Protestna vožnja traktorima.
  • Da
    Glasovi: 249 68,4%
  • Ne
    Glasovi: 115 31,6%
  • Ukupno glasača
    364
zasto se mesas, nije ovo tvoja prica.
nije nicija, i trebalo bi da to resite privatno a ne ovako na forumu, jer samo smanjujete podrsku udruzenjima ovakvim ponasanjem, vise se bavite sami sobom nego problemima poljoprivrednika i stanjem u poljoprivredi.
rekoh nedavno da je potreban reset i drugi ljudi, ovi su se pokazali kao nedorasli zadatku.
Ko tu treba koga da sluša.Mislim da je sramota šta se radi.Jedno udruženje se dogovara sa nadležnima,drugo ne pristaje na taj dogovor a treće potpisuje nešto polovično.I na taj način hoćete da skupite više od 1 % traktora.Vide ljudi sve,samo nekom treba više vremena.
Jel se ta prepiska odnosi na našeg Slavka,koji je dosta cenjen na ovom forumu.Nedeljko se bar povukao i ćuti.Sa takvim tipom ljudi idete u proteste.
Izvinjavam se odmah Mačvanima koji su na konkretnim stazama i ostalim poštenim poljoprivrednicima.
Nije lako usaglasiti stavove u jednom udruzenju, a kamoli udruzenja da se usaglase. Po meni treba resavati ono sto je urgentno i sto dotice i pomaze svakom poljoprivredniku od najmanjeg do najveceg, a berza, PIO i slicno resavati u hodu.
Mislim da tu i jeste problem,čovek treba da bude ambiciozan u svom dvorištu,ovde treba biti realan...A realnost je takva da je poljoprivreda nista vise nego kocka,imajuci u vidu i vremenske prilike i tržište koje je piludelo u celom svetu.Slažem se da treba biti uporan i izboriti se za što veću pomoć jer će nekim regionima biti preko potrebna da bi ostali u ovom cirkusu zvanom ratarstvo,ali treba i imati u vidu da je poljoprivrednik čuvar socijalnog mira(na žalost),i da vlasti nemaju baš puno sluha za 'naše' probleme.
u ovom sporazumu koji ce biti potpisan sutra od strane ovih 7 udruzenja(iako je glasanje kako smo culi bilo 5-2) nisam pronasao gde pise od kada traju racuni za prijavu sertifikovanog semena?
ako traju od 1 novembra da ljudi onda ne kupuju seme jer ce baciti novce a subvencije nece moci uzeti
osim ako se ne dogovore sa zadrugom ili gde vec kupuju da im se ne otkuca racun sve do decembra
Uf teško je povratiti poverenje poljoprivrednika posle ovakvih manipulacija, mislim da smo samo još dalje od sloge, zahtevi za ostvarivanje bilo kakvih benefita treba da objedine što više poljoprivrednika tojest da što više dobije pa makar se nečeg i odreći, ovako nevidim nadu ali no.
zanimljivo da se u nekim udruzenjima promenilo od osnivanja i prvih protesta vise predsednika i ljudi koji odlucuju a u nekima i dalje 1 ili 2 coveka vode glavnu rec i problem nisu gde je taj 1 covek vec ovamo gde su se ljudi izmenili...zanimljivo takodje
Sav novac od subvencija treba da ide preko repromaterijala.Ali nekome to ne odgovara.
Pa to prvo poljoprivrednicima ne odgovara pa onda nekom drugom, mozda. Da li razmislis pre nego sto napises nesto ili napises da bi se napisalo ??
Ti kazes da treba dobiti subvencije od na primer 300e za djubrivo, seme, hemiju...
Super, i onda ce ovi koji prodaju repromaterijal da dignu cene (jedva cekaju da im neko pruzi motivaciju) pa ces djubrivo koje sad placas 300e/h platiti 500e, seme koje placas 200e/h placaces 300e/h, hemiju koju placas 100e/h placaces 200e/h i sta si ti time dobio?! Daj stavi nesto na papir ili provuci izmedju usiju pre nego sto napises pa ces videti da tvoj modalitet donosi 100e manju zaradu nego sto je imas trenutno ne racunajuci subvencije..
Ja sam licno misljenja da i Inicijativa i Stig imaju iste ciljeve ali putevi do ciljeva im se nekad drasticno razilaze. Kako oni tako i sva druga udruzenja imaju svog Compu, Slavka ili nekog treceg ko ima svoj modalitet razmisljanja i ponasanja, radi najbolje sto moze a opet ne moze da se slozi sa svima jer jbga svako ima potrebu da vuce na svoju stranu. Ono sto nam najmanje treba je da blatimo jedni druge osim kada su na stolu dokazi kao sto ih je bilo kad je onaj Bacina probao nesto da mulja, tad nemam problem i da pljunem u lice...
Nije lepo pisati sad kad covek nije tu na forumu i ne moze da napise nista ali Compa je ko se seca i na forumu bio impulsivan, znao svakako da odreaguje i za cas kaze svasta ali meni je to i tada delovalo da je iz nekog revolta koji prouzrokuje recimo trenutna situacija u agraru a ne zato sto on eto hoce nekog da nablati, jednostavno ima neki gard koji se tako manifestuje kad se ne slaze sa nekim.. Sa druge strane i Slavko dobija svakakve komentare, nekad sa razlogom a nekad bez ikakvog razloga.. Ove sa razlogom dobije jer on jednostavno ima potrebu da ulazi u detalje i da kaze sve sto je cuo/naucio a neko ima drugacije iskustvo i to naravno nece da prihvati pa se odnos zategne a sa druge strane ima i kad je potpuno u pravu pa neko ko veze nema pocne da izmislja toplu vodu.
Sve u svemu, sve to je opisano sa onom starom prostom izrekom: "sto ljudi - sto cudi"..
Ili u danasnje vreme prosto prosirenom: "sto ljudi - sto cudi, sto zena - dvesta ...... nogu" :D
Kako drugačije dokazati da si zaista poljoprivrednik bez fiktivnog poljoprivrednog gazdinstva?
Ko je korisniji taj fiktivni ili pravi poljoprivrednik?
Imamo previše udruženja i previše problema koji treba da se rešavaju. Zato se država lako obračunava sa poljoprivrednicima. Bilo je predloga da postoji samo jedno udruženje na nivou Srbije i da svi članarinom od, recimo 100 dinara, finansiraju predstavnike koji će stalno sedeti ministru poljoprivrede na glavi i pratiti zahteve članova iz svih oblasti (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo...).
Ali nekome takav aranžman ne odgovara.
