Chat 15
После оваквих изјава имам неки утисак да и немамо толико гаса у резерви...
Ono koliko sam ja te stvari skapirao iz prica u medijima - mogu skladista ( B.Dvor i Madjarska ) da budu do vrha puni i opet to nije dovoljno za dnevne potrebe u najacoj zimi . Recimo tada trosimo 8-10 miliona a iz dvora se moze povuci lupam sada 4 miliona a iz Madjarske 2 miliona . Ostalo vucemo direkt iz gasovoda . I neka dodje do toga i bice cao zdravo ekonomskom tigru . Pritom 350 MW struje zimi proizvodimo iz gasa .
Ali dobri su Madjarski prijatelji . Preko nas se snabdevaju gasom a naplacuju pola milijarde e skladiste gasa . To bi trebali dzabe da izboksujemo ako ne zele da zavrnemo gas ka njima 🤔
Mađarska i Srbija su upozorile međunarodnu zajednicu da će svako ugrožavanje sistema za dopremanje gasa iz Ruske Federacije smatrati za "casus belli", izjavio je mađarski premijer Viktor Orban u razgovoru sa američkim novinarom Takerom Karlsonom
jel se to meni samo cini ili sad Orban preti ratom i u ime Srbije?
kad napadamo rumuniju, slovacku ukrainu?
i kako ce se zvati ovaj savez?
Напада оне којима име није споменуо. Буде ли стани пани међарска има велику индустрију која би страдала као у причи.
Dali se zna zašto?
Mislim da ti momo nije dobro odgovorio , pretpostavljam da je isto i tamo , nacelnik(vecinom pravnici) je glavni u opstini a presjednici su u selima ili mjestima , jedna opstina moze imati i nekoliko sela cak i dvocifreni broj, nacelnik placen , vecinom full time posao ali moze imati jos neki posao, do nacelnik (zamjenik) moguce i on nesto placen ,presjednici nisu , eventualno ako su neka sastancenja ili slicno.
Ja se nadam da si shvatio do sad da kriva Drina ostaje kriva i da nikad niko ne moze to ispraviti!
Ne trudi se i ne pokusavaj objasniti neke stvari onima koji to iz starta ne zele da vide i priznaju, cak ni argumenti crno na belo njima su sumnjivi! Ako im i dokazes onda ce ti reci kao sto je i rekao da su neki podaci skinuti iz prozapadnih zemalja a po njima tamo niko nije normalan i svi rade protiv ove drzave Srbije!
Ako ulazis u dalju debatu onda si budala, tupson, lazov, fasista, autonomas, separatista, komunista itd. Dakle kad te iz starta kategorise u takvu grupu sta reci i to ljudi koji jednu jedinu sliku sa nekih parcela nisu postavili jer su nebo i zemlja daleki od poljoprivrede ali zato su u chat temi najaci i nema sta ne znaju, dr soli pamet i putko, poljoprivrednici do moga!
Sama pomisao u slucaju potpune Autonomije u pravom smislu onakvu kakvu smo imali gradjani Vojvodine po ustavu iz ‘74 njih zabrinjava, zasto pitam se? Nije valjda da vam je strah ostati bez tog Vojvodjanskog buzdeta za kojeg tvrdite da je skoro neznacajan za Srbiju!
Pa ako se Vojvodina ne plasi potpune autonomije zasto se vi plasite?
Ne lupetajte o separatizmu rec je iskljucivo o potpunoj Autonomiji i vojvodjanskog novca koji se rasipa za BG a ne vraca se skoro uopste nazad!
Ето како то иде. Цитира поруку где ме човек лепо увредио (па сам сходно томе на даље и ја вређао њега...али је то мање битно) и говори како је податак у тој поруци „црно на бело“ а у ствари је најобичнија лаж: Vojvodina daje u srbiju 45% srpskog drustvenog proizvoda (sa nekih 30% stanovnistva...). И доказао нам је да је то податак са митинга аутономаша.
Подаци које сам ја навео су приказани у поруци коју је написао @petarp. А то су јавно објављени подаци које урадио Републички завод за статистику и могао је и пет да погледа а не да лаже...али тако они раде: или износе своје пропагандне податке или податке када мало цврцну испред задруге.
Што се тиче мог боравка на форуму нека администратор каже да ли могу овде да боравим. Мишљење "гергиу дежа" ме мало занима јер знам да би ме протерао у бараганску пустињу...јер сам Србин.
По уставу из 1974-те је Војводина претворена у чиниоца који додатно треба да слаби Србију јер су бирократе из Војводине могле да уложе вето на одлуке Републике Србије.
Не знам зашто ти који желе ту поделу поново не постављају бар, онако у разговору, зашто Срби нису добили аутономију у Хрватској, Македонији, Црној Гори, БиХ...такође нису свесни да је тај устав отерао СФРЈ у крвави грађански рат.
