popche
Ma jok na normalu je ulje.Da nije menjac prepunjen uljem?
Gde kupiti imas neki link?I kod mene izbacuje ulje na taj reduktor za brze i spore, kao i na mnogim drugim IMT traktorima.
Rešenje je kao što sam rekao, guma od Mahindre za te ručice i neće izbacivati ulje.
Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk
Čitam, koliko sam ja shvatio govore da je normalno da izbaci traktor ulje na polugu reduktora i da je problem ova gumica jer dozvoljava da izlazi napolje, ali ova gumica je samo preklop preko da ne ulazi voda i prasina, i bilo kakva da se stavi ona samo sprecava da ne udje nesto unutra ali ulje ce i dalje izlaziti iz mjenjaca i skupljati se ispod gumice.Da li čitaš šta je napisano?
Mislis ako je zacepljen odusak, ili konstrukcijski do menjaca? meni na sedmici na prvu tu malo izbacivao, ali zamenim gumicu, i posle nije vise.. ima dovoljno ulja.. a inace koliko sam citao po forumu da na rucice hoce da tera kada ima malo ulja.. zato mi bilo cudno da izbacuje a nasuto po prirucniku.Tu se menjač luftira pošto onaj odušak na ploči hidraulika koji služi za to nema svoju funkciju.
Gde si kupio?Još šelna dole i ne bi trebalo više da izbacuje ulje.![]()
Ako se dobro sećam, na 1800 obrtaja je 540 obrtaja kardana...Nije IMT, al da pitam ovde.
Zna li neko pri kolikom obrtaju motora se kod Lovol traktora (504) postiže broj obrtaja kardana od 540/760?
Meni slini na sredini, na spojnickoj, zamenjeni svi semerinzi, nigde zajedeno gde nalezu.. dal ne nabija neki pritisak tu pa da pusta...Nije začepljen nego jednostavno isparenja ne dopiru do njega.Kod mene na 577 tu je redovno izbacivao ulje a pogotovo kada se dobro uposli u radu sa kardanom.Ulja je uvek imao na maks i redovno se menjalo i dolivalo po potrebi.Ne izgubi on tu ne znam koliku količinu ulja već je gadno za videti i zamaže sve živo.
