Drugari , da li ima neko pravilo u vezi zabica na zvucniku, uza , sira, koja bi trebala da je plus, a koja minus?
Uvek deblji pin (Nožica za lemljenje) je +
-Postoje dva osnovna načina povezivanja:
PARALELNI i REDNI način veza.
-PARALELNI način je najčešći način povezivanja u praksi,
zbog najboljih karakteristika koje pruža.Obrazac za proračun ukupne otpornosti prema pojačalu je:
1/R = 1/R1 + 1/R2
-Primer: Otpornost zvučnika je 8 ohm
1/R = 1/8 + 1/8 =0,125 + 0,125 = 0,25
R = 1 / 0,25
R = 4 ohm
REDNI način,primenjuje se samo u slučajevima kad je
to neophodno i neminovn
R = R1 + R2
R = 8 + 8
R = 16 ohm
-KOMBINOVANO redno-paralelni način,primenjuje se kad je potrebno vezati veći broj zvučnika na isto pojačalo.
-Obrazac za proračun ukupne otpornosti prema pojačalu je kombinacija predhodna dva obrazca ,za prikazani primer:
R1,R2,R3 su u paralelnoj vezi,a onda komplet vezani u rednu vezu sa R4.
R4 + (1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3)
-Primer: Otpornost svih zvučnika je 8 ohm
8 + (1/R = 1/8 + 1/8 + 1/8)
8 + (1/R = 0,375)
8+ 2,666 = R
R = 10,66 ohm
-Primer 2 :
-Redno povezivanje 2 kutije od 4 ohm, kako bi dobili otpor od 8 ohm prema jednom od kanala pojacavaca.
-Napomena: Za primenu ovakvog načina povezivanja ,potrebno je izabrati zvučne kutije iste ili priblizno slične snage (W).
-Prikaz povezivanja dva zvučnika na dvokanalno stereo pojačalo.
-Ako je naznačeno na pojačalu da je potrebna otpornost zvučnika 8 ohm, to znači da možemo priključiti isključivo dve zvučne kutije čija otpornost ne sme biti manja od 8 ohm pojedinačno.
-Ako je na pojačalu naznačeno da je potrebna otpornost 4 ohm,u tom slučaju možemo priključiti zvučnike otpornosti 4 ohm ili više od toga.
-Sa porastom otpornosti ka zvučnicima, snaga pojačivača srazmerno opada,ali ne ugrožava stabilnost rada pojačivača.
-Sa padom otpornosti zvučnika ,prema pojačivaču,snaga pojačivača raste,ali ako ukupna otpornost zvučnika padne ispod limitirane otpornosti,naznačene na pojačivaču, dolazi do preopterećenja pojačivača i njegovog oštećenja.
Ima još dosta da se piše ali verujem da mi sam Forum ne bi ni dozvolio da toliko pišem u jednoj objavi (A i iskreno mislim da nikog to ne zanima
