Има у Врбасу бетонска база одма чим се изађе са ауто пута тако да би вероватно довезли до Србобрана.
Znam kolike su mreze,na slici se ne vidi razmak nigde,ako ih je preklapao onda je kao iz jednog dela
Kakve veze da li je armatura izjedna tj i jeste bitno da se veže armatura i urade preklopi. Diletacija jeste tu da bi sprečila stvaranje pukotina i dozvolila odvajanje na širenju i skupljanju betona. U ovom slučaju ako i bude došlo do odvajanja iće duž vinkle i armature vertikalno postavljene. Kao što sam prethodno govorio, imam urađenu betonsku ploču oko 10-12cm debljine u objektu koji je rađen 2006. bez ijedne armature izjedna betonirano 10x6m i bez podloge nego direkt na zemlju pa stoji i dan danas bez pukotina iako je ulazilo i prikolica punih i traktora i kojekakvog tereta do 10-12t
Planiram da betoniram jedan deo 10m x 2,2-2,5m za neku malu nadstrešnicu na stubovima za sejalicu, parač, (i biciklove). Znači max 25 kvadrata. Ta nadstrešnica će biti uz komšijski zid koji je na međi, ali se neće na njega oslanjati (biće na stubovima i na jednu vodu, u nastavku postojećeg krova komšijske šupe), i služiće samo da se tu otkači sejalica ili neka druga mašina, odnosno neće se po njoj gaziti traktorom i drugim vozilima. Kad konačno nađem dovoljno pameti da radim onda ću postaviti ovde slike i tražiti savet kako da izvedem tu nadstrešnicu. Ali sad trenutno, povučen pisanjem oko betona kod Worma razmišljam samo o betonu: nemam pojma ni koliko treba da bude debeo beton za tu namenu, ni da li tu treba armaturna mreža (kontam da je tu dovoljna neka tanka pa onda nije neki trošak), ni koliko debeo treba da bude tampon, ni da li za tu malu površinu može da se naruči beton ili mora mešalica u sopstvenoj režiji i sl.?
Ako ide samo traktor bez nekog tereta velikog 15 cm plus mreža je sasvim dovoljno,napravi preseke i to je to...
Ne ide traktor, traktor samo priđe u rikverc (do betona, ne na njega) i spusti mašinu na taj beton.
To je to...Takođe je bitno da se napravi dobar odvod vode, na ne bude voda na betonu pa teret naiđe,tada hoće da puca...
A Dukeju treba samo za pod komsijski bedem,cisto da madine nisu na zemlji.
Dukej ja u jednoj supi koja je 10x8 imam samo tucanik razvucen i odlicno sluzi svrsi.
Radiće i tucanik ali ako je neka mašina na točkovima kao prskalica ili rasipač, guranje po tucaniku je nemoguće...
Tucanik neki crni vizuelno slican grebanom asvaltu, ne guram nista rucno ali naguram zmajevku puno djubriva najcesce
,ulaze traktori od 5t bez tragova i propadanja.
Dukej je lepo napisao da pridje i otkaci samo. Znaci ni rasipac na tockovima ne gura,iz tog razloga i slicnih masina u drugoj drzim ovo finije od mehanizacije.
Ni ne zida,samo osloni rogove sa komsijskog bedema.
Ja sam celo trece dvoriste nasuo tim kamenom, prvo pipi ... izgledao kao asvalt grebani,ali su kise rekle da nije, neki crn i sitan kamen je ipak.
Neću osloniti rogove na njegov zid, nosiće ih moji stubovi. Nikakvog kontakta sa njegovim zidom neće biti osim što će služiti kao zadnja strana nadstrešnice (kao zaštita od vetra, kiše i sl. ).
Ja oduvek pored tog zida ostavljam mašine, ali moram da ih povučem dalje od njega da ne curi voda sa krova na njih. Pokrivam ih najlonom ali se to odrazi na creva sejalice koja se spljošte pa ih menjam svake godine, a i najlon se brzo iskida. Kad bih stavio mali krović iznad njih rešio bih se najlona, i mašine bi za pola metra mogle ići bliže zidu što bi mi godilo zbog okretanja prikolice u dvorištu. Znači isti princip kao sklepotina sa desne strane za biciklove koja je urađena sa četiri stupca i malo letvi povezanih samo uzicama. Naravno, kad budem radio tu nadstrešnicu biće uklonjen taj frankenštajn.
Problem je visina, jer od kraja rogova sa komšijske šupe do zemlje ima samo 220cm, tako da bi visina ulaznog dela te moje nadstrešnice maksimalno mogla biti 200cm što nije dovoljno za uparkiravanje (kad se spusuti na tlo onda bi tih 2m trebalo bilo dovoljno) šestorednog parača sa podignutim baterijama (sad imam četvororedni ali ako nekog dana dođe upgrade...). Pa razmišljam ili da komšiji stavim oluk pa da nadstrešnicu dignem višlje, ili da napravim neku vrstu krova na šarke, pa da mogu da podignem donju stranu krova samo par puta godišnje (dok isparkiram i uparkiram sejalicu i parač)... Al' o tom po tom, dok prvo nađem pameti... :osmeh:
Ako si dobar sa komšijom, a mislim da jesi, čim si mu dopustio da pusti krov u tvoje, najbolje da tvoj krov bude iznad njegovog, i da tvoja kišnica ide na njegov krov. Ti uradi dobar oluk na njegov krović, koji može pokupiti obe vode, i time će i on imati korist, jer mu neće voda više zapljuskivati i podilaziti zid.
Time taj objekat može dobiti i neke dodatne kvalitete, jer ćeš moći prednji deo krova do tebe dodatno produžiti i time dobiti više natkrivenog(nikad dovoljnog) prostora.
Za moj objekat su iskopane rupe za stope 60x60x70 i pripremljene anker ploce sa armaturom 12-icom. E sad mene zanima da li je potrebno te stope dodatno armirati ili je dovoljno i ovo? Inace je zemljiste stabilno, pri dnu rupa se pojavljuje siga, znaci tvrdo ko kamen.
Inace imam ukupno 8 stopa, duzina objekta 9m, sirina 8m.
screen shots