И ја се исто надам да схватате о каквим се људима ради...и да се крива Дрина не може са њиховим умом исправити.
@MOMOSARIC...колико се сећам то је био порез на нивоу града Београда (то увећање за 3%). И нико не брани другим градовима и општинама да исто уведу и имаће за бесплатне књиге.
Друго што лепо замишљаш се некада звало „ураниловка“...лежиш а бежиш. Ако су плате у Београду веће, то значи и да је оптерећење плате веће. Свима скидају око 30 %од плате и сразмерно томе, Београд већ даје више.
Даје и министарство књиге за социјално угрожене. Само се нико не пита зашто су социјално угрожени. Углавном зато што неће да раде. Па се онда Дарку из Дрена набацује на нос што ради два посла и његова деца и да их има десеторо нису социјални случајеви.
Треће по питању књига...зашто родитељи не заштите своју децу од ношења 10 кила крша на леђима. Користе се за Српски језик 4 књиге тешке као 4 цигле. Или „радне свеске“ исто тешке ко туч а са њима само заглупљују децу.
@CetojevicM...а шта фали називу управник...или начелник. Шта треба? Менаџер?
Jasno je i babi koja naplacuje WC da kad izadje ugovor o transportu plina izmedju Rusije i Ukraine nema novog ugovora i Ukraina zatvara plinovod , i sve uz blagoslov kauboja i tu niti Orban ne moze nista. Kauboj povecava proizvodnju granata za Ukraince , na duge staze , tek pravi proizvodne kapacitete. Plin treba da stize iz afrike ali vidimo da se i tamo nesto u***lo , ali Niger ima veliku vojsku , citavih na papiru 10000 naoruzanih vojnika ni jedan tenk, pjesadijsko naoruzanje, nije uspio da uplasi onih nekoliko stotina francuskih legionara da napuste zemlju , razvoj dogadjaja cekamo , da li ce plin poteci iz afrike ili ce presusiti;)
U tvom pisanju ima mnogo zamena teza i manipulisanja.
Па шта мислиш како су тек одједном скупили храброст да најуре французе? И можда ту треба тражити везу афричког устанка са падом пригожиновог авиона. Можда ни истоку ни западу није одговарао јак вагнер. И није само мађарска у проблему него све до аустрије. Ако мислите да ће вам американци јефтино продати гас који и није компатибилан са европском мрежом грдно се варате. Или тржишна цена или танкер иде даље. Кад зазими добро, видим као да гледам долазе украјинци да се мало угреју код нас. Ко зна можда неки и залута код вас. И замисли кад се онда сви навале да електро енергетски систем небитно која је држава, па угасили смо.
Ево мени није јасно иако нисам баба сера зашто украјина одмах није затворила гасовод и нафтовод па да додатно ослаби Руску економију...
то су навијачке приче за малу децу....
Америка, Европа и Русија тргују и даље и огромне паре су у питању... као што су Рватска и Србија и Република Српска и Република Српска Крајина размењивали и нафту и дуван и наоружање и дрогу...
Треба Европи Рсуког гаса и неће да бави па ће се нагузити једни другима... и као што постоје комуникације које доносе новце Русима тако постоје и комуникације западних земаља које такође могу прекинуте... и гасоводи и нафтоводи и интернети и сателити....
Ово је кренуло и неће се зауставити до неког састанка на коме ће Руси и Амери и Кинези повлачити границе које не мора да значе и да ће бити границе држава...
Zanimljivo koliko si ti ogranicen i zelis posmatrati sve samo iz tvoje tacke gledista.
I ok je sve to jer svako sagledava stvari drugacije sto ne znaci da si samo ti u pravu!
Dakle naveo si zasto je sacinjen takav ustav ‘74 i tvoja teza glasi da je to sacinjeno kako bi oslabili Srbiju, fino neko razmisljanje i tipicno za gradjane Beograda koji gledaju samo svoj interes i iskljucivu centrallizaciju!
Kao drugo tvrdis da je ustav iz ‘74 razlog za gradjanski rat. Zasto, zato sto se pokrale i unistile preko noci od Slobe nacionale pokrajne i zato sto Slovenci i Hrvati vise nisu hteli da budu u sastavu SFRJ? Pa nije to treblao biti razlog za ratovanje ako vec po ustavu su imali pravo na to otcepljenje. Ko ih sisa pustis ih da se razdvoje i mirnim putem delis nesto sto ima za deljenje i tacka! Tipican primer Cehoslovacke!
Da su to odradili na fin nacin bilo bi danas nesto od nas i na boljem standardu i po pitanju vece drzave!
Ovako ispostavi se da su svi samo pobegli sto dalje od Srbije!
