U čega se uklapaju grane širine 8, 10, 12 i 15m ? Zašto nisu 8,5 , 10,5 , 12,5 , 15,5m koje se uklapaju i u redove sejane na 50cm (bez širenja točkova na dva metra) i 70cm ? 12 , 15, 18 i 21m se uklapaju u setvi na 50cm (ako se rašire točkovi na dva metra) i 75cm, a kod nas to retko ko seje. 18 i 21m se solidno uklapaju u sve varijante ali kod setve na 50cm se moraju širiti točkovi na dva metra.
Odlično se pokazalo u radu, ali je koliko sam upoznat te prepravke prestao da radi. Barem je meni tako rekao hteo sam da kupim AM 1500 lit sa običnim granamo i odustao.Jeste Danijel!
Kakva su iskustva?
Da, 8,4m je tačno za setvu na 70cm ali onda nije za setvu na 50cm tačna dimenzija. Poštujem ali niste shvatili suštinu moje objaveNe znam za druge ali kod mene nisu 8 već 8,4 i savršeno poklapaju 12 redova na 70cm i uklapa se u tri mašine jer sejem sa 4 reda
Razumem šta pričaš, ja sam sejao soju sa 5 redova na 50 i imao sam problem jer mi je sastav prskalice preklapao jedan red ali sam išao u iste tragove kao i kad je sejano.Da, 8,4m je tačno za setvu na 70cm ali onda nije za setvu na 50cm tačna dimenzija. Poštujem ali niste shvatili suštinu moje objave
Samo mi objasni kako možeš sa granama od 12m da prskaš sejano na 70cm ???? 18x0,7m=12,6m , a 12m÷0,7m=17,14 redova. Komplikovano je na 70cm prskati neparan broj redova, za mene neizvodljivo jer ne mogu da objašim tri reda na 70cm. Ja godinama prskam sa navigacijom i ne mislim. Kada sejem na 70cm tri šestoredne sejalice prođem do jednog komšije i onda krenem od drugog pa kako ispadne u mojoj njivi. U toj varijanti sa granama od 12,5m ili 15,5m nemam nikakav problem sa prskanjem do komšije, ako imam preklop on je u mojoj njivi. Ako prskam sa 12,5m sejano na 70cm objašim 9-ti i 10-ti red i gas, pa preskočim 18 redova. Tvrdim da je to što sam napiso najjednostavnije i najbolje. A po 5cm sa svake strane je nebitno, jedino kod 18 metara je problem po 10cm sa svake strane. Što se tiče setve na 50, sejem sve sa duplim točkovima i parnim brojem baterija (6) i gazim tamo gde ću sejati, sejalica mi poseje bez problema. A kada prskam objašim 3 reda na 50cm. A znam decenijama da mnogi imaju paran broj baterija za 70cm i neparan za 50cm.Da se trap ne bi širio, i ulazio na 70 i na 50cm, sejalica jedna mora da ima paran, a druga neparan broj redova. Npr 6x70 i 7x50, tu da bi se prskalo u isti trag gde je setva, neke najpribliznije idealne grane bi bile oko 17m, stim da bi na 50cm ima preklop 20cm, a kod 70, razmak od 50cm. I kod setve na 70, bi se moralo uci u drugi trag do komšije i prskati jednim krilom kao sa granama od 12m, da bi se sledećim prohodom prskao pun zahvat, i išlo redovnim tragovima. Ukoliko se ne preskoči, tačno ulazite na sastav, a ne u trag. Tako da ja ne vidim idealne grane za ovaj slučaj, jer broj posejanih sejalica mora biti neparan, da bi se moglo normalno ulaziti.
Ja prskam 6x70 sa granama od 12m, a soju 7x50 sa granama od 14m, stim da do komšije gde počinjem moram oprskati skupljenih krila 3 vrste, da bi mogao dalje prskati u prohode, jer nisam uzeo u obzir paran broj sejalica da hvataju krila od 14m . Urađeno ovako, da mi ne bi pravio nove tragove, i onda prilikom špartanja samo podubim 2 baterije iza točkova, a i prilikom prskanja traktor ide već u tvrd trag, i stabilniji je.... Čista filozofija
