Код мене и даље стоји измењен поднет првог дана и измењен истог данаOdmah ide U radu.
Naime, da bih upisao dodatni novokupljeni deo parcele xyz, ja xyz moram da brišem iz eAgrara i da je ponovo upišem u eAgrar sa istim parcelnim brojem ali sa novom površinom koja se obrađuje od 17265/26612. To podrazumeva mogući problem oko verifikacije (npr. neće isteći rok za pravosnažnost rešenja o uknjižbi iz katastra do 01.03., ili npr. taj dodatni deo drugi suvlasnik nije brisao iz nekog gazdinstva ako je uopšte upisan u neko gazdinstvo - to stvarno ne znam) pa da onda zbog te verifikacije koja sigurno neće stići da se uradi do 01.03. od subvencija otpadne cela parcela xyz, znači da od subvencija izvisi i onaj stari deo koji je već bio u mom gazdinstvu (tj. 11510/26612 da propadne zbog dodatnih 5755/26612)?
I drugo pitanje, ako katastar i dalje ne uknjiži taj moj dodatni deo na moje ime, mogu li ja da ga prijavim u eAgrar preko opcije "Nije uređeno u Katastru (Vlasništvo nije u potpunosti uređeno u Katastru)", tako što ću prijaviti parcelu sa xyz parcelnim brojem i površinom koja se obrađuje od 5755/26612, i pored toga što parcelni broj xyz već postoji u mom gazdinstvu sa drugom površinom koja se obrađuje? Tj može li se u eAgrar više puta prijavljivati parcela sa istim parcelnim brojem ali različitim površinama koje se obrađuju? Da li bi možda ovaj način bio sigurniji da ne bih potencijalno došao u situaciju opisanu u prethodnom pasusu?
To je jos bolja opcijaНе мора решење да буде правоснажно, битно је само да се промене подаци у катастру, може истог дана да се поднесе. Мислим да у том случају не мораш да бришеш стару већ да додаш ту парцелу с сти што би под делом који се обрађује уписао тај нови 1кј. Дакле, у еАграру би имао две парцеле под истим бројем, али различитом површином која се обрађује.
Можеш да пробаш тако али кад се парцеле тако додају онда иду на верификацију а сад се дуго чека. Значи поднесеш још сада за део парцеле, приложиш све документе што имаш, па ако прође прође. Ако у међувремену катастар заврши, ти обришеш ту парцелу на чекању па додаш горе описаним путем.
Ovde nije u delovima, tj jeste da ima dva suvlasnička dela, ali bi ovde bilo da se jedan suvlasnički deo deli na dva dela i tako iz dva puta upisuje u eAgrar. A to nisam siguran da li prihvata eAgrar.Ako je u delovima jedna parcela se moze vise puta prijavljivati.
Pa to sam i ja mislio, znači ono staro ostaje a dodajem novu parcelu sa istim parcelnim brojem i drugačijom površinom koja se obrađuje. Ali onda razmišljam šta će softver eAgrara da uradi kad bude proveravao tu parcelu i vidi u katastru drugačiju površinu od one koje unosim, a čisto sumnjam da su ga napravili tako da isproverava ostale parcele u gazdinstvu i sabere delove pod istim parcelnim brojem?Не мора решење да буде правоснажно, битно је само да се промене подаци у катастру, може истог дана да се поднесе. Мислим да у том случају не мораш да бришеш стару већ да додаш ту парцелу с сти што би под делом који се обрађује уписао тај нови 1кј. Дакле, у еАграру би имао две парцеле под истим бројем, али различитом површином која се обрађује.
Ako ne stignu da verifikuju parcele do 01 03 a ne produže rok, to može da bude samo namerno, nikako slučajno.
Onda prvi deo otpada, konkuriše se eventualno za drugiУ сваком случају пробаш па ћеш видети шта се дешава. Али никако не уклањај стару парцелу док не прођу субвенције!
Тачно. Мада је министарка код оних изјава спомињала други јавни позив у другом делу године. Е сад, можда не продуже рок али кажу да ће у другом јавном позиву моћи да се конкурише са свим парцелама које нису биле у првом јавном позиву, укључујући и оне које су у међувремену веривификоване.
Pa isti je slucaj ako ti prvo odobre zahtev za parcele koje su prosle verifikaciju, a onda posle ti odobre ostale parcele, i na taj nacin te blokiraju da nemozes vise da podnosis nove zahteve.Ako ne stignu da verifikuju parcele do 01 03 a ne produže rok, to može da bude samo namerno, nikako slučajno.
Ova informacija je tačna i uskoro će biti samo da se naprave te Izjave.Тачно. Мада је министарка код оних изјава спомињала други јавни позив у другом делу године. Е сад, можда не продуже рок али кажу да ће у другом јавном позиву моћи да се конкурише са свим парцелама које нису биле у првом јавном позиву, укључујући и оне које су у међувремену веривификоване.
Ovom prilikom vas obaveštavam da idem na zasluženi odmor
Kako dodati parcelu ako je vlasnik nje clan gazdinstva, dal treba neka izjava kod notara ili?
stric ima aroniju,kruske (u biljnoj kulturi)dall i to dati za subvencije? dal ima pravo i na voce?
Sa ugovorom o zakupu.Kako dodati parcelu ako je vlasnik nje clan gazdinstva, dal treba neka izjava kod notara ili?
