E-Agrar
Kad se resetuje telefon, da li mora drugi QR kod da se uzme? Probao sa starim, neće, javlja pogrešno korisničko ime. Nema bekap.
Ako je u pitanju Factory Reset pošto nemate BackUp onda morate da odete u Poštu po nove eID parametre.
Kako dodati parcelu ako je vlasnik nje clan gazdinstva, dal treba neka izjava kod notara ili?
>>Parcele nosioca<<
Nije uređeno u Katastru (Vlasništvo nije u potpunosti uređeno u Katastru)
  1. Rešenje
Iz komasacije (Zemljište je u vlasništvu po osnovu procesa komasacije)
  1. Rešenje
  2. Izvod o raspodeli komasacione mase
U zakupu ili ustupljeno zemljište od fizičkog lica (Zemljište je u zakupu ili ustupljeno od fizičkog lica)
  1. Overen Ugovor kod Notara (Priložite sve strane)
  2. Izvod iz Katastra (eKatastar)
U zakupu ili ustupljeno zemljište od pravnog lica (Zemljište je u zakupu ili ustupljeno od pravnog lica)
  1. Ugovor o zakupu ili ustupanju
  2. Izvod iz Katastra ili Zemljišne knjige
  3. Prilog 2a - Izjava odgovornog lica u pravnom licu koje je vlasnik zemljišta i zakupodavac, odnosno ustupilac zemljišta na korišćenje (Prilog 2a)
Zakupljeno zemljište iz komasacije (Zemljište je u zakupu po osnovu procesa komasacije)
  2. Rešenje
  3. Izvod o raspodeli komasacione mase
>>Parcele člana<<
Sve ostalo je isto samo što se dodaje još i Izjava člana da je saglasan da zemljišni fond unosi u gazdinstvo (Izjava)
Takođe odgovor ste imali ovde pa ste samo trebali da pročitate:
stric ima aroniju,kruske (u biljnoj kulturi)dall i to dati za subvencije? dal ima pravo i na voce?
Da subvencije se dobijaju i za Voće.
::traktor::To je to sada zvanično idem na zasluženi odmor >>Ne zaboravite da čitate OVU TEMU (Naravno ako želite)<< pošto se pitanja ponavljaju.:cao:
Da li je neko kupovao seme kukuruza/suncokreta??? Da li je dovoljno samo da se unese BPG na racun, da bi se ostvarile najavljene subvencije za seme???
To jos niko ne zna sa sigurnoscu da ti kaze, ali verovatno ce biti tako. Problem su racuni od semena jecma i psenice jer su ih ljudi jesenas bacili. Moj problem je ako i dobijem duplikkat racun na 6t koliko sam uzeo za dva gazdinstva mogu da ga prikazem samo na jednom jer je na mom imenu i sad ne moze da se racun podeli na dva dela.
Сад сам поново прочитао ово питање, можда нисам лепо први пут.
Ако јесте члан домаћинства, онда само изјава. Ако није члан домаћинства, онда оверен уговор о закупу.
Da i to što pre morate da odradite
Poštovani građani,
Od 4. Novembra 2023, nakon stupanja na snagu izmena Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, a u cilju unapređenja pravne sigurnosti vaše imovine i povećanja efikasnosti rada katastra, svi zahtevi za upis i izmenu baze katastra nepokretnosti, koji su do sada podnošeni na šalterima katastarskih službi, podnosiće se isključivo preko profesionalnih korisnika - advokata i geodetskih organizacija.
Informacije o advokatima i/ili geodetskim organizacijama koji imaju status profesionalnih korisnika možete naći Ovde.
Ovo je već do telefona (Pokušajte da Apdejtujete sam Softver od telefona) ako i dalje ne radi to je to morate menjati sam telefon (Sada sam tek pročitao da vi imate Iphone 6 koji je pušten u prodaju 01.09.2014. u prevodu vreme je da ode u zasluženu penziju pa da dođe nova zamena).
1.
Uđete u vaš eRPG-eAgrar
2. Kliknete na
Update
Pregled i promena podataka o gazdinstvu​
To je to samo treba da se sačaka provere od strane Verifikatora i član će biti ubačen u postojaće gazdinstvo.
Ko treba da proveri odstampanu i popunjenu izjavu o dodavanju clana domacinstva? treba da nosimo kod notara na overu ii..?
i ako je clan gazdinstva ne treba overa izjave kod notara
ako dodajete novog clana gazdinstva na vase gazdinstvo,vi popunite izjavu (prilog 2),ocitate lk,i to prilozite u eRPG,skenirate i dodajete preko racunara ili mobilnim dodajete slikanjem dokumenata.Ne overavate kod notara.Zatim sacekate da se u eRPG-u izvrsi verifikacija clana,koja moze trajati podugo.Imacete pored imena clana zuti kruzic sve dok neprodje provera.
Imam nekoliko parcela ubačenih u e agrar a ugovor o zakupu za iste je istekao 31.12.2023. Vidim da mi e agrar dozvoljava da obnovim gazdinstvo i te parcele kojima je istekao ugovor o zakupu racuna u ukupnu površinu. Da li mogu da obnovim gazdinstvo a kasnije, u narednom periodu da priložim novi ugovor o zakupu, ili da prvo priložim ugovor i tek na kraju da obnavljam?
Obavezno ali Obavezno priložite Overeni Ugovor od strane Notara pa tek onda obnovite gazdinstvo.
Srdjane, kad prilozimo ugovor sa Crkvenom zemljom, ide samo ugovor u prilogu i ono iz katastra jel?
Jel treba mozda i ono uverenje ko ima punomoc u Crkvi da potpise u ime Crkve?
Kako staviti crkvenu zemlju u našem gazdinstvu preko platforme eAgrar
  1. Kliknuti na
    Update
  2. Dodaj parcelu nosioca
  3. U zakupu ili ustupljeno zemljište od Pravnog lica
Od dokumenata je potrebno
  1. Overen Ugovor i Izjava (Prilog 2a) od strane Notara i samog Paroha
  2. Izvod iz eKatastra
  3. Prilog 2a
Napomena: Prilikom unosa u eRPG potrebno je da upišete matični broj crkve. Ispred matičnog broja dodati odgovarajući broj nula do 13 cifara, da bi sistem prihvatio zahtev.
Poštovani,
podnela sam zahteve za subvencije ali zahtevima mi nije dodeljen broj (prošle godine su svi zahtevi imali i svoj broj).
Molim vas za savet...
Hvala
  1. Kliknuti na
    Update
  3. Prilog 2a
Hvalaa puno!
Ima jedan mali problem, paroh nije drzavljanin Srbije kako da upisem onda , jer treba jmbg njegov a on je strani drzavljanin?
Ja poslao i 2a izjavu i od predednika crkvenog odobra i od sekrtetara crkvene opstine(paroha) slao im na mejl, nikakav odgovor nisam dobioo...
Послато са SM-A525F помоћу Тапатока
