Profesionalni OBD2 dijagnostički skener alat - detektor grešaka motora, napredani čitač kodova za automobile, tester baterije i provera I/M spremnosti te brisaći uređaj poruka na svim vozilima sa podržanim oblogama od 1996. godine
Zanimljivo, ali ranije spomenuti KONNWEI KDIAG navedene podatke čita u "generlanom" delu, kako ga ja nazivam.
I to radi na svim vozilima na kojima sam do sada koristio.
To i DPF (stanje i regeneracija), servis i još po nešto.
Ima i detaljan opis svih kodova kvarova.
A onda, ima Professional deo, gde imamo praktično sva očitavanja sa svih dostupnih senzora i modula, plus referentne vrednosti (od - do) u zavisnosti od modela vozila.
Tu nema za baš sva vozila u bazi koja se "skida" sa neta, ali za mnoga ima.
Kažem samo. Za one koje interesuje.
Ovo sa Temu i sl je svakako dobro imati pri ruci, jer kada se Check Engine lampa upali, vredi znati o kom kodu se radi i koliko je ozbiljno.
Međutim, ja iz svog primera zbog koga sam i uzeo dijagnostiku, u "generalnom" delu očitavanja, nisam uspeo naći ono što mi je bilo potrebno.
Professional jeste bio od veće pomoći, iako sam do kraja odustao od opravke za sada.. što je neka druga tema.
Svakako, odnos između jednog i drugog očitavanja je recimo 1:5 za moj Focus.
Ali opet. Zavisi i od baze podataka za vozilo, kao i od dostupnih senzora i modula.
Na nekima je bilo tek nešto više podataka, a na nekima nije bilo uopšte.
Screenshot koji imam sačuvan od nedavno za drugarevu Kuga, kao ilustracija kako izveštaj izgleda:
Juče išao na Vašar u Rumu, i na povratku, izlazim na nadvožnjak prema Žarkovcu, buuuum, šššššššš, šta bi, duuu,duuuu, zadnji desni točak na felni u 5 sekundi...
Siđem 15-20 metara sa nadvožnjaka, stanem sa strane puta, izađem da vidim, zadnja desna "guma" na felni.....
Ništa mi nije jasno kako se ovo desilo, al' ajde...
Dizalica, rezervni točak, cap-cap, zamenim točak , dođem kući, izvadim točak iz gepeka, kad, nešto zvekeće unutra...
Jbt-e, ovo neki komad gvožđurine na putu bio, isekao gumu i upao unutra...Žurio sam na posao i tek danas demontirao gumu sa felne da vidim šta je iseklo gumu i ostalo unutra....
Nisam mogao očima da verujem.... 😲
Otac je slicno prosao pre par godina...uložak od onog šrafcigera sto je na jednoj strani krstak a na drugoj običan uleteo...
Ako je nadvoznjak nov mozda je neka elektro kompanija radila uzemljenje na nadvoznjaku pa nisu pokupili.
Površina Meseca ili Marsa je bolja nego stanje asfalta na tom nadvožnjaku...
Jedini scenario koji mi pada na pamet je da je ova cevka bila na ivici jednog od mnogobrojnih rupa (kratera), taman pod idealnim uglom da probije gumu kada nečiji točak naiđe....
U ovom slučaju moj...
Više puta prođem peške tuda, kada budem na Vašaru, parkiram kod stare Ciglane, nakupim svakakve gvožđurije, komadi gibnjeva od kamiona i prikolica, matice točkova sa sve odlomljenim brezonom, novu kvaku za PVC prozor zapakovanu, kožne rukavice skoro pa nove, prvo jednu, pa posle 5-10 metara naiđem i na drugu, jednom i ključ za točkove 19....
То само говори о неосигураном терету и (не)одржавању возила. О прилагођеној брзини ... Када се прелази ауто-пут према бечеју од бачке тополе пре је стајао знак 40 на сат преко надвожњака. Јасно вам је све онда. Сада су ставили ограничење 60 на сат чим се изађе из насељеног места. Важи и на надвожњаку. Скоро је био карамблол када са 60 на сат улетиш не у рупе него у корита на путу.
Ako je kao starija generacija Renaulta, onda je 👍. Jedino nzm da li su malo poboljšali elektro instalaciju jer na starijim modelima to zna biti malo problematično. Pogotovo kada nemaš dobre električare u gradu (izgleda i u okolini).
Mora, mada meni za ovih 10 god niko nikad nije trazio pp aparat, niti nalepnicu o ogranicenju brzine.
Dok sam imao litl Zastavu kamion prvo što su tražili panduri kada me zaustave je overa pp aparata pa onda sve ostalo.
S3 sam imao u njemu a za pick up dovoljan je i S2.
