Prikolice
Kamionske, manje felne od 22,5 (mislim da ima 17,5 coli), niskoprofilne i obavezno tubeles. Večne su.
Mnogi stavljaju od kombija.
Ja sam stavio C gume od kombija 225/65 r16 i to ide savršeno već dosta godina, ne znam tačno ali sigurno 7-8, kamionske 17,5 su jača varijanta i ja bih sad stavio takve da imam potrebu za menjanje.
Koja dimenzija pasuje sa 6 / r16 ? Da li moze 225 sirina ili mora uza guma?
Treba mi za drvena kola dve su bas kriticne.
Baš smo neki dan gledali u firmi,došao kamion s prikolicom.
Na prikolici te gume 17,5 i proizvođač Linglong,Made in Srbija.Znači biće ih da se nabave.
Ima polovnih, na malim kamionima do 7,5t je ta dimenzija.
Ako neko prepravlja felne vec na 17,5 nek se potrudi da nadje 245 profil, sto neko rece vecne su.
9.00-16 su dovoljno jake za 5 tona i ne mora ništa da se petlja.
Doduše ja sam kod mene stavio jake 16 felge sa prstenovima radi lakše montaže.
Te nisu iz Srbije po meni,ne verujem da su pre 2 godine vec pravili gume kod nas,ako mislimo na Ling Long Zr ?.Inace vidim njixove gume i po kamionima sve vise.
Evo na kamionu kineske i to vodece, 2-3 par po redu, nikakav peoblem.
Pocnu pri kraju da treskaju po malo na volanu ali razlika u ceni u odnosu na neke poznate brendove je dosta velika.
Da li je neko kupovao skoro prikolice Bratner ,
čuo sam da sad dolaze sa dosta tanjim limom i debljinom zida šasije....da bi bile jeftinije...!?
Pozdrav svima, interesujeme da li neko zna dimenzije klipa za kipovanje ili ima neku skicu za prikolicu od 5t,hteo bih naknadno da ugradim kip na prikolicu i da li je Problem ukoliko je klip veci-jaci koji je predvidjen npr za 8t10t da se takav namontira na ovu od 5t,takodje na sta da obratim paznju prilikom odabira klipa jer vidimo da ima razlicitih vrsta,hvala svima svako savet je dobro dosao
I ti ćeš zavariti uspešno kad ti objasnim, ako si varilac, ako nisi, prenesi majstoru sledeće.
Pukotinu zaseci i spraši var spolja i iznutra.
Poravnaj varove.
Uzmi flah širine 30-40mm i debljine 4-5mm i smotaj ga u krug tako da dobiješ prsten koji ćeš zavariti pored vara srca felne. Zatim brenerom zagrevaj taj zavareni prsten nekih 5 do 10cm, čekićem savij pod uglom od 90 stepeni i zatačkaj taj deo. Kada tako okreneš ceo krug onda spraši pun var u krug i to je to, nema više pucanja.
Kapići?
Skroz okolo prsten je najsigurnije rješenje, ali i ako ojačaš i poprijeko sa par komada flaha, neće tu pući, samo obavezno pojačaj gdje počinje zdravi dio da se ne proširi pukotina
