Tomo Vinkovic
Morao skinuti trubu...okrenuti naopacke..udariti od panj...ispadne poluosovina sa segerrom...40mm...skines seger i podlosku i izbijes osovinu, i tek na kraju semering u onom tanjiru za pakne....uff
Kako izgleda mocno sa duplim tockovima, rekao bi covek da ima bar 70ks
Imam vremena preko zime...interesuje me hidraulicne disc kocnice naprijed jel neko radio posto ove odzada tuga prava...pe18...model...ostalo mi da i to poboljsam...
Ja nisam radio, ali sam razmisljao o tome. U susednom selu je covek prepravio na hidraulicne ove njegove kocnice.
Letos sam ugradio disk za kocenje prednje vuce za URSUS, ali nisam hteo hidrauliku, iso sam na sajlu.
E vidio sam na NET...na agroforumu neko stavio od forda disc i klijesta,hidraulicno, malo losije tehnicki rijeseno...vareno nabrzaka za trubu sa NICd..elektrodom predpostavljam, ja kontao na one sarafe u krug sto drze cizmu napraviti plocu kao polumjesec...i upornu gredu pod 45° prema onom nosacu naprijed da ne otkine klijesta.....bolje mi resenje naprijed ostaje mi zadnja kocnica...
Mogu ti reci da klesta ne moze da otkine tek tako, mada to dosta zavisi od majstora kako napravi. Ja sam napravio nosac za klesta od ploce 10-12mm debljine i on je na 2 srafa M16, a klesta srafim sa dva M10 za taj nosac. Zavario sam usice za klesta od ploce 8mm i njih probusio i tu srafim. Traktor tezak preko 2,5t i tovarim do 6m sirovih drva, hvala Bogu nije jos otkinuo to.
Pozdrav svima,
Sledeće godine, na jesen, planiram uzeti tv-730. Budžet bi bio oko 5000. Ne razumem se u traktore, imam IMT -506SX i veoma sam zadovoljan , ali za veće poslove, tipa da izvučem drva iz šume, da preorem njivu od 30tak ari i sl. , treba jača mašina. Može li neko reći koje su mane rv-730 ? Mislim na neke generalne nedostatke, tipa kočnice i sl.
Svi kažemo da nam ne treba jača mašina, jer ja se konkretno ne bavim poljoprivredom, osim za svoje potrebe ( i to povremeno, ne svake godine)..,ali bolje da,.kad već uzimam, da uzmem manji traktor koji bi bio ,po snazi i performansama, prelazna karika između manjih i većih traktora.. Zbog toga gledam da uzmem manji traktor, ali da bude sve full, u smislu snage i da nema nedostatke koji su bitni, a koji se podrazumevaju.
Dakle, recimo, uzeo bih nešto poput ovog , gde je sve odrađeno, ima i servo volan , iako sam svestan da je takva kupovina precenjena, u smislu da je majstor kupio 730 u ko zna kakvom stanju, utegao ga, i zaradio na meni 1000-2 soma evra 8-) . Tomicu ne mogu kupiti novog. I zbog toga je veliki rebus od koga kupiti. Sve preko oglasa je prefarbano-zafarbano. Najbolje bi bilo kupiti po preporuci, ili da poznaješ čoveka.
Da ne dužim, dakle..
1. koje su mane rv-730 (preporuka za neki drugi model) ?
2. Neki hint kako, ..gde,.. od koga uzeti Tomu, jer preko oglasa je uvek mačka u džaku.
Bio sam u sličnoj dilemi proletos, i kada sam pogledao i probao nekoliko tih Tomo Vinkovića, odustao sam po sistemu 'ne okreći se sine'..
To jednostavno nije ono što bi meni trebalo i mislim da košta daleko više nego što vredi. Mašine su prestare i prevaziđene, svakojako održavane, a uglavnom neodržavane, sklone mnogim kvarovima,
Ja bih ti ipak preporučio nešto od IMT programa (539/540/542/tafe) iako su sa samo zadnjom vučom, to je bar traktor i tako i funkcioniše, sve je poznato u vezi njega i sve se lako popravi. Sa dvije vuče se možda može gledati neki manji SAME ili Univerzal, ali i to je opet prilično staro.
Fina kupovina je nov mali kineski traktor sa dvije vuče ako se može ostvariti neka subvencija..to bi bila lepa opcija, kabina, dvije vuče, novo, miran dvajes' godina..
