Prskalice
i nije bas kao da je izasla iz fabrike, cak daleko od toga, barem kako vidim na slikama, jedina prednost joj je sto su 15m grane
https://www.polovniautomobili.com/prikljucne-masine/21500234/agromehanika-600?&show_date=true
a ova je u nesto boljem stanju, cini se i novija
https://novi.kupujemprodajem.com/po...50046828?filterId=2975121963&modal=bigGallery
ali obe su 2 somica....a vidim te nove iz Padine oko 2500e
@baderljica slazem se da treba gledati i raspon grana, ali kako mislis u sta se uklapa? meni je npr dobro da su sire grane posto imam takve njive mahom, siroke, a ako mislis na psenicu i gazenje zbog ciklona to se slazem
Naravno da je najbolja nova, pa makar i žuto bure (i moj savet ti je da uzmeš novu AM ali od 800 lit), ali koliko sam shvatio budžet je ograničen.
Krila od 12m se najlakše prepoznaju po srednjoj sekciji. Uža je sredina (4 dizne). Od 15m je šira sredina (6dizni).
Žuto je sa jednim rezervoarom i takoreći klot bez mogućnosti neke spejs dodatne opreme. Belo je sa više rezevoara i može da se napuca sa opremom skoro pa sve što poželiš.
Miloše, koliko zemlje radiš? Ona prva je kao sa fronta u odnosu na ovu https://www.polovniautomobili.com/prikljucne-masine/21474272/agromehanika-600?
Ni ova ne deluje loše https://www.polovniautomobili.com/prikljucne-masine/21039011/agromehanika-600-l?
A ako hoćeš 12m krila onda pogledaj ovu https://www.polovniautomobili.com/prikljucne-masine/21498642/agromehanika-660? Nova krila, nova pumpa šasija jača od AM a nije puno para.
Svi ovi oglasi su stari tip grana bez ojačanja u krilima. Koje su sklone pucanju. I tu uvek mora po nešto da se krpi aparatom za varenje. Uglavnom se to ne vidi na slikama u oglasima, ali kada odeš uživo, sve je to izvareno i "zamaskirano" da se manje vidi.
Generalno jako su to teške grane za rukovanje pogotovo one od 15m. Predimenzionisano bez potrebe.
Nemam ništa protiv ako negde u oglasima ima novi tip AM za -2000e. Verujem da ni Miloš.....
S obzirom da sam do nedavno koristio ortakovu AM koja je oprskala Boga Oca moglo bi se reći da znam gde pucaju krila sama od sebe tj bez da je šofer tomu kriv, a ovoj u Hrtkovcima nisu ispucana krila niti su zamaskirana. Ni ova u Vladimirovcima nije loša. Možda su joj varene šarke desnog krila a to se nije slomilo prilikom prskanja nego prilikom nazovimo nežnog otvaranja.
Inače data su samo kao primer da ima boljih prskalica u odnosu na onu koju je sam Miloš okačio. Kao što rekoh ta je kao sa fronta a o održavanju iste, ne bih. Manila dovoljno govori.....
Ako ti nije mrsko, objasni mi malo kako krila u isto vreme mogu biti predimenzionisana bez potrebe a slaba tj sklona pucanju?
Kvalitet materijal malo jači od plasetlina. Pa je zato teško, jer je predimenzionisano debljinom. A ojačanja nisu stavljena gde treba i kakva treba i zato puca....
Serviser AM (poznanik) je samo ukratko rekao. Od 2021g su postale smeće. Jer zna koliko ima reklamacija i koliko ide po terenima...
Ma jasno sve, video sam i ja sam stanje te prve prskalice sto sam okacio, sto kaze Sinisa manila dovoljno govori, ali ajde reko da prokomentarisem sa vama, ima uvek neko vise iskustva i bolje oko ili predlog...ma ne radim ja puno zemlje, 20tak jutara + ako uleti neka arenda, ali imam staru rau prskalicu iz 83god 440l, mislim ne fali ni njoj nista specijalno, prosirio sam krila na 10m ali te grane mi dusu vade, lome se nekako glupavo stalno problema oko pucanja i ostalog a i vreme cini svoje normalno.....gledao sam 660l posto bi je 560 nosio jer mi rus ima ravan most i siroke gume, a verujem da sa 800l nema sta da trazi hidraulika njegova, ispravite me ako gresim :unsure:
Ako nije problem da neko ko je konkurisao skorije ili cesce za taj povrat 50% napise koliko je realno da se to dobije u danasnje vreme a da ne mora da se podmazuje neko? Nisam nikada konkurisao zato pitam
Ne ne, za imt-a pitam, ne moze rus u vrste.....obicna hidraulika je, pa znaci kako sam i mislio 660l......hvala svima na pomoci :bravo:
Zašto se svi hvatate za litražu prskalice kao da se mora sipati puna? Iz više razloga uvek je bolje veće bure.
1) Ostavljate prostor za penu npr.
2) Sipaš koliko trenutni traktor može da nosi. A ako u skorijoj budućnosti uzmeš neki sposobniji, šta ćeš onda? Opet menjati prskalicu jer je mala?
3) Ako slučajno produžiš neku njivu pa npr sa 660lit ne možeš 2x da okreneš na duži a sa npr 750 možeš. U 800 ćeš sipati 750 a u 660....
A što se tiče onoga koji traktor koliko nosi.... Nadam se da neću zaboraviti slikati kada krene sezona prskanja kukuruza.
