Nikad ovako !
Ja kombajnom tockom preko toga gazim stalno,ovde kod nas to ne puca tako lako,kod vas neki losiji kvalitet izgleda.Ako mislimo na iste ''stubice''.
@dusanboss Ako je taj traktor ispao iz kamiona pri vecoj brzini,tu je ko zna sta sve ispucalo,ili ima mikro pukotine koje ce nekad da se rasire,nema tom traktoru spasa,ni za delove,sem neke sitnice.....
Eee arkadije pa de baš reciklaža. :) Ne fali tu ništa staršno. Kad bi mogao da kupim tako nešto za male pare odmah bi uzeo.
Pa lepo. Jelen rogom zakačio dok je pretrčavao put. :)
Mislim uzak put, verujem da je kraj gde poljoprivreda radi punom parom. Ništa čudno. Potpuno normalna pojava.
Kod nas gde god je uzan put svi znakovi gledaju u put. Heder zakači ćošak znaka i samo ga ispravi prema putu... A na jednom uzanom putu, inače prilaz u selo, su pametnjakovići stavili onaj znak za naseljeno mesto sa jedne strane puta za ulazak a sa druge za izlazak iz naseljenog mesta i to jedan naspram drugog. Nema 5 metara izmedju njih. Kad idem sa hederom moram da ga spustim ispod tabli a izmedju cevi prolazi taman. E sad su ispravili table pa mogu i sa podignutim...
E tek to postavljanje znakova treba uzeti u razmatranje. Nekad su učigledno do radili ljudi koji su za isto školovani i koji su se verovatno savetvali sa nekoliko kolega pa i lokalnih ljudi.
Danas je izgleda samo bitna stranačka kartica. Dodje neki majstor Pera, oceni onako od oka i kaže "tu stavi znak".
Ali bukvalno se to tako radi danas makar po manjim mestima. :)
Sve je to propisano zakonom, na kojoj udaljenoati od asfalta mora biti znak, koliko od asfalta je i dalje put koji treba da se odrzava i kosi trava i cisti sneg, da se odrzava vidljivost puta redovnim odrzavanajem.
Ali treba malo ici i u skolu i citatati takve stvari, a ne samo knjizica i cekati platu.....
