Ok izmenio sam, a jel problem što na računu imam više pšenice nego što imam upisano u eagraru?Izmenite zahtev (Da ne bude problema posle a biće).
Ako na računu imate više sorti Pšenice nemojte sve da čekirate.Ok izmenio sam, a jel problem što na računu imam više pšenice nego što imam upisano u eagraru?
Hvala, promaklo mi je ovo zadnje (preuzmi stavke racuna) sada je sve uredu podneo sam zahtev, hvala puno jos jednomNeće se ni pojaviti mora da uradite ovako (Već sam pisao).
Vrsta dokumenta: Fiskalni račun
PFR Broj: Prepišite sa računa (Obavezno stavite i -)
PFR Vreme: Prepišite sa računa
Kliknite na Preuzmi stavke računa
Nece da ga jeb*s...kada kliknem na ono zeleno polje"preuzmi stavke racuna"izbacuje da postoji problem sa ucitavanjem stranice.Morate da ukucate sve kako piše na računu (PFR broj dva x isto -123. Znači kucajte i -).
Moras da stikliras sta ti je na racunu (kukuruz, psenica ili sta vec) kao i koje je pakovanje upitanju 25k, 50k, 80k i onda opet stikliras. Ali sve ovo ne mozes preko telefona dok ne prebacis na verziju za racunarOpet sam probao i non stop mi pravi problema kod vrste dokumenata. Odnosno štikliram fiskalni račun i polje ostane prazno. A povuče sve sa fiskalnog, kada ukucam onaj pfr broj i vreme.
Hvala probaću preko računara sutraMoras da stikliras sta ti je na racunu (kukuruz, psenica ili sta vec) kao i koje je pakovanje upitanju 25k, 50k, 80k i onda opet stikliras. Ali sve ovo ne mozes preko telefona dok ne prebacis na verziju za racunar
Ja imao račun od danas i prosao je odmah.@Srđan01 koliko je potrebno vremena da racun prodje kod fiskalizaciju i da bude vidljiv? Juce sam uzeo racune za seme i kada ukucam PFR broj,vreme i datum i povucem racun pojavi se neka greska. A neki stari racun iz marta meseca se pojavi odmah.
I kod mene isto stoji veca zahtevana količina. Predpostavljam da će se računati broj hektara koji je upisan u agrarJa odradio preko kompa malopre. Ali kad sam usao da proverim na e podsticaje predmet, tu neka cifra, zahtevana kolicina, koja nema veze sa mojim predmetom. Al ajd videcemo sutra.
Ta cifra je zbirni broj zrna u setvenim jedinicama i kilograma.Ja odradio preko kompa malopre. Ali kad sam usao da proverim na e podsticaje predmet, tu neka cifra, zahtevana kolicina, koja nema veze sa mojim predmetom. Al ajd videcemo sutra.
Pozdrav Srdjane,jedno pitanje.Šta se dešava sa nama koji smo dobili fakture umesto fiskalnih računa a nismo u pdv?Kolega je uspeo da dobiije na telefon upravu i rečeno mu je da se radi do pravilniku a po pravilniku ispada da nemamo pravo na regres....Prijavite se na https://efaktura.mfin.gov.rs/login i tu će te imati sve vaše eFakture u navedenom formatu.
