sipao po knjizi(6:cool:,pa videcemo-ovo mi bas retko ulje.
Za clana Dukej...
Mislite da je samo do ulje sto se moja rakovica ponasa tako??? Ne dize neko vreme pa poluge polete u vis... A koje ulje bi bilo najbolje da sipam ja u moju??? Sinisa hvala na odgovoru... :ppozdrav:
Imao sam sve tegove i prednje zadnje i dao sam mu sve.Zadnje nikad nisam ni stavljao.Jeste bila u odlicnom stanju,mogao sam je dati prvom komsiji.Vidjas li je i dalje,kako izgleda?
