@Matić Merio sam mog zmaja ,sa onim visljim komarnikom,je ta mera sto sam napisao.Inace uglavnom kad idem kroz selo skinem komarnik jer imamo niske telefonske kablove tu i tamo,neki su vec cupali kombajnima,sa sve banderama onim drvenim ...
Ako to nije problem, onda se isto može ponoviti kod pospremanja kombajna. Viša nadstrešnica znaći više kiše i snijega po strojevima.
Napravio ja prvu supu 4.5m do bindera,a oko 5m do lima gore iznad, pa kao kad bude kombajn....lane upustao vidim da nikad nece biti kombajn samo navejava. Ako nemas mozes kod mene doterati,sad je na taman za Leksiona.
У фирми све је некад прављено за фап-ове. Кад су купили нове камионе могли са спуштеним ваздушним јастуцима да прођу али кад се натоваре аутоматски се надувају. Решења су била: лупај бетон или дижи сву конструкцију. То је коштало колико и камиони .
@worm, ako može par informacija kao što su debljina betona, koja je armaturna mreža korišćena, kakva je podloga urađena, da li ste sami radili ili platili majstora i mikser, koliko je izašlo po kvadratu?
Prosek debljine ploče je oko 13cm, sam sam radio komplet pripremu tj iskop, šalovanje, nasipanje peskom, nivelisanje, zbijanje, armiranje i postavljanje vinkli. Armaturnu mrežu sam koristio od 6mm jer za tu debljinu nema potrebe ići na deblju. Beton naručen iz ZR gotov, separisan, MB30 marka sa plastifikatorom. Trebalo je sami i da nivelišemo ali nisam imao vremena za ekipu pa smo kum i ja radili i platio 3 dodatna čoveka (3€/m2).
Beton se ne isplati kod nas jer samo materijal košta po kubiku koliko sam plati kubik gotovog a da ne računam ostalu muku i to da ni jedna kolica i mešalica ista ne bi bila plus muku i vreme za sve to. Imam dugogodišnju saradnju sa Buzgom iz ZRa i ispoštuje uvek sve. Ovaj beton je bio 90€/m2 + prevoz do sela 30km po mikseru 60€.
Kompletna ploča ovakva oko 100 kvadrata me je izašla oko 2400-2500€ sve od iskopa, šalunga, armature, peska, betoniranja ...
A armaturna mreza je iz jednog dela ispod cele ploce,mislim na svih 100-ak m2 ?.Nije li trebalo da bude presecena ispod svake vinkle ?.
Planiram da betoniram jedan deo 10m x 2,2-2,5m za neku malu nadstrešnicu na stubovima za sejalicu, parač, (i biciklove). Znači max 25 kvadrata. Ta nadstrešnica će biti uz komšijski zid koji je na međi, ali se neće na njega oslanjati (biće na stubovima i na jednu vodu, u nastavku postojećeg krova komšijske šupe), i služiće samo da se tu otkači sejalica ili neka druga mašina, odnosno neće se po njoj gaziti traktorom i drugim vozilima. Kad konačno nađem dovoljno pameti da radim onda ću postaviti ovde slike i tražiti savet kako da izvedem tu nadstrešnicu. Ali sad trenutno, povučen pisanjem oko betona kod Worma razmišljam samo o betonu: nemam pojma ni koliko treba da bude debeo beton za tu namenu, ni da li tu treba armaturna mreža (kontam da je tu dovoljna neka tanka pa onda nije neki trošak), ni koliko debeo treba da bude tampon, ni da li za tu malu površinu može da se naruči beton ili mora mešalica u sopstvenoj režiji i sl.?
Nisam strucan ali mogu da ti kazem,treba ti samo dobra volja.
Beton 10cm debljine bez armature,tampona, znaci do 2.5 kubika. Naravno bolje da ima i tampon i armaturu ali realno nemas potrebe. Kubik gotovog betona 90-95e i malo stare daske za salung. Ako ima u Srbobranu beton baza sigurno bi dovezli kuci.
Meni su za 7.5 kubika gratis nekih 50ak km.
