Sam radim. Kako proveriti solje ?
Pajser pod točak i nategni kao da hoćeš da sabiješ amortizer, ne bi trebalo nikakav zvuk da čuješ.Ležaj proveriš tako što motaš u mestu, ako okida oprugu onda je zaribao.Sve to proveravaš dok je auto na zemlji pod opterećenjem.Proveri i odbojne gume dal su na mestu i dal su čitave, hoće i od njih da lupa kad sabije amortizer do kraja,kad penješ na ivičnjak ili ležeći.
Šta se dešava pa menjaš šolje?
Nema zvuka, odbojne gume i one prahobrane sam stavio nove kyb to sam naso na netu.
Amortizeri bilstajn b4.
Skinuti amortizeri su bas krs , i odbojne gume i prahobrani se pokidali.
Ostalo mi jedna manzetna na poluosovini, kugle sam naso na netu ima lemforder 2400 komad.
Борислав, што са коња на магарца. Разлика минимум 1000 € ако не и више.
Не бих да мрачим и претерујем али ваљда се зна шта вас чека када купујете било коју премијум марку аутомобила а да је пунолетан.
Ako nema zvukova i ako je ležaj dobar onda vrati stare, svakako će duže da traju od kineskih sranja koje danas prodaju.Svakako šolje uvek menjaj u paru, i ako je samo jedna ispustila dušu.Nema kod šolje neke velike filozofije ili valja ili ne, nemaš tu šta da pogrešiš pri proceni.
Kad vraćaš šolje obavezno očisti otvore na koševima, nakupi se tu svega i svačega što zna da cvili :D
A kad već radiš sam, gde god je veza guma na metal, kupi silikonsko ulje, špric i igla i podmaži.Kvalitet novih gumenih delova je blagi očaj, pa hoće to da krene da cvili i ako je sve ispravno.
Ajd da pitam ovde. Jesu li ovo neki prevaranti, jel neko imao iskustva s njima možda.
Iskreno nemam iskustva s njima pa ne mogu da vam kažem da li su prevaranti ili nisu.
Pre kupovine obavezno tražite VIN broj pa onda zatim koristite https://www.carvertical.com/rs
Šta se dešava sa mojom Škodom Oktaviom III? Prešla 200 000. Aj da ne budem ko svaki Ciga koji svoga konja hvali, stvarno deluje kao da skoro ne oseti. Jedino malo kao da se ponekad oseti prilikom kočenja-ubrzavanja da ima lufta u prednjem trapu. Mislim stvarno tek da se oseti.
Da li tu treba nešto činiti da ne bude gore ili da ostavim dok ne krene baša da me nervira?
Šta bi moglo da prouzrokuje to?
Eh sad kao da se oseti, može kao da bude sve, a može kao da bude i ništa :D Luft pri kočenju ubrzavanju može da bude čaura na viljušci ili stabilizator.Mada može i loša kugla da pokaže, ali se čuje.Isto tako može da bude i neki nosač motora/menjača.
Može da bude i homokintečki, a opet ne mora.
Ako se samo oseća luft 90% čaura.Jedino sigurno je kanal i pajser i udri.
Kakvi su mecafilter filteri za gorivo? Imam opciju njega da stavim ili da ganjam purflux za francuza. Mecafilter je prva ugradnja a i purflux je prva ugradnja. Razlika u ceni skoro pa dupla. Purflux ide na jos dosta marki kao prva ugradnja ali mi nije tako lako dostupan a treba da menjam sto pre filter
Nebi rekao da je Meca bila prva ugradnja . Ako je to jedan od onih zatvorenih filtera u plasticnom kucistu mislim da su prve ugradnje bili Deplhi,Purflux,Knecht-Mahle ,Maan ili Hifi .
Mada nisam cuo za problem za bilo kojim. Kod cackanja oko filtera ili skidanja dizna kaze se da je najbitnija "kigijena"
