IMT
Retko koji traktor IMT da nije umazan od ulja, to je kod njih u fabričkom standardu.
Tek bi se o tome moglo na široko raspredati.Kad je junior bio mali jednom prilikom mi reče taj tvoj 577 kao Lego kockice, stalno ga nešto rasklapaš i sklapaš. 😂
Manji po precniku? na spojnickoj za pogon tockova... jbm li ga , to bilo poruceno iz dar delova uz jos nesto.. ne secam se, na kardanskoj znam da jeste imao oprugu.... ac pumpa izbacena, stavljena na struju.
Pozdrav svima. Imam problem na 577dw sa prednjom vucom . Kad krenem nazad ili napred zablokiraju prednji točkovi. Podigao sam prednji most okreceme tockove napred nazad i nista se ne desava. Skinuo sam poklopce i planetarce sa reduktora i leva i desna strana i sve izgleda ok nema lufta. Jel imao neko slican problem
Ниси добро објаснио, може да буде свашта, конус и и тањирасти можда.
Tu je problem u menjacu ,da je problem u prednjem diferencijalu ona bi blokirala i kad nije ukljucena prednja vuča
Na koji nacin resavate to curenje na spojnickoj kada se desi?
Доливањем уља, мора да се скида мењач.
Кад сам скидао мењач, ( цркао ми редуктор и вратило) ајде да заменим и та два семеринга и ако су били добри и нови.
Кад оно међутим, од тад цури и то лепо. Цури и из мотора негде између кратера и звона, није на семерингу скидао сам замајац.
Ukljucivac skini...
Curi na zaptivci kartera koja je u obliku polumjeseca.
Evo da se javim posle resenog problema. Rasturio se lager leve poluosvine u trubi što ide i valjcici upali u konusno tanjirasti i zaglavili. Sva sreca pa se desilo kuci prilikom preparkivanja traktora. Nikakvih lomova nije bilo osim rasturanja i zamena lagera i semeringa. Problem je bio kondezacija koja se javlja unutar i prilikom oranja svo ulje ode u desnu stranu. Sad sam nasuo vise ulja tako sto sam malo podignuo desnu stranu pa se nadam da ce biti bolje. Da potraje lager jos 45 godina pa onda videcemo sta dalje 🤣🤣🤣🤣🤣
