Ja već 9 godina samo na drva. Ugalj ne koristim, a radim u KolubariOve godine samo drva, sreca pa su zarasle medje ima bagrena za 3 grejne sezone..
Samo da drzava ne uvede ogranicenje broja posecenih stabala, onda ce biti problema..
U prevodu, kvalitetno blato....Samo kvalitet
Mi smo pre 10ak dana nasekli 15-20 metara, jos toliko i bice dovoljno.. Ako zafali ima jos nekih starih drva u dvoristu..Ja već 9 godina samo na drva. Ugalj ne koristim, a radim u Kolubari
Pre par godina sam zamenio kotao, pa je ovaj sad kombinovani pelet-drva. Ali pelet bi me izašao jako mnogo.
Posle žetve suncokreta pravac šuma da se spremi 40-ak metara drva. Bagrem, grab i cer. I nešto bukve za sušenje mesa.
Ne treba ti pelet, kupi seckalicu ili drobilicu i melji granje. Mozes sasvim ok da se grejes, a verujem da imas na raspolaganju dostaMi smo pre 10ak dana nasekli 15-20 metara, jos toliko i bice dovoljno.. Ako zafali ima jos nekih starih drva u dvoristu..
Ja treba sad da gledam da kupim kotao, stari je hvala Bogu lepo sluzio ali poceo da curi tokom prosle zime, svaka 2-3 dana smo dodavali malo vode u sistem. Sad gledam da li da uzmem nesto kombinovano ili ne nisam pametan, velika je verovatnoca da cu se duzi period grejati na drva jer imam da krcim sve i svasta tako da ako se za nesto ne plasim ne plasim se da ce drva faliti. Razmisljao i o toj kombinaciji pelet/drva ali na ove cene kupovina peleta nije opcija, pa sam onda razmisljao i o tome da uzmem neku manju masinu da pravim pelet pa sve ovo granje sto ostaje sad za nama i sto cemo paliti da sameljem i pravim pelet od toga ali ne vredi imam ideja mali milion a dan mi traje 24 sata kao i svakom drugom..
A u koji kotao to seckano da trpam, tj kome ne bi smetalo to sitno granje? Ako je nesto dosta sitno znalo je da "gusi" ovaj stari kotao pa ne znam koliko je to pametno.. Ili da idem na varijantu stavim nekoliko debljih drva pa par lopata tog sitnog preko ?!Ne treba ti pelet, kupi seckalicu ili drobilicu i melji granje. Mozes sasvim ok da se grejes, a verujem da imas na raspolaganju dosta
Otplati se za dve god. najvise ako stvarno zavrsavaju posao. (mogu da proizvode koliko je navedeno )Sta znam, nesto su mi skupe te igracke.. xD
Ja imam tu secku za granje ali nemam vremenna da naseckam dosta; uglavnom skupim 30-40 dzaka i to mi bude za mesec - dva dana u medjusezoni.A u koji kotao to seckano da trpam, tj kome ne bi smetalo to sitno granje? Ako je nesto dosta sitno znalo je da "gusi" ovaj stari kotao pa ne znam koliko je to pametno.. Ili da idem na varijantu stavim nekoliko debljih drva pa par lopata tog sitnog preko ?!
Oko 1600e je ta masina za seckanje bila,kombinovani pogon,na trofazni motor i na kardan,tera ga 539,sece granje do 8cm debljine na neki duzinu od 5 cmA u koji kotao to seckano da trpam, tj kome ne bi smetalo to sitno granje? Ako je nesto dosta sitno znalo je da "gusi" ovaj stari kotao pa ne znam koliko je to pametno.. Ili da idem na varijantu stavim nekoliko debljih drva pa par lopata tog sitnog preko ?!
A u kojim dzakovima ti stoji? Ja ostavljao tako ono sitno sto ostane nakon cepanja drva u najlonskim dzakovima od 25kg od vestackog djubriva i tu zna da povuce vlagu i da posle moram da ih prosipam da se suse...Ja imam tu secku za granje ali nemam vremenna da naseckam dosta; uglavnom skupim 30-40 dzaka i to mi bude za mesec - dva dana u medjusezoni.
Treba da se zna kako se lozi. Ako stavis mnogo, zagusi pa detonira i vrati dim. Ja kombinujem sa krupnim cepanicama koje drze vatru i zar a ubacujem po kofu od jupola granja i to bas kad je regulator promaje otvoren dobro (varta zagasena ali ima zara). To onda plane i kotao lepo povuce tu veliku kolicinu dima koja se pravi. To naravno traje ko "cigansko veselje" i posle 30 min operacija se ponavlja. Kad smo u kuci ili kad treba 1-2 vatre u medjusezoni, nije losa opcija, ustedi se dosta uglja i drva
Granje se secka kad je sirovo a lozi se kad se malo prosusi u dzakovima
Inace, kotao je Radijator Kraljevo na cvrsto gorivo
