E-Agrar
Pitanje za Srdjana. Ubacio sam neke parcele u gazdinstvo. na jednoj mi stoji crveni trougao i piše sledeće
Бр. 1930952
Потребно је да се изврши измена или допуна информација у складу са позивом који Вам је послат Uskladiti površinu parcela iz ugovora o zakupu sa vlasništvom u katastru
Vlasnik parcele ima 1/2. Do sad sam sve takve parcele pravio ugovor na celu površinu a u delu "površina koja se obradjuje" unosio taj udeo. Ako se dobro sećam i ti si tako objašnjavao. Otkud sad ova poruka?
Nekako mi je nelogično da se upisuje cela površina parcele ako je taj vlasnik 1/2,ja sam jesenas imao ugovor gde sam upisao tačnu površinu parcele koju obrađujem a parcela je dosta veća,prošlo mi je glat.
Za tov jagnjadi sam dobio da predmet ide na dopunu,moja je greška zaboravio sam potpisati jednu prijemnicu.
Poslali su mi da moram da upotpunim, izmenim zahtev sa poptisanom prijemnicom i da se pozivom na broj predmeta.
Prvi deo bi treba da sam razumeo,da idem na izmenu zahteva i ponovo dodam prijemnicu kao i prvi put što sam radio, e sad me interesuje gde da se pozovem na broj predmeta ,gde se upisuje taj broj ima li neko posebno polje neka napomena ili...?
Бр. 1930952
Upišite samo deo koji obrađujete (Samo taj deo što je od tog vlasnika, od drugog ne pošto niste napravili s njim ugovor).
U "površinu parcele" sam uneo celu površinu. A u "deo koji se obradjuje" tu polovinu za koju imam ugovor. Da li treba i na "površinu parcele" da upišem tu polovinu?
U površinu parcele celu površinu ,imam ja tako od 2 tetke pola ja obrađujem pola ne.
U deo pod kulturom unosim samo polovinu koju obrađujem.
Juče sam primetio da su mi dva zahteva za subvencije ovaca prihvaćena, tako stoji na epodsticajima. Jutros su u esanduče stigla i rešenja, koja sam prihvatio. E sad, nemam opciju za odustanak od žalbe. Gledao sam tutorijal ali na tom mestu gde se odustaje od žalbe, kod mene nema ničega. Da li još uvek postoji ta opcija? Na kraju krajeva, nije hitno i mogu da sačekam ali sam hteo da isprobam i možda malo ubrzam celu stvar.
Da odustanak od žalbe i dalje postoji, ako ne dobijete danas do kraja nedelje će te dobiti i tu opciju na platformi ePodsticaji.
Uradite kako je rekao @milan971
Pitanje za Srdjana. Imam u zakupu parcele koje su u vlasnistvu supruznika po 1/2 dela. Sa svakim imam ugovor i sve je okej u e agraru, takodje i prilikom sipanja dizela na pumpi kolicina dozvoljene nafte po snizenoj ceni je isto okej, ali prilikom zahteva za refakciju akcize tu nastaje problem. Tamo se brojevi parcela vide samo jednog suvlasnika dok drugog nema i sad nemogu da iskoristim taj deo refakcije. Sta mi je ciniti?
Pa trebalo bi da su oboje na istom broju parcele, nema dva broja za supružnike, samo jedan broj.
Pošaljite putanje/žalbu na​
i neko će vam odgovoriti šta se dešava
(Tačnije gde je nastao problem).​
E sad i ja imam pitanje za našeg informatičara pomagača.
Uđem u epodsticaje i imam opciju odustajanja od žalbe(umatičene krave) u 2 primerka ,i na oba primerka odustanem .
Da li sam pogrešio ili ne?
Čudno mi je što su se pojavila 2 jer su sve krave na 1 zahtevu.
🙂:osmeh::ppozdrav:
Neko je dobijao i po 5x (Rešenje i Odustanak od žalbe).
Niste pogrešili (Uvažiće se samo taj jedan).
Do sada nije pravljen problem zbog toga :nono:❗.​