Ja sam oranje 10-15 ari rešio ovom mašinom:
Ore dobro, ne taba zemlju, lako se okreće, zanemarljivo troši. Za vrt, krompirište ili voćnjak idealno..
Isto ovo može raditi i 509 sa tegovima i kandžama, ali je malo teži za rukovanje..
Ursus sa dva cilindra c 335 jede vinkovica za uzinu, daleko univerzalniji i sposobniji, za duplo manje novca se dolazi do traktora.
Vinkovic je malo veci kultivator, za rad nezgodniji dosta od standarnog traktora...
Gledam da više radi mašina, a manje ja :) Imam IMT-506, sa njim freziram 50 sadnica aronije, oko voćki, prefreziram ja i 20 ari, ali sve ide preko leđa. Zato, čim vidim ručke, da moram da ga pridržavam, guram, zakrećem ,okrečem, čupam iz zemlje kad se ukopa.. a sve to preko leđa..onda mi to ne pije vodu. Tamo gde mogu da priđem ,obiđem, zaobiđem sa IMT-506, ne bih mogao ni sa jednom ,iole ,većom mašinom. Tako da, što se IMT-506 tiče, nikada ga neću prodati. Čak sam imao i ponude da ga prodam. Zbog toga mi treba jača mašina, da sednem, sipam i ne mislim. To je problem..da ne mislim. Ako ću više provoditi vremena oko njega i ako me izda u sred posla, onda čemu sve to. Ne bi mi bio problem da platim Tomicu i 5000, ali da radi, a to niko ne može garantovati..što se oglasa tiče. Jasno je da , bar 85% mašina sa oglasa, se prodaje ne zbog prelaska na jaču mašinu, već zbog čiste zarade. To su sve remontovane mašine. Polazim od sebe..zašto bih prodao IMT-506, bez obzira na sve nedostatke, ako mi radi deo posla koji ne bih mogao odraditi ni sa jednom drugom mašinom većom od njega. Ista priča i sa Tomom. Da imam Tomu, pored IMT-506, zašto bih Tomu prodavao, kad sve što Toma odradi ne može IMT-506, a da pališ veći traktor, zbog čega bi kad je Tomica idealan za to. Tom logikom se vodim u svestan sam da se na oglasima može naleteti na Tomicu kojeg prodaje pravi vlasnik , koji ga je održavao, a ne neko ko ga je urnusao, držao napolju na otvorenom ili preprodavac, koji kupuje takve mašine.. utegne/prefarba i zarađuje za život.
Sviđa mi se Tomica, bio bi idealan za ono zbog čega meni treba, samo još da pronađem pravog vlasnika.
IMT je ok opcija, hvala na sugestijama ,pogledaću šta može od njih da se nađe..
Plan mi je da na prolece kupujem veci, tako da ce toma 523 sa prvom farbom i i prvim gumama verovatno ici na prodaju,ali moraju mi se poklopiti kockice
Hvala,.ali ne bih išao na jedan cilindar.
Napisao sam već da bi budžet bio 5000. Nemam iskustvo sa traktorima, pa idem po principu ako ne znaš šta je najbolje,onda kupi ono što je najskuplje :ROFLMAO:
Šala, naravno, ali to što budem kupio ,to ostaje va vjake vjekova, što se mene tiče i mojih potreba. Zbog toga gledam da sve bude tip-top,.za moj novac.
Dakle, kupim, sipam i koristim.
A ne kupim, pa ga vozam od majstora do majstora. To nikako.
Kako se pokazao TV recimo model 8xx ,u poslovima sa tarupom tj malčerom. za dva tri hektara pod malinom.Dali ta serija ima fabrički servo volan,kakvo je hlađenje kod tv vodeno ili vazdušno.
Osmica nije loša sa tarupom, naravno odgovarajućim prema svojoj snazi.
Imaju i sa fabričkim servom, hlađenje je vazdušno, jedan ili dva cilindra.
E sad, tri hektara je prilično velika površina, to bi možda trebao 830 ili neki još jači..
Skoro je bio na oglasima jedan 826. On je dvoklipac i to po meni dosta znaci. Cena bila oko 3000 evra, a stanje na izgled potpuno normalno.
Koliko sam ja na forumima citao...od dvoklipaca se spominje Slavija...da nije pozeljan motor radi dijelova...tesko se nalaze...e sada sta i kako...po meni ne gledaj sto je prefarban i snovim gumama, vec stanje motora,mehanike i hidraulike ..bez pomoci iskusnog majstora ...tesko
