Plug - osnovna tema
Jedno pitanje kolege imam imt 756 vk vučem fa sa 558 ali mi tesko ide sad u strnjiku bezi u neorano baca cak i traktor ponekad pšenicu skidao posle kise mozda i zbog toga ili da uzmem 755 vk sta predlazete neko iskustvo?
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Kako ti stoji kolenasta u odnosu na piramidu? Sa 755 bi bilo još gore, tvoj problem je kosa vuča a ona je što je tvrđe više izraženija.
Cetvrti zubac od napred gledam da namestim da kad udje u brazdu bude u pravcu sa traktorom
Teska je i zemlja nema sta ali da onako izbaci plug i gura ga u neorano
To je ručica, a ja sam te pitao za položaj levo-desno kolenaste u odnosu na piramidu. Imaš dva prstena koji fiksiraju položaj kolenaste, oni se popuste (plus nosač ručice) pa onda može pomerati kolenastu levo desno...
edit: da preformulišem, koliko je daleko koleno od piramide?
Koleno otprilike 15cm od piramide mislim da je to najblize sto moze
Ne valja da je koleno zalepljeno za piramidu, izvuci kolenastu osovinu u desnu stranu (u pravcu kretanja) bar za šaku. To bi trebalo da smanji kosu vuču.
Takođe ručicu vuci još u nazad, da koleno ide napred. (podrazumeva se da ručica nema lufta u odnosu na kolenastu osovinu, tj da koleno stoji onako kako ga namestiš a ne da se pomeri kad traktor povuče plug) Time odmičeš plug od oranog ka neoranom - sad sigurno misliš to mi je i problem što bih ga još povećavao! Ali time pomeraš liniju sile otpora pluga ka simetrali traktora i time smanjuješ kosu vuču tj. spreg sila koji baca tvoj plug ka neoranom a traktor ka oranom. Ima jedan dobar video gde profesor objašnjava štelovanje pluga sa naglaskom na problem koji i ti imaš (širok zadnji trap traktora i uzan plug), ako nađem link postovaću ga ovde, mada je link bio više puta na forumu...
edit:
Na taj način se šteluje zahvat prve brazde.
A to diktira razmak zadnjih točkova.
Pod uslovom da prenji točkovi stoje dobro u odnosu na zadnje točkove.
Mislim da je @dukej bas jednom pisao o tome pa sam i sam primenio isto zbog kose vuce, otpustio skroz kolenastu i krenuo par metara, plug se takoreci sam namestio kako mu odgovara tj pomerio je kolenastu levo/desno sad se ne secam nije ni bitno, posle toga sam samo nijanse cackao i nikad kolenastu nisam ni dirao vise
Ovako to trenutno izgleda problem je sto mi je osovina zavarena sigurno da ne mrda i nema sanse da je pomerim a da popustim na lancu prvu brazdu
Lanac se ne koristi, mora biti raspušten, a plug ispravan i da može da se šteluje.
Ja kada nešto prodajem kažu da ima jeftinije, e upravo to tako izgleda, a moje je bolje nego fabričko.
Ma kod nas u okolnih 100km nema ispravan plug sve se to samo tera probacu da pomerim kolenastu osovinu za koliko da je pomerim za 5 do 10cm?
Pavle, po meni, sigurno 5-6 cm a možda još koji. Takođe bi trebalo, a proveri u samoj brazdi, da se ručica za još 2-3 zuba povuče nazad. Uglavnom, to je osnova tvog problema i samo sa ta dva parametra treba isprobavati do rešenja problema. Šta će ti 755, pa "Bog otac" je inače proglešen još pre 30 godina za kralja oranja i on bi, kad se našteluje plug, trebao da vuče 756 bez ikakvih problema. Oru ljudi sa tim plugom fergusonom, a da ne može 558.
Tako cu da uradim da nije ove teme i vas kolega ja bih ga zasigurno prodo jer nema ko da mi kaze sta da uradim
