Prskalice
Ja sam posle velikih imanja u našoj okolini možda prvi od privatnika koji je vukao vodu u mešinama 2x po 2.000 l i punio na hidrant. I onda du se hvala Bogu izdešavale loši događaji pa sam prešao na prskanje sa malim količinama vode. To me je preporodilo. Sada sa 1.200 l (oko1.280l) prskam 30 kj. Odem predveče i treba mi 4-5 sati da se vratim kući. Da bih otvorio ambalažu, usuo herbicide, isprao ambalažu i napunio prskalicu sa čistom vodom iz vodovoda treba mi više od sat vremena. Sejem soju u monokulturi i imam čiste njive. Kada moram zbog vremena mogu za malo dužu noć da oprskam tri ture ili za malo dužu obdanicu isto da poprskam tri ture (90kj). Moj drug Minđušar sigurno za isto vreme porska bar turu više jer prska brzinom oko 18km/h. Koliko vi oprskate kada vućete vodu na njivu ?
Praznu...
U stvari covek kaze da je ne bi punio do kraja, nisi pratio...
Ja bih vrv ipak gledao sa buretom 440l
Nosim atomizer 440l sa 539 i to mu je puna kapa.
Kod kretanja ako naglo pustis kvacilo prednji tockovi idu u zrak.
Mnogo lakše bi traktor nosio kada bi se prskalica približila traktoru. Ja sam 1.100 nosio sa 577 bez tegova.
Covek doktorirao prskanje, izadje ti 40lit/kj , napisi koje dizne koristis i koliko km/h ides?
Dvojke standard, sad dva mlaza i za vetar. Pritisak oko 1,5+ bara pri brzini oko 10km/h (druga brzohodna na 577- točkovi 15,5R38). Sada to radi kompijuter, a nekada sam morao da pazim. Prskao sam i sa 20-25 l/kj i sve je bilo uspešno dubinski i preko lista ali sam tata vozio brzinu više. Mnogi su mi se smejali godinama, a neki se i sada smeju. A mnogi su i prihvatili, čak i unapredili. Sreo sam nekog penzionera koji je pre 30 godina doktorirao u Americi na radu o smanjenju količine vode (nosača).
Ja sam pre par godina baš zbog vašeg pisanja znatiželje uzeo obične dvojke i sa 600 lit odradio 22 kj .Učinak je bio odličan nije bilo razlike.
Kod nas je drugi problem,vetar nas zeza u J Banatu pa su žute obične prilično beskorine.
Imaš dvojke ID i IDK. Probao sam po jakom vetru, malo sam spustio grane i nisam imao problema
Jedne godine smo od nekih 9:30 pa do 9 uveče oprskali oko 110 jutara soje. Vukli vodu i potrošnja vode 50 lit/jutru. Trojke idkt na 2 bara, brzina 13 km/h.
Pa jos malo ce sipati samo hemiju, bez vode
To odavno postoji. Pametne prskalice koje prepoznaju korove i prska samo ona dizna gde je prepoznata trava i koja je trava tom vrstom herbicida se prska bez vode. Aktivne materije se stavljaju na prskalicu kao ketridži na štampač. Postoje neki pokušaji i kod nas u NS ali može za sada samo da uspešno prska totalom samo gde ima trave
Minđušar toliko sam oprska sve sa odlaskom kući i prskanjem u Kaću ali jedan je Minđušar 😃
А како са хемијом онда иде, да ли сипате по хектару, или на количину воде? Ако ме разумете на шта мислим?
I još jedna stvar po meni logična. Ako trošite na primer 100 litara po jutru a hemije treba 1 litra po jutru, znači da ta 1 litra treba da se rasporedi svuda u tih 100 litara. A ako smanjite potrošnju na 50 litara i opet treba da rasporedite tu jednu litru, pa sigurno će se lepše i ravnomernije i bolje ta litra razdeliti u tih 50 litara nego u 100...