Bar od svega toga da su nesto naucili i radili po pitanju Autonomije Vojvodine!
Nadam se da shvatis cinjenice i zasto smo tu gde smo!
Ti verujes podacima iz republickog zavoda za statistiku Srbije a da pri tom ne pada ti na pamet ko upravlja sa tim podacima i da upravo ti podaci su sacinjeni od strane vlasti koja se najvise suprostavi decentralizaciji i potpune Autonomije Vojvodine. A osudjujes i govoris da ja lazem i tvrdis da lazu i iz statistike Vojvodine.
Ti podaci su bili dostupni posle 2000 godine jedno vreme da bi ih kasnije neki novi vlastodrzci sveli na papiru na ove danasnje koje tebi upadaju u oci!
Dakle apsurdno je pricati po ovoj temi.
A za ono “onako u razgovoru” bolje da ne ulazimo u tematiku. Ali moram onda kontra pitanjem da reagujem i da pitam da li znas da i u ovim regijama je vladala nekad AustoUgarska i da ni Madjari ni Rumuni nemaju Autonomiju i nisu je nikad ni trazili!
Ono sto je jasno je to sto Vojvodini treba vratiti potpunu Autonomiju i razpolaganje svojim novcem a ne davati Beogradu mnogo vise od toga sto joj se vraca!
Pozdrav!
Dovoljno je reci da direktor za statistiku Miladin Kovacevic i dalje radi a covek ima 71 godinu . Izgleda da je tesko pronaci novog dobrog stel majstora . I sami znate da smo imali popis pre godinu dana . Sve je u kompu ali jbg. jos nisu uspeli da nasteluju nacionalnu pripadnost i njene procente na nastelovan broj populacije .
Pitao sam u vezi opisa kakva je priroda bdp a Beograda . Fini odgovori , moze se zakljuciti o cemu se radi iz vise postova na 3 prethodne strane , hvala , sad imamo neku sliku . To sam cuo isto da BG daje 3 posto vise , nekih poreskih prihoda u drzavni budzet . To samo govori da su finansijski zakonodavci prepoznali problematiku geografskog raslojavanja standarda drzave . Kad su vec prepoznali , trebalo je malo bolje preracunati . Mjera bi bila ,mozda , lupam napamet , ali ima ko je vec zaduzen za prakticnu primjenu statistike , pa bi mozda realnije bilo da BG daje 30% vise poreskih prihoda u drzavni budzet od drugih opstina a ne 3 % zbog cinjenica koje ste pomenuli , npr auta drzavne institucije registrovana u bg , ili eps ,... a zarad toga da i druga djeca dobiju knjige ,..
Isto i ovde sa BL i SA , zato me kopka.
BDP nema veze sa porezom :D
I BDP je golo govno kojim Vučić maše zaludnim penzionerima kako mu nešto raste i kako mu dobro ide :D
evo ako znas engleski, kako se trguje sa rusima, gasprom je gotov
Gas is over
Gazprom burns cash at a rate of 16 billion rubles a day
An attempt to freeze Europe in order to achieve concessions on Ukraine turned into a “financial suicide” for Gazprom.
Cash reserves in the accounts of the “national treasure” are dwindling at a rate of 16 billion rubles a day, and over the past year and a half, its “cash cushion” has collapsed by almost 3x, follows from IFRS statements, which Gazprom published on August 29.
Of the 2 trillion rubles of cash and their equivalents accumulated by the company before the start of the war, by June 30, 2023, only 683 billion rubles remained.
Having turned off gas to most European customers and reduced production by a record amount in the history of the gas industry, Gazprom lost 40% of revenue, 60% of EBITDA and reported a drop in net profit by more than 8 times.
De facto, there is nothing to pay for gasification programs and the construction of new pipelines: the company's operating cash flow (681 billion rubles for six months) covers only half of the capital costs (1.3 trillion).
Russia’s entire gas strategy “turned out to be self-defeating and turned out to be a complete failure,” says Bruegel analyst Simon Tagliapietra: “The Kremlin thought that by using gas as a weapon against the EU, they would achieve an immediate reduction in support for Ukraine, but this turned out to be completely wrong.”
The share of Russian gas in the European market has fallen from almost half at the beginning of 2021 to 10%, Bruegel calculated. At the same time, storage facilities remain record-breaking full, and preparations for winter were completed months ahead of schedule.
"Gazprom" patches "holes" in the balance sheet, gaining debt: its total volume has reached 6.6 trillion rubles, and net (that is, not covered by cash reserves) has reached 6 trillion. With such figures, it is possible that in the coming years the company will have to be rescued by the state, writes MMI.
prvi put kad je krenuo sa vredjanjem, lupetanjem i manipulacijama :
