Benzinska kosacica
Stare mašine bez kočnice mogu da upale tako,sve novije šanse nema da ih upališ.
Juče su tata i kum kosili i kažu da je eksplodirao motor, probilo je metalno kućište. Ne znam šta se tačno desilo ali ovo mi je dobra prilika da uzmemo jaču, naravno samohodnu. Koristim trimer za voćnjak koji je na blagom nagibu, ali ovo oko kuće za kosilicu je uglavnom ravno, mada zna biti krtičnjaka i tu i tamo neravnina, i zna nas nervirati što nekad ne može da vuče već je treba cimati da pogon na točkovima "uhvati" (pogon na zadnje točkove). Da li tu pomaže nešto veća snaga same kosilice? Drugim riječima da li bi nešto jača, i sa možda kvalitetnijim točkovima, bolje "čupala" kad naiđe na tako neke "nepravilnosti"? I da li je tu bolji prednji ili zadnji pogon?
Površina tog dijela za kosilicu je do 500 metara, ali ja bih uvijek radije uzeo nešto jaču nego da je na knap, jer uvijek dobro dođe malo viška snage, jer nekad trava preraste, ima tu i tamo krtičnjaka i udubljenja/uzvišenja, a rado bih probao sa njom bar dio ovog dijela koji inače radim trimerom.
Što se tiče modela sad gledam i ima ih baš mnogo.
Kako su se pokazali Villager Prime 5111T (neki T8S motor 3 kW), Villager Prime 4111T (neki T6 OHV motor 2.6 kW)? Mislim na pouzdanost, snagu.
Koliko vidim imaju opciju da baca travu sa stane, a to mi zvuči kao najbolja opcija, jer na ovoj sadašnjoj je bacala u noge (nismo koristili onu korpu za travu). Ima li još neki Villager model koji se dobro pokazao, oko tih cijena?
Neka osjetno skuplja opcija, a koja mi je malo zapala za oko, je Husqvarna LB 251S (može da baca travu samo sa strane, i ima pogon na prednje točkove). Ima li je neko ovde, i kako se pokazala? Zanima me i to oko prednjeg pogona, jer ova nam je bila na zadnji, a nisam pametan šta je tu bolje.
Ima i ova neka neobična Stihl 248.3 sa ručkom sa samo jedne strane, koja je cijenom između ovih Villagera i ove Husqvarne. Kakva su iskustva sa njom?
A to mi je sad malo problem što ne znam koliko ima ovu koju imamo.
A čak je ta poređenja teško napraviti ako je tačno ono što neki kažu (kao i kod trimera) da snaga kod kineskih i drugih nije uporediva, ono da su 2 kW kod Stihl ili Husqvarna jači od 2 kW kod "kineskih".
Mada nije teren oko kuće nešto sad težak.
Vidim da Villager Prime 5111T ima 3 kW. Kada su u pitanju Villager modeli, koja je razlika između Prime i Atlas serije?
Model Atlas 4111T (T6 OHV motor, 2.6 kW) je skuplji od Prime 5111T (T8S motor, 3 kW). Da li je razlika u kvaliteti motora iako je ovaj prvi slabiji?
Ja imam atlas 4111t od prošle godine i za sada sam prezadovoljan, može da skuplja, malčira i baca sa strane, visoku travu koja nije košena oko 3 nedelje kosi bez problema, sad videćemo kako će se kasnije pokazati.
Ja već petu godinu izrabljujem Villager ATLAS 5111H sa Hondinim motorom od 166 cm3. Kosim oko 70 ari bar 4 puta u sezoni. Vidim da se sada može naći za nekih 60000d što nije mala razlika u odnosu na Husqvarna. Odlična mašina, nema umora dok se radi, bitno da nema nekih većih neravnina i da se ne radi po rosi. Oklop i ostalo je Villager, ali i tu nisam imao problema. Redovno oštrim nož turpijom, pročistim filter vazduha, obavezna zamena kvalitetnim uljem svakog proleća i gura bez problema. Mislim da je i prenos odličan, bez obzira što ima samo jednu brzinu. Honda je Honda... Mislim da je bolja varijanta kod Falkona jer ima veće točkove što je veoma bitno na neravnim terenima.
