Herbicidi u kukuruzu
Pa uglavnom pise 250g/kg
Nije taj recept sveto pismo,pa da mora da bude toliko ili neće valjati.
Kombinuj prema korovima koje imaš u njivi.Ako ima više muhara a manje sirka,ubaciš punu dozu rimosulfurona a pola foze nikosulfurona.
Ja sam jutros jednu prskalicu odradio hirosimom 4kj njive koje su katastrofa, i morao prekinuti duva vetar kao lud. Idem sve po originalnom receptu samo rimsulfuron ispada 26g/h. Mozda sam mogao i bez njega ali ajde ima do komsija malo sirka. Videcu rezultat za koi dan.
Ne znam sve zavisi koji je rimusulfuron I koliko Ima g/kg a.m. spram toga ide pretvaranje racunanje i kombinovanje
Тим калкулацијама сам се бавио и ја ових дана, али сам као референцу узимао количину активних материја у "Агромаркетовом Ринику" (ринсулфурон и никосулфурон), па како га нема код мене у околини, да направим свој "Ринико" од поменутих активних материја. И онда, сасвим случајно набасам на неки текст чији су аутори људи из "Агромаркета" - https://www.agromedia.rs/agro-teme/...prve-ruke/?_rstr_nocache=rstr613627e42c70c6d8
Оно што нас интересује пише овако: "“Preparat Siran primenjuje se u dozi od 1,3l/ha, a rešava problem uskolisnih korova, pre svega divljeg sirka iz rizoma. Još bolja varijanta jeste kombinacija Sirana i Rimexa, preparata sa različitim aktivnim materijama, koji u kombinaciji mnogo bolje deluju na divlji sirak. U ovom kombinaciji Siran se primenjuje u dozi od 0,8l/ha, a Rimex u dozi od 40gr/ha”, navodi Pejović.
Ako sam te razumeo isao si 0.14 gr/kj rimusulfurona sa 0,4 lit/ha nikosulfurona
Ja sam isao sa kolos 480(mezotrion 480g/l) 0,25/ha,terazor(terbutilazin 500/l) 1l/ha,nikosav(nikosulfuron 40g/l) 1.2l/ha,rimex(rimsulfuron 250g/l) 40g/ha plus 1% inex lepak
Ako se koristi odma Mezotrion teško da ce neko moci da korektira kasnije ako udare kiše. Ja radim neku kombinaciju jer kod nas ima mnogo samoniklog suncokreta . Uglavnom koristim WG formulaciju
Rimsulfuron 40g/ha
Nikosulfuron 70g/ha
Peak 10g/ha
Mustang 0,4 l/ha
Inex okvasivac 1dcl.na 100lit vode.
I to bi bilo za ovaj tretman . Ako se pojave kiše onda Mezotrion i još nešto što bi eventualno moglo da deluje na sirak mada cisto sumljam.
Inex није потребан јер имаш nikosav који је у формулацији OD (уљна дисперзија) али не смета.
А ако баш треба корекција (мада не верујем) онда laudis. Очистиће широколисне а усколисне зауставити неко време. А не би требало јер мезотрион има земљишно дејство које се појачава како буде кише.
Rimsulfuron 40g/ha
Nikosulfuron 70g/ha
Peak 10g/ha
Mustang 0,4 l/ha
Meni nedaj boze da treba korekcija ali ide uni combo paket
Ja sam radio 25 ha. sa Adengom kad je bio kukuruz u 2-3 listu. Mislio sam da sam uradio poso ,kad sam obilazio njive videlo se da se žuti divlji suncokret ali semenski sirak i muhar nista. Danas kad sam obiso druze to je Marakana.
Odma sam skupio sve zalihe sto sam imao i ujutru stize arsenal rimex i siran u wg formuli i opsti rat . Imace vise od 10 dana kap kise nije palo
Meni adengo je skup sport ako posle primene ne padne kisa,jedne god. Sam radio sa njim i nisam odusevljen. Po mome bolje onda ici neku split varijantu
