Prikolice
Sve je moguċe ali malo verovatno je da su menjali dimenzije za 15 santimetara pa onda opet za 4 satimetra.
Koja je nosivost prikolice dimenzije sanduka duzina 5m x sirina 2.4m x visina stranica 1.7m to je 20.4m³ koliko bi to bilo okvirno psenice/kukuruza
Послато са SM-G975F помоћу Тапатока
Hektolitar psenice 80, hektolitar kukuruza 75, jecma 62. Na zmajevku psenice 9t stane kad uzvrsis pa koristis 1-2m3 vise.
Jedno pitanje, za one koji koriste kamionske prikolice. Hteo sam da kupim kamionku, 2 osovine, 7.4 dugačka, ali je jastucarka. Pitanje je da li duvate jastuke nekako, ili vozite sa ispustenim u slučaju da izduvavaju sami ?
Sent from my SM-A155F using Tapatalk
Треба ти регулатор притиска/висине. Ако радиш мануелно неће бити добро. У фирми имамо преправљано на једном камиону и није баш срећно решење, мора свака осовина појединачно да се подеси.
Zar ta prikolica ne bi trebalo da ima već taj ventil.
Контролише се из камиона висина и тврдоћа ослањања. Зато треба тај регулатор како ли се већ зове. Ако надуваш јастуке на одређену висину може се десити да приколица скаче, криви се на једну страну, сигурно сте већ то виђали у саобрађају. Што би и остали рекли, гибњеви па док не попуцају.
Verovatno neces moci da skrenes rudu jer ce tockovi udarati u sanduk.
Nejde sa izduvanim, prazna još ajde, ali ja sam vukao od kolege u ispomoći i pukao jastuk sa punom tereta, jedva smo je nekako dovukli doma, doduše bili su lošiji jastuci. Ako je sve ispravno i traktor ima zrak onda je to to, vozi se puno ljepše od gibnjašice, ali mora biti zrak. Gibnjašica je malo neudobnija da tako kažem, ali nema takvih problema, mislim problema u smislu pucanja jastuka,i naravno netreba zrak.
Ne možeš prikolicu da kontrolišes iz kamiona, to se radi na samoj prikolici. Hoće joj biti sta ako je vučem sa izduvanim jastucima ?
Najgore što može da se desi je da pukne šasija,jastuci imaju u sebi odbjnike koji ih čuvaju da ne se ne uštinu kad ostanu bez vazduha, ali ne može samo na njima da se vozi, tj može ali brzo bi pocepao jastuke, a onda bi se uvila na tu stranu pa bi muku video da je vratiš kući.
Bez vazduha jedino ti ostaje da improvizuješ sa gumenim odstojnicima, a to će da košta poprilično, da ti neko napravi gumene prstenove,pa da ih nabiješ u čauru i tako vežeš za šasiju,ali skupa je to igranka.
Skoro sam kupio jedan kamion u Nemačkoj, bio mu izgoreo kompjuter od jastuka, dovezao sam ga iz Nemačke sa izduvanim jastucima, još sam natovario kombi u kamion.
