Probaj zaobići rucnu pumpu,ili ju skini,stavi direkt na bunar. Vuce ti fals vazduh na njoj.A npr. dok njakam rucnu pumpu pomocu koje dizem vodu onda pumpa vuce. Cim prestanem ona gubi vodu.
Probacu i to...Probaj zaobići rucnu pumpu,ili ju skini,stavi direkt na bunar. Vuce ti fals vazduh na njoj.
Rucnom dignem vodeni stub a klapna koja je na nekih 50 cm u zemlji drzi tu vodu. Jer nivo padne ispod mogucnosti pumpe da vuce samaZar to nije samousisna pumpa? Ne razumem za cega ce ti rucna pumpa...
Jeste, taj sistem. Robert vatrogasac mi busio. Glavna cevka i pored manja za drukanje. Otkopacu sve pa lepo prepakovati.Jole ako je onaj klasični bunar od cevi samo, što ima jedan izvod za pumpu i posebno za ručnu pumpu probaj da ti se nije popustila klapna na izvodu za pumpu. Ja sam imao takav slučaj a simptomi su bili kao kod tebe a otkrio sam tako što se cev od izvoda za pumpu mogla okretati. Otkopao malo okolo do klapne i dobro zategao sve i od tada nema problema. Nemora da bude i kod tebe ali nije loše proveriti.
Uvek ovako, nisam siguran ali mislim da je voda dublje od 4-5 mDa li si probao bez te rucne pumpe ili si oduvek radio sa njom? Imao sam pre neke rucne pumpe,klapne,nepovratne ventile i od kada radim sa hondom kao tvojom samo okiten od bunara do pumpe i od pumpe do sistema. Preporodio sam se. I kada mi padne vodeni stub pumpa bez problema povuce vodu koja je doduse na nekih 3-4 metra jer sam ukopao mesto za pumpu. Sto vise tih spojeva raznih cevi i dodataka to vise mesta gde mozeda nastane problem...
Bunar fi125 10m na 6 pocinje voda, vucem direktno sa cevi preko buricaOdakle vuces vodu? Verujem da moze bez problema fi 90 400 metara duzine.
