Ja sam prošle godine radio radionicu 8*9.
Iskop 80cm kašika 30.Na uglovima kopane stope kocke 50*50 na svaka 2m uradjene podvlake 0,5m.Prvo mršav beton pa greda 8ca sa 6 šipki.izlaz iz zemlje radjen betonskim blokovima.Na kraćoj strani od 8m na 4m prokopana i greda da se spoje dve strane.Sve to napunjeno tamponom i izudarano žabom i popeglano vibro pločom.Gore uradjen serklaz i nalivena ploča 12cm.Kod nas je zemlja izuzetno nezgodna.
Sam svoj projektant :D
Kolege kakva je sada situacija sa cenama po kvadratu za obicnu halu (tren) na 2 vode na metalnim stubuvima???
Citam da je pala Cena celika za 30 posto,a na otpadima cena starog Lima se srozala na 17 din kako cujem...Ima li to veze sa ovim cenama po kvadratu za tenove I hale ???
Pre neki dan zvao za neke cevi, cena 165 din/kg... sa pdv-om! Kaže da ide to još dole...
Pa nisam siguran za početak godine, ali mi se čini da je u jednom momentu prešla 200 din/kg... za dalje se nisam interesovao... Sad nešto načuo da pada cena pa proverio...
Meni bi basss trebao jedan manji pokriveni tren na 2 vode 15x10,alii da dajem sada 60-70 evra PO kvadratu , odnosno 10 hiljade evra za gole stubove I krov bass mi je mnogoo!
Je l' ima neko da je pravio nadstrešnicu na dve vode (stubovi i krov) osnove 6x6 metara? Ako ima dimenzije materijala i slike konstrukcije a hoće ih da podeli sa forumašima... Mislio sam ako još padnu cene gvožđa do jeseni da napravim nadstrešnicu za bale sojine slame za grejanje.
80х80х4мм стубови, 4 комада...главни кровни носач ће ти бити од цеви доња зона 40х40х3мм, горња исто тако, а вертикале које ти иду на 1м ће ти бити од цеви 40х30х2мм, као и дијагонале. Довољно ти је на тај распон свега 5 главних кровних носача, на по 1,5м сваки...Е сад носач који ће да носи те главне кровне носаче, требају ти два комада и то 60х40х3мм доња и горња зона, вертикале од цеви 40х40х2мм ан растојању од 1,5м, висине 40цм, дијагонале од цеви истих димензија...е сад требају ти укрућена од ветра у првом и последњем пољу између главних кровних носача, то можеш да радиш са цевима, али и са сајлама па да се то фино утегне, ја сам радио код мене са сајлама, са затегом на једном крају тако да може да се шпанује иста. Такође ти требају са бочних страна исто тако затеге, салје или цеви по жељи, мада сам ја ту за цеви да се лепо поваре и то еј то...
скица када је одрадим....ово је све било из главе...
ПС. можеш да радиш и са 4 главна кровна носача (троугласта решетека на две воде), али је ово по мени боље, није нека претерана разлика у цени али је на страни сигурности...
Za sojinu slamu na jednu vodu od bagremovih stubova dušu dalo... Al samo bagrem kao drvo dolazi u obzir..
Inače za takve stvari na jednu vodu je lakše i jeftinije, pa makar i od metala..
