Jel ima negde da se kupi kompletna elektro instalacija za imt 539 da valja?
Kao što kaže @BARBULA problem je masa.Imam problem sa instalacijom na prikolici, žmigavci rade, stop svetlo radi, kad upalim poziciju sijaju žmigavci. Traktor je imt 539.
Prvo pokušaj da popraviš kontakt između utikača sa prikolice i utičnice na traktoru. Npr. malom modelarskom turpijom ili malim šrafcigerom izgrebi (očisti) prljavštinu sa pinova na utikaču i utičnici, dalje malim šrafcigerom pokušaj da malo raširiš muške pinove (iglice, kontakte, kako to već ko zove) koji su obično prosečeni pa ih možeš malo šrafcigerom raskrečiti da bi onda taj muški pin tesno ušao u ženski pin i tako ostvario bolji kontakt. Najčešće je tu problem, u kontaktu muškog i ženskog pina od mase na utikaču/utičnici. Pošto verovatno ne znaš koji je pin za masu onda očisti sve pinove...Imam problem sa instalacijom na prikolici, žmigavci rade, stop svetlo radi, kad upalim poziciju sijaju žmigavci. Traktor je imt 539.
Ako je univerzalno povezivanje 7-polne utičnice onda je isto.Nažalost znam jer sa morao sve peške da tražim gde koji kontakt i za šta je koja žica na prikolici. Probaću prvo da očistim i raširim pinove.
Kad sam već kod instalcije, da li je na Belarusu i IMT isti raspored pinova?
Da, postoji razlika između provodnika za kućne/elektro instalacije i onih namenjenih za vozila.Hocu neka svetla drugacije da povezem na vozilu pa nisam siguran da je ista izolacija na provodnicima koje prodaju u elektro radnjama i na onima koji se koriste u vozilima? Da li su drugaciji provodnici i izolacija?
Glavni osigurač od 25 A ne bi smelo da ima protok struje ukoliko ništa nije uključeno tj. nema ni kontakta?
Kod mene malo zavarniči kad ga postavljam u ležište. Dakle ima neka struja i to ne mala koroz njega. Sumnjivo mi kako je povezana ta kontakt brava kod mene, a i umesto tog 25 A osigurača bile su licne. I to pozamašan broj.
Ovo je univerzalna šema i tako treba da ideJel dobra ova šema za IMT (560) sa početka snimka?
Npr. ne slaže se sa ovom šemom povezivanja nove kontakt brave.
Ovo je univerzalna šema i tako treba da ide![]()
Svako povezuje na svoj način (Ja lično koristim tu što sam objavio pošto sam tu bio našao negde u originalnom uputstvu za IMT 539 a i vidim da je svi koriste).Onda ona sa Yutube ne valja? Novu kontakt bravu sam povezao potpuno isto kao i saturu. Koja je radila kako valja.
Povezana je po toj šemi gore sa tim što na jednom 30 kontaktu ima jedna tanja crvena žica. (proveriću od čega je)
Da li struja (+) sa akumulatora ide direktno na tablu sa osiguračima ili ne? Po ovoj šemi sa youtube ide prvo na kontakt bravu.
Мисли да си погрешио, по оригинално шеми за ИМТ плус са акумулатора (у већини случајева са анласера) иде прво на осигурач од 25 А (кратки осигурач) па на браву контакт 30. Тако да нема неосигураних водова у инструмент табли. Остало је уреду.Svako povezuje na svoj način (Ja lično koristim tu što sam objavio pošto sam tu bio našao negde u originalnom uputstvu za IMT 539 a i vidim da je svi koriste).
Plus sa akumulatora najpre dolazi na kontakt bravu (klemu 30), a sa kontakt brave se dalje napaja tabla sa osiguračima i ostali potrošači.
Tanka crvena žica na jednom od priključaka najverovatnije služi kao izvod stalnog plusa (+12 V) za nešto što treba da ima napajanje nezavisno od položaja ključa ili da dobije napajanje preko brave.
Ispratite gde ide ta crvena žica i znaćete od čega je
- tabli sa osiguračima (najčešći slučaj)
- prekidaču svetala
- instrument tabli
- alternatoru (kontrolna lampica punjenja)
- nekom dodatnom potrošaču koji je naknadno ugrađen
Kod mene je tako povezano. Tabla sa osiguračima ima struju nevezano za kontakt bravu. Onda preko tog glavnoh 25A osigirača ide na kontakt 30 na bravi.Мисли да си погрешио, по оригинално шеми за ИМТ плус са акумулатора (у већини случајева са анласера) иде прво на осигурач од 25 А (кратки осигурач) па на браву контакт 30. Тако да нема неосигураних водова у инструмент табли. Остало је уреду.
Svako vezuje na svoj način, ja vezujem na taj način i to je toKod mene je tako povezano. Tabla sa osiguračima ima struju nevezano za kontakt bravu. Onda preko tog glavnoh 25A osigirača ide na kontakt 30 na bravi.
Jedino što negde vuče struju gde ne bi trebalo... Imam amper klešta tako da ću redom.
Mada sad kad razmislim nema potrebe. Brava bez ubačenog ključa ne spaja ni jedan kontak sem ta dva 30? Na drugom je ta sumnjiva tanja crvena žica tako da je ona trenutno jedini osumljičeni
