Plug - osnovna tema
Gabaritno, duži je dosta od vogela. Nije on mnogo težak, ja mislim, ali dugačak i na kraju točak. Džaba dizanje 3500 kg kada je kraj pluga skoro 3 metra od traktora. I onda kada secne lenijom na rupu, ili bilo kada, onda ništa ne znači podizna moć, već jačina i masivnost poluga, a realno i težina traktora. E onda se može desiti da skoči na zadnje točkove ili da pukne rame ili poluga hidraulike. Nisam uzivo takav traktor gledao, ali sigurno nije masivno kao kod serije agrotron.
Nebrine mene njegova dužina ako on nije teži od 600 kg. Traktor je tezak 3200 kg i rd od 930 kg ne propinje prednji kraj. Sve će se to u probi vidjeti, meni je samo bitno može li taj plug na 12 coli da ore 30 cm na brzini 7 do 7.5 km/ h. Ako nemože onda plug nije za moj traktor ili da od njega pravim dvobrazac 12 14 i 16 coli.
Miladine uzmi sebi dvobrazni obrtac i bog da te vidi
Sve radis kako treba i razmisljas o ravnjaku sa kojim ces praviti razore po njivama , sa obrtacem zategnes njivu da bude ravna kao pista
I sto je najvaznije nemas brige hoce li biti tesko vuci za traktor, evo recimo kad pocnu ovako kise u jesen, dvobraznim ores bez problema dok za trobrazni moras cekati da se prosusi da bi mogao raditi.
Nemam namjeru sipati vodu ili stavljati bilo kakve tegove, nisam toga pristalica. A obrtač bi i mogao doći u obzir 2 brazde ali dobar polovan se nije još pojavio, ima nekih starih modela koji su svoje odradili i nebih da vergam sa opravkama. Novi su dosta skupi za moje malo zemlje. Iznenadio sam se neki dan kad mi je distributer rekao za Unlu 2 brazde obrtač vario košta 9000 e, a Kun 3 brazde obrtni 11500 e bez vario.
2 brazde obrtni je preskup. Na sajmu u Bijeljini prodavac Lemkena kaže 3 brazde oko 12000 e, a 2 brazde je malo jeftiniji oko 11000 do 11500 e.
Pogledaj posto su poljski Akpil ili Dubica
Imam ponudu za Akpil Mix 40 3 brazde ravnjak za 6900 km puna daska i 7600 km rešetkasta daska, minus 30 % podsticaja. Kod akpila me buni visoko desno kačanje 70 cm, 850 raspon glava i neke čudne daske. Dubica 3 brazde 7800 km, 2 brazde 6700 km minus 40 % podsticaja, i kod Dubice je povisoka desna strana kačanja.
Ne bježim ja od dvije brazde ali polovan podešavajući ravnjak ovdje ne postoji a 2 + 1 ako ima on je praistoriski. Ima nov 2 brazde Alpler bez crtala ali desno kačanje 80 cm a moj traktor podiže ppluge max 90 cm.
To je ludnica, željezo palo sa cijenom a mehanizacija poskupljuje i dalje, a što je naj interesantnije da narod masovno kupuje mehanizaciju i traktore.
Miladine roto drljača ima 950 kg i diže je i nosi, ali koliko je udaljena od traktora? Metar, ne verujem više.
Dve brazde uzmeš i to je najbolje. Uzmi neki ravnjak polovan zvučnijeg imena pa odradi ovu godinu. Ako povrata neće biti više onda kupuj novo. Ako će biti, sačekaš i odlučiš sledece.
Muka je što nema ravnjaka 2 brazde a da je dobra marka. Propustio sam priliku bio je Rabeverk 2 brazde 14 coli dobar plug, 700 e, prodat je za 5 dana.
Ja kad nesto trazim svaki dan prelistam oglase, ako nadjem odma zov i sitra dan se ide.
Kakvih 5 dana ako je prilika dobra. Uvek i gledam ako i prenaglim da mogu dalje prodati.
