Nema problemaNude mi map od prosle godine,vidim na dzaku da je pakovan prosle godine u maju,skroz je ok nema jedne grudve. Dali tu moze biti neki problem sto je stajao godinu dana. Jel neko imao takvih iskustava?
Koliki je CaCO2 ? On blokira fosfor i kalijum ako je preko 8.Stigla analiza sa mojih njiva, PH 7-8, Humus 2, N 0,11 P 12-14 , K19-26
Za sve kulture predlažu 6;24;12 300-350 kg + 100 kg N
Ovaj PH ima ga u KCL (7) i u H2O (8) Koji se tu uzima kao merodavan?
Ova analiza sve isto kao i kod mene,kao da smo u blizini a nismo,jedino je možda ista kuća radila analizu pa sve isto pisali.Stigla analiza sa mojih njiva, PH 7-8, Humus 2, N 0,11 P 12-14 , K19-26
Copy/PasteOva analiza sve isto kao i kod mene,kao da smo u blizini a nismo,jedino je možda ista kuća radila analizu pa sve isto pisali.
Ne verujem da je preko 8 ima odličan pH , tik je do Save, par kilometara južnije i već bi imao kiselo zemljište.Koliki je CaCO2 ? On blokira fosfor i kalijum ako je preko 8.
Kod nas i ritu, pored Dunava je preko 8.Ne verujem da je preko 8 ima odličan pH , tik je do Save, par kilometara južnije i već bi imao kiselo zemljište.
Ako je veći,kako se smanjuje?Koliki je CaCO2 ? On blokira fosfor i kalijum ako je preko 8.
Na jednoj njivi gde je dolja i gde se zadržava često voda, tu je bio 6,7 a na drugim je bio od 2-5Koliki je CaCO2 ? On blokira fosfor i kalijum ako je preko 8.
To je OKNa jednoj njivi gde je dolja i gde se zadržava često voda, tu je bio 6,7 a na drugim je bio od 2-5
Radila je PSS Sremska Mitrovica.
CaCO3, upravu si.Ako je veći,kako se smanjuje?
Da li misliš na CaCO2 ili CaCO3?
Đubriva sa sumporom koristi.Ako je veći,kako se smanjuje?
