Nema bas kao na imt,ali onom polugicom ispod sedista,kroz ona vratanca, prebacujes kakav nacin rada hidraulike hoces.Ja kad orem ili razrivam,na kraj njive samo povucem rucku za poluge,ona pored sedista desno,na odredjeni broj i dize prikljucak gore,kad se vracam u brazdu spustim na odredjeni broj i na tu dubinu drzi prikjlucak do drugog kraja njive.Inace taj nacin rada hidraulike koristim samo kod oranja i razrivanja,sa sve ostalo je to iskljuceno jer mi ne treba nikakva fina kontrola dubine.820 je savrsenstvo bez mane.
Po meni mu fali hodraulik kao na IMTu kad povuces rucku da sam dize u hodu bez drzanja rucke.
Пошто си га већ купио пробај га ставити ако легне добро на шољу и нема луфта онда је ок.Пробао сам пар тих кинеских и нису ми дуго трајали као да су димензијама мањи ,док оригинал је чучно ок ,пасент је и скроз друга прича.Je l' koristio neko ovakve krstove kardana, kako su se pokazali?
Odavno me to zanima...Nema bas kao na imt,ali onom polugicom ispod sedista,kroz ona vratanca, prebacujes kakav nacin rada hidraulike hoces.Ja kad orem ili razrivam,na kraj njive samo povucem rucku za poluge,ona pored sedista desno,na odredjeni broj i dize prikljucak gore,kad se vracam u brazdu spustim na odredjeni broj i na tu dubinu drzi prikjlucak do drugog kraja njive.Inace taj nacin rada hidraulike koristim samo kod oranja i razrivanja,sa sve ostalo je to iskljuceno jer mi ne treba nikakva fina kontrola dubine.
Pa ti radiš sa pozicionom hidraulikom onda, nosiš plug, razrivač na hidrauliku u radnom položaju a to baš i nije predviđeno za to ali no.Nema bas kao na imt,ali onom polugicom ispod sedista,kroz ona vratanca, prebacujes kakav nacin rada hidraulike hoces.Ja kad orem ili razrivam,na kraj njive samo povucem rucku za poluge,ona pored sedista desno,na odredjeni broj i dize prikljucak gore,kad se vracam u brazdu spustim na odredjeni broj i na tu dubinu drzi prikjlucak do drugog kraja njive.Inace taj nacin rada hidraulike koristim samo kod oranja i razrivanja,sa sve ostalo je to iskljuceno jer mi ne treba nikakva fina kontrola dubine.
Ima plivajući hidraulik, pisano je više puta samo to ljudi ne koriste, ja koristim i zadovoljan sam.Odavno me to zanima...
Da li kod oranja ima plivajuci mod tj kopiranje tla, da uvek ore recimo 25cm, kao sto to radi imt??
Ja ne bih ocekivao da bude nesto izuzetno precizno ali eto da odradjuje to kako tako...
Probao pozicionu hidrauliku na novom rusu( ukoplink prema sedistu) hoće da spušta postepeno, ali kad povučem ručicu prema gore ne podiže orudje, pitao par servisera iz AP u vezi toga svi kažu da to tako treba ...Pa ti radiš sa pozicionom hidraulikom onda, nosiš plug, razrivač na hidrauliku u radnom položaju a to baš i nije predviđeno za to ali no.
Ima slikaću vam sutraOdavno za belorusa nema originalnih krstova. Samo kinezarija, bolja ili lošija..
Kolega ako pomeraš podeok po podeok na podizanje tako mora i da podiže (postepeno) ali i da spišta ako guraš ka dole i ručica se ne vraća u neutralni položaj, taj tvoj regulator sile ili ti pozicioni regulator ne funkcioniše kako treba, reklamiraj i moraju ga promenuti a što se tiče tog gornjeg poklopca na hladnjaku i meni su na 892 promenuli jer je u jednom ćošku napukao kao vlas kose i curkao.Sve što primetiš da ne valja reklamiraj, dužni su da promenu, biće tu možda još kojekakvih gluposti i sitnica (dečijih bolesti) tako da reklamiraj, da li ti motor ima snage i startnost prilikom krećanja tojest da li izbaci malo dima kad ga stisneš.?Prekontroliši ulje u menjaču i bočnim reduktorima, kućištu prednje vuče i međukućištu, tu treba da je ulje sae 90 ili 85-140, verovatno jeste pošto je kompletiran kod nas dok kod 892 je ulje u menjaču neko retko kao motorno pošto tako dolazi iz Belorusije, ja sam u mom promenuo i oma drugi menjač tojest žalio sam se i poslali mi drugo ulje.Probao pozicionu hidrauliku na novom rusu( ukoplink prema sedistu) hoće da spušta postepeno, ali kad povučem ručicu prema gore ne podiže orudje, pitao par servisera iz AP u vezi toga svi kažu da to tako treba ...
a razmišljam to bi bilo idealno da tako radi za prskalicu, inače ovih dana mi menjali hladnjak procureo je na 140 rh izmedju saća i gornjeg limenog poklopca( verovatno na gumenom dihtungu)
