imas li iskustva sa ursusima valikim 160 konjaTaj 10145 je u stvari ursus 904 turbo
Uvek zec kornjaca samo kad mu zafali snage bez kvacila ga tresnes u zeca
Kardan radi na hidrauliku
Tj kad ukljucis kod volana ulje stisne lamelice kao iskljucis raspusti lamelice i aktivira kocnicu koja nije uvak bas 100% sigurna
Korpa kvacila je JAPANSKA kao na autu nema zabice i gluposti
Prednju vucu isto pali na ulje, stariji na sajlu vuku razvodnik noviji imaju solenoid i isto ima lamelice preko kojih vuce
2 brzine kardana lako se menjaju
Pregledan jeste relativno tih udoban, prostrana kabina oracica u kabini
Mane dosta lose kopiranje kad ore mora tocak, malo hidraulicnih izlaza
1-2 para
Delovi vise nisu tako jeftini kako su bili
Spor je u pm 25-30km
Nije bas ni okretan
Ali oko 5300kg sa svim tegovima "VUCE KAO ACA LUKAS" zadnji kraj od 1214_1614 moze tandem prikolica kolika hoces, nista ne puca
to je u stvari 1214 sa motorom 4 cilindra
Imamo ih u sumi i ekstra su za ekipazu, mnogo bolji od ruje 1025 o manjim rujama ne vredi pricati
Hidraulik nam nije potreban pa sam izvadio ploce, ugasio pumpu, zatvorio diferencijal obicnom plocevinom, poteznica i poluge su povadjene, imam samo pravljenu kuku za tandemku na 16 vijaka M16
Послато са M2006C3MII помоћу Тапатока
Hvala na odgovoru,po onome sto sam uspeo naci na netu ja sam mislio da ima vise razlike u snazi,jer sam za 6911 nasao da je 65ks a 7211 je 70ks,onda ti podaci nisu bili tacni.Pa ne znam..pumpa od 7211 sto imam je potpuno nov nekoristen,pa ako vec imam,mislim da ce ipak biti montiran a stari ce ostati za nedaj boze...u svakom slucaju hvala za savet!Ako bi stavio tu pumpu od 7211 "ovajdio" bi se za celih 0,5 kW tj. 0,7 konja....
6911 je 47,5 kW a
7211 je 48 kW....
Ovaj drugi (kada je sve ispravno na njemu cakum-pakum) je možda malo manji potrošač, ali opet govorimo o veoma neznatnoj razlici...tipa 0,2 litra na sat itd...Ja tu ne bih ništa dirao (a ti vidi dal ti se isplati)....
To da je 7211 možda malo "življi" i definitivno brži (u prve 4 brzine, u 5. je max brzina plus minus slična) ima malo i do drugih stvari (a ne samo do pumpe)....po meni su na toj seriji (52-7211) brzine najbolje pogođene (ubrzan je taman kolko treba u odnosu na starije modele) za rad u polju (na seriji posle je još malo ubrzan da bi išao 30 km/h pa u pojedinim radnjama mora u brzinu niže gde X211 ostaje u istoj brzini).....
Od kako sam kupio traktor, ovaj problem sa seckanjem hidraulike sam odmah primetio ali eto mogu ziveti sa tim.Ne znam dal je neko imao problem sa hidraulikom sa 7011..
Nema curenja nigde, dize sve bez problema ali kada podignem taj neki veci teret, hidraulika krene da poskakuje i da pomera ceo traktor. Cim rucicu hidraulika samo milimetar povucem da to nesto samo malo spustim, odmah se smiri i sve je ok neko vreme.
Znaci trazi hidraulika da prvo to nesto podignem i da odmah rucicu blago spustim.
Zvao sam bivseg vlasnika i rece da je on imao identican problem, da je skinuo poklopac hidraulika i odneo ga u neki hidraulik servis u Cantaviru i da su mu tamo popravili tu neku ciglu i da je godinama posle bio miran po tom pitanju.
Kakva je to takozvana cigla na poklopcu hidraulika koja se servisira?
Nije mi zapelo da ovo rasturam ali se plasim da li mozda moze u nekom trenutku da otkaze nesto da ostanem bez hidraulike?
[/url]Mislis da je ona uzrok svih navedenih problema tj i seckanja hidraulike i nemogucnosti zaoravanja?Ја би реко да је отишла она фамозна црна коцка.
Evo,
Kako je meni diktirano, tako diktiram i ja tebi
Marjanovic Laslo
Oslobodilacka 23
Hidraulik servis
024782351
