Ehhh Barbula kad bih još mogao da ne budem na poslu a da budem u S.Palanci. Ma kad bih samo imao dimenzije mogao bih i sam da je napravim od nečega i da znam da li ima samo rupu ili ima navoj unutra. Mada to mogu da proverim i na staroj kocki.
Mozda ide neko iz sela pa neka ti kupiEhhh Barbula kad bih još mogao da ne budem na poslu a da budem u S.Palanci. Ma kad bih samo imao dimenzije mogao bih i sam da je napravim od nečega i da znam da li ima samo rupu ili ima navoj unutra. Mada to mogu da proverim i na staroj kocki.
da sam na tvom mestu tri brazde ne bi ni gledao,uredan dve brazde obrtac sa pretpluznjacima 2x14 - 2x16 i ices brze 8-8.5km/h i ima samo dajc da pevusi.12 i 14 coli je plug a ja sam vozio na 12 coli.
Slažem se, na 14 coli 2 brazde može uzorati put a sa 16 coli je njemu prava mjera za njivu i da pjeva 8.5 km/h i prva brza.da sam na tvom mestu tri brazde ne bi ni gledao,uredan dve brazde obrtac sa pretpluznjacima 2x14 - 2x16 i ices brze 8-8.5km/h i ima samo dajc da pevusi.
ovako nesto uzmi i neces se pokajati,novi tip kompletan i zahvat od 12do18 coliSlažem se, na 14 coli 2 brazde može uzorati put a sa 16 coli je njemu prava mjera za njivu i da pjeva 8.5 km/h i prva brza.
Dukej i savosi su napisali kakav je princip te kocke,po knjizi i po logici mora da bude kraca na jednoj strani i da ima navoj da bi zategla osovinu,znaci deluje kao klin pri zavijanju strafa u nju a ne kroz nju samo da prodje straf kao na slici koju sam izbacio jer tako nema nikakvu funkciju,samo landara osovina i nema nikakav efekat. Mala privreda o tome ne razmislja nego samo napravi kocku,proda ti i slikaj se,misleci da je to to ali je inzenjer to smislio sa razlogom.proveri da li nije pojedeno oko osovine i oko donje uzengije koja drzi rucicu za podesavanje. Izmeri sublerom koliko tu imas mesta tj za kakvu velicinu kocke,neka ti neki strugar napravi jednakostranicnu kocku i ureze rupu za straf koji ce zatezati a drugu stranu kocke svedi brusalicom koliko treba na formu klinaBarbula gde može da se kupi ta kocka?
Savosi i Rasheed91 jel treba kocka da bude samo probušena ili trba da ima i navoj u njoj? Pošto vidim kod mene a i na ovoj slici što ste stavili da šraf prolazi skroz. Kako sam pročitao da je Dukej said napisao da zavijanjem-otpuštanjem se kocka pomera i pošto je jedna strana konusna onda ona steže kolenasto vratilo. Ako je kocka dimenzija kako je Rasheed napisao i probušena skroz onda šraf koji prolazi samo je steže, ali kako se ponaša kolenasto i kako se onda ono šteluje?
Rasheed91 dakle tebi takva kocka sa tim dimenzijama nije pomogla?
[/url]Neka je uzdravlje!Pala odluka za Vulkan Fop Bečej.
https://postimg.cc/8JSFmvzQ][/url]
Zar nisi takav prodaoPala odluka za Vulkan Fop Bečej.
