E-Agrar
Nemogu da ubacim parcele od člana gazdinstva. Idem redom i kada dodjem do upisa broja parcele i pronadjem tu parcelu potvrdim parcelu, pobeli ekran i nista nema vise.
Da li se nekome još desilo da na e-agraru od jednom nestanu sve parcele?
kod mene je bilo nestalo oko 30 posto parcela... razlog je bio taj što nove ugovore nisam ubacio kako treba, odnosno nove ugovore sam ubacivao dok su stari još važili i nisam ih obrisao kad su istekli, a novo pravilo je da se parcele brišu kada ugovori o zakupu isteknu
ponovo sam ubacio te parcele sa novim ugovorima i sad čekam da prođu
I kod mene sličan problem. Ugovor za neke parcele ističe 17 marta ove godine. Dali praviti nove ugovore, parcele brisati pa ponovo dodavati sa novim ugovorom? Ili ima neko drugo rešenje a da nije anex ugovora, pošto nemam stari ugovor i ne mogu da pravim anex istog?
Meni na jednoj parceli ističe 30.3. Juče smo napravili i overili novi ugovor. U e agraru sam samo priložio nov ugovor i izvod iz katastra i promenuo datum isteka zakupa....
Treba mi pomoć za drugara. Drugar je nosilac gazdinstva, a njegov otac je član tog gazdinstva. Kako da ubaci novu parcelu u eAgrar, kad je na toj parceli 1/2 vlasništvo drugara, a 1/2 vlasništvo njegovog oca (znači 1/2 vlasništvo nosioca a 1/2 vlasništvo člana)? eAgrar mu ne prihvata parcelu ako je upisuje u punoj površini kao vlasništvo nosioca, ali ni ako je upisuje kao vlasništvo člana (čak ni uz onu izjavu da se član slaže da se parcela upiše u gazdinstvo nosioca). Da li treba da parcelu upisuje dva puta u eAgrar, jednom kao vlasništvo nosioca ali sa udelom od 1/2, a drugi put kao vlasništvo člana ali opet sa udelom od 1/2 ukupne površine, ili treba nekako drugačije?
Polovinu parcele u vlasništvu unosi nosilac gazdinstva ( vaš drug ), a drugu polovinu daje član ( otac ) tako što treba da popuni izjavu i to se ubacuje.
Da li i za biljnu proizvodnju postoji neki rok-presek stanja povrsine kao i za naftu ili je do podnosenja zahteva?
Ja sam overio novi ugovor i samo ga dodao na parcele kojima je isticao stari ugovor i promenio sam datum vazenja ugovora. Sve je normalno proslo.
Postupak je potpuno isti kao što je bio 2023. i 2024. tako odradite i sada.
Pre obnove gazdinstva promenite setvenu (Biljnu) strukturu, pa tek onda idite na platformu ePodsticaji i podnesite zahtev za željeni Javni poziv.
NAPOMENA: Biljna kultura mora da bude ista i na terenu (Ne sme da bude različita).
Uveo sam parcele iz zakupa i vec skoro 2 nedelje su pod zutim znakom tj. nisu prosle. Da li da pisem podrsci ili da zovem na broj? Nedelju dana pre uvodjenja tih parcela sve su prolazile u roku od 1-2 dana.
Kada parcele ne prođu verifikaciju dobijaju ❌
Kada su parcele u fazi verifikacije imaju ⚠️
Kada ima neka greška pisaće vam šta trebate da dostavite ili ispravite.
Pozovite 0800106107 i vidite šta se dešava sa vašim parcelama (Tačnije gde je nastao problem).
Isto i kod mene. Na sva tri gazdinstva zute. Nekih 10 dana. A pre za jedan dan prihvatane
Zdravo, pre 24 dana smo promenili nosioca poljoprivrednog gazdinstva, medjutim, jos uvek nije odobreno, planiramo da se javimo podršci, ali da li rade subotom? Posle treba i da obnovimo pg na to se ne čeka? Zelimo da konkurisemo za subvencije, pa da zbog ovoga ne probijemo rok. Iskreno nismo ocekivali da ce se ovoliko oduziti.
Samo radnim danom probajte, vikendom slaba vajda.
Obnova gazdinstva i podnosenje zahteva za subvencije traju ukupno 2-3 minuta, nista se ne ceka. Pre toga (ukoliko je moguce izmeniti sada) pripremite biljne kulture na parcelama da kasnije ne morate to raditi. Imate jos vremena ali budite uporni od ponedeljka da vam se to resi.
Koliko se čeka od prilike da prodju parcele? U ponedeljak idem da sredim ugovore pa da ih ubacim u e-agrar a sve se bojim da ne probijem rok
Danas mi je prijatelj rekao da je ubacio parcelu i ima žuti trougao da čeka verifikaciju.Kaže da je i podneo zahtev i da je ta ne verifikovana parcela ušla u ukupan zbir.Da li je još neko probao ili imao takav slučaj?
Ja čekam dosta još da se verifikuju ali ne bi rizikovao da podnesem zahtev.
Mislim da sam to već pisao 🙂
Poruka u temi "Subvencije u poljoprivredi za 2025 godinu" https://poljoinfo.com/threads/subvencije-u-poljoprivredi-za-2025-godinu.20803/post-1984404
