sale ratar
Mislim da grešiš ali no.
Nisam video, hvala na odgovoruPa eto ti gore za zmajevku pise 10m3 ,a nosi do oko 9t psenice u njoj.
Kupi gibnjarku i vozi ko covek
Zar ta prikolica ne bi trebalo da ima već taj ventil.Треба ти регулатор притиска/висине. Ако радиш мануелно неће бити добро. У фирми имамо преправљано на једном камиону и није баш срећно решење, мора свака осовина појединачно да се подеси.
. Nejde sa izduvanim, prazna još ajde, ali ja sam vukao od kolege u ispomoći i pukao jastuk sa punom tereta, jedva smo je nekako dovukli doma, doduše bili su lošiji jastuci. Ako je sve ispravno i traktor ima zrak onda je to to, vozi se puno ljepše od gibnjašice, ali mora biti zrak. Gibnjašica je malo neudobnija da tako kažem, ali nema takvih problema, mislim problema u smislu pucanja jastuka,i naravno netreba zrak.Jedno pitanje, za one koji koriste kamionske prikolice. Hteo sam da kupim kamionku, 2 osovine, 7.4 dugačka, ali je jastucarka. Pitanje je da li duvate jastuke nekako, ili vozite sa ispustenim u slučaju da izduvavaju sami ?
Sent from my SM-A155F using Tapatalk
Najgore što može da se desi je da pukne šasija,jastuci imaju u sebi odbjnike koji ih čuvaju da ne se ne uštinu kad ostanu bez vazduha, ali ne može samo na njima da se vozi, tj može ali brzo bi pocepao jastuke, a onda bi se uvila na tu stranu pa bi muku video da je vratiš kući.Ne možeš prikolicu da kontrolišes iz kamiona, to se radi na samoj prikolici. Hoće joj biti sta ako je vučem sa izduvanim jastucima ?
Skoro sam kupio jedan kamion u Nemačkoj, bio mu izgoreo kompjuter od jastuka, dovezao sam ga iz Nemačke sa izduvanim jastucima, još sam natovario kombi u kamion.Najgore što može da se desi je da pukne šasija,jastuci imaju u sebi odbjnike koji ih čuvaju da ne se ne uštinu kad ostanu bez vazduha, ali ne može samo na njima da se vozi, tj može ali brzo bi pocepao jastuke, a onda bi se uvila na tu stranu pa bi muku video da je vratiš kući.
Bez vazduha jedino ti ostaje da improvizuješ sa gumenim odstojnicima, a to će da košta poprilično, da ti neko napravi gumene prstenove,pa da ih nabiješ u čauru i tako vežeš za šasiju,ali skupa je to igranka.
