Aparati za točenje goriva
pa dok traje traje a onda nesto novo :)
evo kako sam ja resio moj problem.. :D
iskoristio sam staru pumpu iz bunara sto mi je godinama stojala na tavanu..i kupio samo brojcanik
Sad sam zvao i evo model i cene
MEHANIČKI PROTOKOMER K33 I K44 145+pdv
TURBINSKI DIGITALNI MERAČ PROTOKA K24 165+pdv
ako sam dobro razumeo ovaj digitalni nije skup a filteri za gorivo se krecu od 40e pa nadalje :D
pidikanac je napisao(la):
ja sam ranije pravio sistem za " ispumpavanje " tako što na večem čepu od bureta probušio dve rupe veču i manju kroz veču provukao vodovodnu cev naravno da dihtuje na cevku crevo sa pištoljem kao na pumpi a na manju rupu stavio tubeles ventil i staviš crevo od kompresora na ventil upališ traktor i piči samo paziš da se bure ne prepumpa :haha: :haha: :haha:
ja sam presipao gorivo na taj nacin pa sam zamalo poginuo,ali imao sam "srece" pa sam zaradio samo 5 koncica u jezik
kako ti je to uspelo?
Danas bio u Novom Sadu no otpadu, stara pumpa sa napove pumpe 200 evra, ne garantuju da radi!
Imaju citavo brdo staroh pumpi.
Wobyhous u NS pumpa za naftu e'ektricna crevo i pistolj bez brojaca 17.000 ali deluje kao decija igracka
ljudi imate pumpu koje ima cev ,se srafi na bure ima brojcanik i pistolj ko na pumpi u pancevo na buvljaku cini mi se da je oko 200e poljska :ppozdrav:
nekad sam prodavao italijanske pumpe sa i bez brojaca pistolj nije automatski rade na 12v idealne za atar protok 0d 55 do 60lit/min u zavisnosti od temperature goriva stvarno kvalitetne
dobijes potopajuci filter koji ide u bure crevo do pumpe, pumpu, izlazno crevo 3m i pistolj koji se zakljuca da sam sipa ali nema automatsko prekidanje kad je tank pun cena je sadau somboru kod nekog lika oko 240e bez brojaca
da li bi mogla da se napravi pretakalica od vodene pumpe za fergusona,ali da ima prenos preko elektro motora? :sta:
ne. zupcasta pumpa od traktora,bunarska pumpa,pumpa od centralnog grejanja... ali vodena nikako.
