AcA OPEL
Zanimljiva stvar kad se to desi uvek upali lampicu za grejace, a nekad i cek endzin. Posle ugasi sam od sebe. Probao bih to sa kontakto, ali nikad ne znam kad ce da se desi da duze vergla.
Slusaj da li pali pumpu goriva u rezervoaru, moguce pocela gubiti kontakt , kad izgubi sasvim nece vise upaliti.Zanimljiva stvar kad se to desi uvek upali lampicu za grejace, a nekad i cek endzin. Posle ugasi sam od sebe. Probao bih to sa kontakto, ali nikad ne znam kad ce da se desi da duze vergla.
Idite kod nekog ko ima dijagnostiku i očitajte greške (Moguće da je od nekih senzora).Zanimljiva stvar kad se to desi uvek upali lampicu za grejace, a nekad i cek endzin. Posle ugasi sam od sebe. Probao bih to sa kontakto, ali nikad ne znam kad ce da se desi da duze vergla.
Možda je neka svećica ali za početakDacia logan 1.4 benzin nekad nece da upali, vergla motor da iskoci al nece da sastavi.. Bio kod par majstora niko nece da pogleda kaze dok neprijavi gresku a on gresku neprijavljuje vec da ostane auto kod njih danima dok se to nedesi.. I dok stoji kod majstora pali svaki put
I juce dok sam verglao probam malo kljuc da podignem na gore upali bez problem jedan elektricar kaze da nema sase da je do brave a meni se cini da bas jeste do brave paljenja kao da gubi neki kontakt
Imas li neku sliku, link pa da pogledam? Vidim po kombajnima vuku one kao korpa plavo-bele al ti su mislim autonomniПостављао сам у другој теми, могу да хладе на 14-15-16 °С и мање, зависи од спољне температуре и да греју до 65 °С. Може на усб или на упаљач. На каблу се налази један стабилизатор или шта је већ, који упозорава и искључује фрижидер ако падне волтажа на акумулатору.
Послато са 2406APNFAG помоћу Тапаток
Ako imaš mesta da parkiraš u hladovinu ne treba ti na struju.Kakva su iskustva sa auto friziderima?
Iskreno, nisam imao dodirne tacke sa tim ali ugrubo, meni treba nesto da drzi hladnocu na nekoj ohladjenij temperaturu nekih 8h dok auti stoji na parkingu. Jel vuce to cudo akumulator jako i jel postoji neki tipa da zaledim boce i da stavim u njega a one da odrzavaju hladnocu za to vreme pa da ne trosi akumulator?
Treba mi za jaja i tako neke stvari da mogu da prodajem u firmi a smene su po 8h pa da se ne pokvari u autu za to vreme
Da nije senzor radilice problem?Dacia logan 1.4 benzin nekad nece da upali, vergla motor da iskoci al nece da sastavi.. Bio kod par majstora niko nece da pogleda kaze dok neprijavi gresku a on gresku neprijavljuje vec da ostane auto kod njih danima dok se to nedesi.. I dok stoji kod majstora pali svaki put
Videcu sa majstorom da promeni ulozak brave posto nikakvih drugih simptoma nema nepali gresku, lampica narandzasta koja zmirka dok nije dat kontakt ugasi se posle davanja kontakta dok vergla nista nesija neblinkaDa nije senzor radilice problem?