I da, troši kao upaljač.
Врати се пар страна уназад за Stihl 248.3.
Izgleda kao potpuno ista kosačica sa drugim motorom. Verujem da su tih Hondinih 2.6 kW jači od ovih 3. Plus manja kubikaža pa manje troši.
Al je skoro duplo skuplja! :(
Da, taj model Falcon 4111H je puno skuplji. Skuplji je i od Husqvarna LB 251S.
Prije bih išao na Prime ili Atlas, ako bi bio Villager.
Koliku površinu kosiš? Da li je sve na ravnom? Kako radi pogon, posebno kad naiđe na neku nepravilnost, ispupčenje, krtičnjak?
Sve ukupno kosim oko 1200 kvadrata, od toga 500 je blagi nagib tj jarak na ulici, generalno pogon je dobar i visoka trava mu ne smeta ni krtičnjaci, nego ukoliko nisko kosiš na ispupčenjima problem pravi crna plastika napred koja je oštra i niska pa se useče u zemlju, pogon će raditi ali se točkovi ukopaju, tako da ukoliko je neravno treba kositi na višoj visini (trećoj pa na više).
E to me zanimalo, hvala. Ti imaš dosta veću površinu od moje koja ide sa kosilicom, ali ja bih rado pored te redovne za kosilicu probao i dio koji inače ide trimerom, tu je blagi nagib, a dio je i pod voćnjakom. Mada, to je ipak bolje ostaviti za trimer jer to onda radim jednom mjesečno, za kosilicu bi trebalo češće a za to nemam vremena (ima sve ukupno oko 1.500 kvadrata, od toga oko 400 oko kuće za kosilicu).
Ja sam pre mesec dana dobio trimer tako da sam je penzionisao za košenje jarka, neću da mučim ni nju ni sebe, koslicom pređem nuz put i stazu, a ostalo trimer odradi.
Kako bi trebao noz dole da se okrece kada se pomera rukom, jel da ide lagano ili da ima dobar otpor ?
Cini mi se da nesto nije ok, otpor je bas dobar, tesko se okrece rukom...
Šta bi sa kosačicom? Sad vidim da si napisao (i vidi se) da teže pali. Jel je nameštao majstor?
Projekat se bliži kraju.
Rover, profi pogon, honda motor, pa što da je ne spasim..
Posebna poslastica: umesto klasičnog noža disk sa četiri nožića kao na traktorskim kossčicama.
Mire, jel to alu kućište?
Kupio sam ovu kosilicu.
Lepo pali,lepo radi,vide se tragovi upotrebe i rada.Uklapala mi se u budžet...
Japanac. Deluje fino izrađano. Kako se ponaša? Koliko para? Samohodna ili?
Samohodna,dve brzine,pogon na zadnjim točkovima,prenos ide preko kaiša u reduktor a prenos na točkove je kardanski. Ima posebno kvačilo noža tako da motor radi a nož se ne okreće.Motor je SUBARU i o njemu ne znam mnogo...
Po tablici vidim da je proizvedena 2015
Kupio sam je od čoveka koji je dugo u poslu oko uvoza polovnih mašina iz evrope i u mom okruženju znam mnoge njegove zadovoljne kupce.Plaćena je 250e bez pogađanja,uslov sa moje strane je da mogu da je vratim u slučaju da nisam zadovoljan.Za sada,posle pokošenih 20 ari u jednom naletu,mogu da kažem da je dobra.
Što de tiče kućišta,u tom godištu Kaaz je radio u saradnji sa hondom uglavnom aluminijumska kućišta.Koji je materijal kod mene,ne znam
