Recepti kulena, kobasice, švargle...
Naravno mekši od noža,glupo bi bilo da je probao nesto tvrdje od noža al opet ako posle ovakvog "maltrtiranja" ostane kao zilet oštar normalnom upotrebom ima da traje koliko hoćeš.
Jel ovo realno?
Sece ekser,drvo,rog pa papir bez greške,ako je stvarno tako nije ga zao ni platiti.
Kaze u povezanom linku celik N690, dolje ovaj izvor kaze da ima i kvalitetnijih celika ili vrlo slicnih od kojih se rade kvalitetni nozevi.
Prodaje se komadi , pretpostavljam i kod vas ima
Ovaj sa youtubea nema pametnija posla pa testira razne nozeve i celik od kog su napravljeni , pa ima na kraju videa listu (3:20) kvalitete celika za nozeve.
Testira da sijece konop od sisala i koliko puta moze da isjece konop a da noz jos sijece list papira kako treba
Po njegovom testu N690 moze da isjece 87 puta konop dok na rang listi ima recimo noz od celika CPM 10V koji isjece 389 puta konop
Jedno objasnjenje u vezi gornjih postova , N690 je inox celik za nozeve , ovaj drugi je alatni celik kojemu u oznaci kaze 10%(9,8) vanadija , ima komentar na youtubu kaze tko misli praviti nozeve od njega nece zaraditi ni za casu hladne vode :) pojesce mu vrijeme i alat ;) a poslije i ovaj sto to koristi kako ce ga naostriti(dobro) , nemaju svi kuci dijamantne bruseve :haha:
Gledao sam kako neki likovi prave noževe od cevi tenka.
Cev od tenka ima debljinu zida cevi recimo 20mm, a u tih 2cm ima preko 100 slojeva kojekakvih čelika. Navodno kažu najkvalitetniji noževi na svetu.
Dali taj damask čelik samo lijepo izgleda ili je dobar i što se tiče oštrine?
Znam da ga rade iz čelika različitih tvrdoća. Šta ako se oštreći dođe do mekšeg sloja?
Послато са SM-A225F помoћу Тапатока
Tesko da mogu biti tvrdi i otporniji na trosenje od alatnih celika, druga je stvar dati za takav nozic kao sa linka od 4cm duzine koji je pravljen od tog cpm 10V celika 400E, mozes mesarsku garnituru sve sa stolom da kupis:ROFLMAO:
Ako se spustimo na zemlju po meni su najbolji ceski KDS , stavio bi ih i prije dick i njihovih derivata sa plasticnim ruckama , tvrdji materijal jeste prije ce da se slome , duze se ostre ali duze i tupe
Mislio sa na plasticne sa plavom ruckom PROFILINE imaju tvrdocu 54-56Hrc
Vidim da imaju one sa zelenom FROSTHARD drugi materijal je izgleda i 57-59Hrc tvrdoca
proizvodjac kaze da su drugacije kaljeni , zagrijavanje i hladnjenje na -196C
Evo pa pročitaj sam. Ima negde i video.
Tvrdoća preko 60hrc.
Takav čelik nikad nije bio stavljen u prodaju za slobodno tržište.
Tesko da mogu biti tvrdi i otporniji na trosenje od alatnih celika....................
Nešto me sva ova diskusija podseti na jedan možda i urbani mit . . .
Naime , dok je još radila industrija u mom kraju ( fab.vagona , gibnjara , Magnohrom , jasen .......) majstori su u časovima dokolice između ostalog pravili i koje-kakva sečiva sa tehnologijom i materijalom dostupnoj u njihovoj proizvodnji .
Kažu da su se najbolje pokazale satare oblikovane tako da im je telo od jedne vrste materijala a sama oštrica je napravljena od shublera ( pomično merilo ) Pitanje je koliko je sve ovo tačno , a i odakle im toliki shubleri koji i nisu baš jeftini .
To je ona paprika iz B.Petrovca?
Lepa boja, nema šta.
Sta nisi procitao onda kolika je tvrdoca tog alatnog celika poslije termicke obrade :) , ali tu tvrdoca nije ni najbitniji faktor nego otpornost na trosenje ono 10V u nastavku oznake.
Drugo tako velika cijev se radi iz slojeva , tamo gdje su zljebovi mora biti tvrda i otporna na habanje a izvana mora biti zilava i mekana i sta dobijas kad pomjesas ta dva materijala , vjerojatno samo lijepu pricu za internet koju nitko vise ne moze potvrditi.
A za ove materijale imas stotine testova na youtubu ,uostalom taj materijal se prodaje,a prica o nozu od cijevi leoparda kao i zmijska mast lijeci sve ali nepostoji.
Sad ce zlocesti rusofili reci nista ne brinite otvara se i trziste tog nenabavljivog celika od cijevi leoparda u ukraini:ROFLMAO:, moci ce se testirati.
PS
Zaboravio da i na abramsu su identicni topovi kao i na leopardu, isti proizvodjac ih pravi.
Koliko je meni poznato(a ponešto znam o tome) cev topa se ne pravi iz slojeva nego iz otkovka visokolegiranog čelika, koji i nije neka preterana egzotika. Otkovak se posle kovanja buši na mašinama za duboko bušenje i potom dalje obrađuje po odavno ustanovljenoj tehnologiji. Žljebljene ili olučene cevi za tenkove su odavno zastarele i poslednjih 30 godina svi (osim britanskog čelendžera) rade glatku cev prvenstveno radi potkalibarskih projektila.
Čvarci friški sve se žute....
Poslano sa mog 2109119DG koristeći Tapatalk
