Navodnjavanje
У фирми су заливали, још се зелени. Сад за принос биће велики знак ?
Ja tifonom zalivam,vidi se razlika u kukuruzu... A teorija zavere da se skuva kad se zaliva nije tačna,barem kod mene nije do sada bilo problema
Skuva se kada se zakasni sa navodnjavanjem,to su teorije onih koji u zivotu nisu nista pipnuli sto se tice nabodnjavanja
Комшија поред мене залива на окућници кукурузе кап по кап, кукурузи изгледају ненормално ови наши му нису ни до клипа. Клипови као у набољим годинама, а стабљике једре и високе.
Radio sam nedavno navodnjavanje trakama, 6 sati rada, potroseno 15 litara goriva.Zalivano 0,50hektara odjednom, vidljiva razlika.
Ja bih probao dogodine jednu parcelu od 12kj da navodnjavam, imam bunar 67m i fi75, takodje imam i lombardini pumpu za zalivanje mislim da je 800 litara kapacitet. Nekada se tu radila paprika i bostan pa imam to sve, probao bih sa kap po kap, ako se pokaze dobro i opravda investiciju onda bih verovatno gledao da uradim ozbiljniju investiciju ukopavanje creva itd, e sad pitanje je da li mora za takvo navodnjavanje struja. Ima i bandera na njivi ali ako treba to je onda jos veca investicija i trafo itd...Ako ne onda ostaje i dalje da gledamo u nebo. Kakva su iskustva sa povratom 50% za sisteme za navodnjavanje i opremom, jel se isplacuju ili ne?
Ja nisam jos dobio za creva kap po kap.Od Drzave
Ja sam prekinuo zaljevati moj eksperiment, mislim da više nije potrebno, sad pratim šta se dešava. Primijetio sam da red kukuruza kraj plastenika izgleda dobro jer mu plastenik uhvati više kiše.
Miladin zbog čega si zaključio da nema potrebe više za zalivanjem? Jel kukuruz - klip napunio zrno i izlazi iz voštanog stanja? Kakvi su ti utisci jel imalo efekta? Dali bi uradio ovakav sistem na celoj površini?
Sad se vidi da ima ite kako efekta, klip je pun i još je u voštanom stanju. Kako vidim brzo će sav kukuruz požutjeti a tu će ostati zelen. Ima neke najave za kišu pa se bojim da mu ne bude previše vode.
Polivam deo kukuruza u bašti kod kuće, tamo gde sam mogao pustiti duže trake iz povrtarskih useva, kokičar i beli osmak, svaki drugi dan dobije koliko i paprika, a drugi deo polijem baštenskim crevom kad stignem. Razlika je primetna, ovaj što polivam trakama skoro svaki po 2 klipa, jasno zeleniji od ovog koji sam polio ponekad, jer nisam stigao da ga zalijem kad je bilo najpotrebnije.
Inače, juče sam potpuno iscrpeo bunar u kućnom placu.
Miladin neće njemu da bude viška vlage. Teraj ti to još. Ako bude kiše neka je. Videćeš da li je bilo mnogo. Ako nije ti nastavi. Jer ako je još u voštanom stanju znači da još radi.
