Motorne pumpe za vodu
Pa da ali preko cega da dignem stub vode do pumpe ne može ona sama di i, slika u sutra pa cu staviti sliku
Poslato sa SNE-LX1 pomoću Tapatoka
Evo slike pumpe i creva
Moze li mi neko reci koja je razlika izmedju bauerove 4 i 3.?
Bauer 3 je oko 1000L u minuti na 7 bara.
Bauer 4 1800L u minuti ali mislim da je više od 7 bara.
Dali neko zna koja je ovo pumpa? Rekao bih da je italijanskog porekla, karburator je Delorto SHA1424L, a svećica Magneti Marelli..
Ma i moja je četvrtasta, ali sa 4t motorom od 80 kubika.
Ovu dobio da pregledam i upalim, ali mi čudno da nigde baš ništa od oznaka nema.
Rekao bih da je klasa Slap ili Tomos oko 50 kubika.
jolecompany​
I ja sam do sada vodu dizao ručnom pumpom dok je upaljena motorna, dok motorna na preuzme vodu. Međutim ove godine ne mogu ručnom da podignem. To je ona plastična sa gumenom klapnom na dnu. Čak sam obavio lepljivu traku oko klipa da povećam dihtovanje ali neće pa neće. Ima li neko savet. Voda mi je na 16m. Ranije sam sa 100-200 pumpanja dovlačio vodu do visine da je preuzme motorna pumpa. Skidao sam ručnu pumpu pa mi je ispala klapna. Jel sam je dobro vratio, ravna strana na dole?
Pozdrav svima, imam pumpu Genmac italijanska 6 ks, njiva je daleko od reke oko 400 m, sve je ravno samo je njiva sa blagim usponom. Da li moze ta pumpa da dobaci vodu do njive ako stavim crevo 6/4 na nju i prikacim oko 35 redova kap po kap na crevo? Redovi su 55m duzine. Mislio sam da povezem direktno, da ne tocim u kacu pa iz kace prirodnim padom. Hvala unapred 🙂
Trebaju mi čepovi za TOMOS pumpu 701/40 L/m tj. 4 bara. Godište 1990. Jel se to smatra "starim" ili "novim" tipom ? Tako se nude delovi.
Pozdrav ljudi. Potrebna mi je motorna pumpa za vodu i u ponudi ima nova sa dvije godine garancije i to je FARM odnosno WURTH za 160€ a ima i polovnih TOMOS, jedna ona plava stara iz 1978 i ona crvena iz 1989 cini mi se. Cijene se krecu oko 100-110€ (navodno remontovane) odnosno 70€ za ovu drugu neremontovanu. Sta izabrati i na sta obratiti paznju prilikom kupovine polovnih i kako ih testirati?
Ako je ta Wurt četvorotaktna i vakum onda je par svetlosnih godina ispred tomosa, a mala je razlika u ceni. Imam i tomos, znam šta je zajebancija sa njim. Sada stoji kao ukras.
