Alati i radionice
Na mnogim forumima, a i na ovom, su ljudi hvalili Force alate. Nije to kvalitet kao Hazet, Snap-on, Usag i itd., ali mislim da su sigurno bolji od nekih no-name kineza. Sve oznake na Force alatima su utisnute tokom kovanja, dok su kod kinezara ispisane laserom. Force je firma slična Wurth-u, što znači da ne proizvode alat već ga samo brendiraju. Na kutiji u kojoj je došao set gedora stoji da je zemlja porekla Taiwan.
Imate li savet, stavio bih led neonku iznad struga, kao radno svetlo, od koliko w-ti da uzmem? da ne bude ni nesto preterano, pa da smeta, na njemu vec stoji i reflektorcic, moze da se pomera-steluje u prostoru, vrsi solidan posao ali bih i ovo stavio.
Inace gledao sam danas u lidl-u njihovu neonku na akciji, ali mi se cini skupa sobzirom da ima samo 18w, bila i velika brusilica, onako na kilo ima je, odaje pozitivan utisak, ali mi nesto cangrlja kada okrenes osovinu, mozda vredi uzeti kasnije ako jos spuste cenu...
Ti si Krematore barem majstor, ne stedi na alat. Nisu brusilice preskupe, zato bolje kupi nesto kasvetno i radi kao covek.
Za kvalitetno radioničko osvetljenje ja godinama koristim one neonske plafonjere sa četiri kratke cevi po 20W.
Na otpadu su koštale po crvenu, skidaju ih sa javnih objekata kada renoviraju.
Tih 80w ima po meni jačinu kao sijalice od 250-300w, i za radionice je idealno po meni.
Radna lampa za strug ili glodalicu je dobra od Fap-ovog fara. Sijalica unatra 24V/55W vrlo jeftina u odnosu na E27/24V. Ima i džaba kojekuda.
Ako kupujes neonke gledaj da uzmes osram ako ih ima, obrati paznju koliko imaju lumena a ne w.
I ja razmišljam o osvetljenju u radionici. Trenutno imam jednu klasičnu neonku sa 2 cevi od nekih metar-metar dvaes (koliko su već) i jednu običnu sijalicu. Radionica mi je nekih 4x3 i nisam zadovoljan osvetljenjem.
Mislim da bi krečenje u belo dosto doprinelo boljoj vidljivosti. ()trenutno blok goli).
Razmišljam nešto da na svakih da kazemo metar zalepim led traku celom duzinom. Te led neonke koje pominješ su u suštini led trake u kućištu tako da za radionicu gde su te trake poprilično zaštićene nema potrebe za koćištem koje košta mnogo više nego sama traka. Ravnomerno rasporedjenim trakama će se u mnogome izbeći senke koje umeju da budu problem u radionici.
Da li je neko video takvo rešenje?
Da li je previse za elektromotor 250V napon, uzeo sam neki agregat, stanje perfektno ali na izlazu daje 250V.
Pokretace uvek samo jedan elektromotor..?
Nemaš problema sa tim naponom.
Eventualno proveri koji napon imaš kada je motor pod opterećenjem. Pre se bojim da pod opterećenjem nećeš imati napon, a onda imaš grejanje.
Koja je to marka agregata? Nešto nemačko?
Sachs motor, iza je Bosch.
Nije mi bio interesantan jer je 2t ali kad sam video kako je sacuvan dopao mi se iskreno.
200cm³ je, kompresija kida.
Sta bi se grejalo u tom slucaju?
Radio je jutros 20min gurao elektromotor opterecen, hladan kao tastina dusa
Sad sam proverio, pod opterecenjem daje konstantno 240V.
Pa to je onda baš kako treba da bude.
Sachsu pravi finu mešavinu sa bezdimnim 2t uljem za skutere, da ne dimi previše i to ima da traje doživotno..
Ima taj cvajtakt i finih prednosti u odnosu na četiri takta na kojima mnogi zaborave kontrolisati ulje..
Kakvo je to bezdimno ulje, prvi put cujem?
Trenutno raspolazem sa dve mesavine, ne bih bas da uvodim i trecu ako ne moram
Imam ipone sintetiku koju koristim za Derbi i Husqvarna xp koje koristim za ostale sitne 2t strojeve...
Da li bi moglo nesto od toga ili ipak da sipam nesto bas konkretno za taj motor kako kazes, to bezdimno?
Ja sam imo sa tim 2t castrol za skutere problwm kod motorke . Otisao lezaj na radilici . Majstor reko da je do goriva a poklopilo se kad sam to ulje koristio . Navodno bi trebalo svako malo muckati rezervoar jer se talozi.
Јел има неко у околини НС-а да ради компресоре ако може неко контакт
