Pšenica 2023-2024.
Juče i danas urađena prva prihrana pšenice 125 kg/kj ureje, čekamo kišu...
Osusilo je lepo,i ja cekam najavu kise pa da odradim prihranu.
Danas bio da obidjem psenice, kako je novebarska setva nije lose. Miseva nema, tj rupe nisu aktivne vise, bacio sam oko 250 kg brodosana na 6 kj jesenas u decembru. Izgleda ih je potamanio, bacao sam u tri ture. Sad cekam ureu da bacim samo nisam siguran kad cu, mozda krajem februara ako bude neke kise...
Kod nas iz dana u dan sve manje parcela pod pšenicom i ječmom, plugovi dovršavaju što su miševi započeli....ne pamtimo da se je ovako atar u ovo doba godine crnio i bez 'zelenila', uvijek je bilo u prosjeku pola atara pod pšenicom/ječmom a ove godine ako bude preostalo 15% bit ce dobro...
Bitno je da "daju"16 din za psenicu na zeleno. Kriminal.
Danas išao kod komšije u šumu i usput gledao pšenice i zaključak je da će se mnogi iznenaditi kada budu obišli jer verovatno od setve nisu ni otišli da vide stanje. Miševi su napravili haos. Ja inače čekam neku najavu kiše pa da bacim ureu, ako ništa ide samo KAN u martu.
Razmisljao sam da iskoristim ovo suvo vreme koje najavljuju skoro do pola meseca da povaljam psenice posto su kasnije sejane i tek ponegde ima jedan-dva bokorcica. Kakva su vam iskustva sa valjanjem kembridzom ?
Ja nikad nisam mogao da razumem kakav pozitivan efekat moze da ima valjanje psenice kad ti traktorom od 2-3-4000kg i valjkom/kembridz gazis po biljci i lomis. Tu se odma napravi rana kod biljke i tu je napadaju svakakve bolesti.
Ja imam vocnjak i znam da svaku granu,list kad se lomi to je rana(kako vocari kazu) i to mora odma da se zastiti,premaze sa necim.
Kod golomrazica dolazi do izdizanja zemljišta pa koren gubi kontakt sa tlom. Zbog toga se pšenica povalja glatkim valjkom a neko radi kembridz valjkom. Cilj je da se zemljište sabije i tačno se vidi razlika u stanju useva.
A ja danas prolazio pored jedne moje parcele sa pšenicom. Na parceli ima 2 dolje, i tu na tim doljama žito braon kao čokolada. Smrzlo da neveruješ, na bregovima ništa. Nisam stigao da slikam. Inače krajem iduće nedelje ide prva prihrana 120kg uree po kj, pošto od onog vikenda najavljuju lepe padavine. A anda u martu/aprilu još toliko an-a.
Nema sada podlubljivanja, nije bilo baš toliko jakog višednevnog mraza da izdigne zemlju.Ako ne tonu noge u zemlju, nema potrebe za valjanjem.
